LeToff PowerBook de Cire
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 9:58 Sujet du message: Démarrage impossible sur Powerbook 15" |
Après recherche sur le support Apple et dans la FAQ de ce forum, je souhaiterai savoir si certains de vous on déjà eu le phénomène suivant sur leur machine :
Impossible de démarrer normalement. Le process s'arrête sur l'écran de la pomme avec la barre de progression…
Impossible de démarrer donc !
On a testé le disque, réparé les autorisations, vérifié qu'on ne démarrait pas sur un réseau… rien.
Une bonne idée serait la bien venue
 _________________ MacBook Pro 2.4GHz - 4Go - 160Go / LaCie 160Go et 250Go / Tréo 680 / iPhone… |
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 10:32 Sujet du message: |
Barrette de mémoire... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 10:59 Sujet du message: |
Ca ne ferait pas un Kernel ?
D'autant que nous avons passé l'Apple Hardware Test sans erreur. _________________ MacBook Pro 2.4GHz - 4Go - 160Go / LaCie 160Go et 250Go / Tréo 680 / iPhone… |
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 11:43 Sujet du message: |
Tente le coup, ca ne mange pas de pain  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 13:53 Sujet du message: |
une erreur dans les paramètres des DirectoryServices peut bloquer dessus
essaie de démarrer sans les extensions (avec la touche "Shift") _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 13:59 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | essaie de démarrer sans les extensions (avec la touche "Shift") |
Déjà essayé. On arrive à l'écran joint en copie dans le premier post.
On a essayé de réinitialisé aussi avec :
démarrage en open firmware
Code: | reset-nvram
set-defaults
reset-all
puis redémarrage avec pomme+alt+P+R et 4 gongs
On a suivi aussi la doc Apple du support (lien dans la FAQ) sans succès. _________________ MacBook Pro 2.4GHz - 4Go - 160Go / LaCie 160Go et 250Go / Tréo 680 / iPhone… |
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 14:57 Sujet du message: |
Après le reset nvram, il ne sert à rien de faire le reset de la PRAM ([pomme][alt][p][r], elle est réinitialisée avec la nvram.
En démarrant sur le CD d'installation, le disque n'a pas de soucis (pas les autorisations) ?
Il se peut que tu as un souci avec la base de données des utilisateurs  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 15:02 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Après le reset nvram, il ne sert à rien de faire le reset de la PRAM ([pomme][alt][p][r], elle est réinitialisée avec la nvram. |
Ok, mais là j'ai simplement appliqué à la lettre le process donné par le support Apple.
Citation: | En démarrant sur le CD d'installation, le disque n'a pas de soucis (pas les autorisations) ?
Nous avons déjà appliqué la procédure suivante :
- Démarrage depuis le CD
- Utilitaires > Utilitaire de Disque
- Réparation du disque
- Réparation des autorisations
Résultat : l'écran présenté plus haut fixe.
Citation: |
Il se peut que tu as un souci avec la base de données des utilisateurs  |
Comment vérifier cette base ? _________________ MacBook Pro 2.4GHz - 4Go - 160Go / LaCie 160Go et 250Go / Tréo 680 / iPhone… |
Posté le: Jeu 27 Sep 2007 à 15:21 Sujet du message: |
réinstallation avec archivage ?
Ps : pense à faire une sauvegarde avant de tout casser . _________________ David
Posté le: Ven 28 Sep 2007 à 21:01 Sujet du message: |
La barette mémoire était la bonne piste !
En revanche je ne vois plus à quoi peut bien servir Apple Hardware Test… pour lui tout était ok. M'enfin… merci Ludo. _________________ MacBook Pro 2.4GHz - 4Go - 160Go / LaCie 160Go et 250Go / Tréo 680 / iPhone… |
Posté le: Ven 28 Sep 2007 à 21:46 Sujet du message: |
De rien
AHT teste la présence de la mémoire, mais pas forcément son bon fonctionnement. _________________ Ludovic
