nariel PowerBook de Rose
Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 14:41 Sujet du message: Utiliser EyeTV d'Elgato sur PBG4 titanium |
Sur mon PBG4, je n'ai pas de connexion USB2, nécessaire pour installer le EyeTV plus d'Elgato
Ma première question: est-il possible de lui adjoindre une carte PCMCIA USB 2.0 2 ports (http://www.macway.com/fr/product/6446/carte-pcmcia-usb-20-2-ports.html) pour avoir la connexion USB2?
Seconde question : j'ai récemment acheté un Hub avec 2 connecteurs firewire 400 et 4 connecteurs USB 2.0
Ce dispositif peut-il éventuellement suffire si je relie l'ordinateur par cable firewire 400?
(http://www.macway.com/fr/product/6431/hub-combo-2-ports-firewire-400-et-4-ports-usb-20.html)
Merci |
Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 15:53 Sujet du message: |
le firewire et l'usb sont deux normes de protocoles d'échanges de données différents.
Donc autant brancher ta clé eyetv directement sur la carte PCMCIA ( avec certainement une alimentation externe à rajouter ) , et encore faut-il que ton powerbook supporte le logiciel EyeTV.  _________________ David
Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 6:52 Sujet du message: |
Comment dois-je faire, auprès de qui demander conseil pour savoir si mon PBG4 supporte le logiciel EyeTV?
Merci. |
Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:17 Sujet du message: |
au minimum un G4 500mhz, pour le EyeTV 2.0 ( d'après le site d'Elgato ). Ensuite certaines clés USB demandent plus ( comme des Bi-G5 ou Intel C2D )
Est-ce le EyeTv Plus 250 ? _________________ David
Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:36 Sujet du message: |
Il faut surtout de l'usb2... Donc ca c'est réglé.
Maintenant il faut regardé la puissance demandé et valider.
Enfin c'est 10.4 minimum... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 16:51 Sujet du message: |
Wizzgo n'est plus...je retourne à Eye TV hybrid (version 3) que je n'ai pas encore bcp utilisé.
Ma question: faut-il laisser le boitier USB constamment branché en attendant un enregistrement? Parce qu'il chauffe très très vite.... |
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:21 Sujet du message: |
Il faut qu'il soit branché au moment de l'enregistrement, donc si tu dois partir, ben faut le laisser branché... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:25 Sujet du message: |
ben voilà...Wizzgo, c'était mieux qu'Eye TV! |
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:30 Sujet du message: |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 21:45 Sujet du message: |
j'ai rêvé ou bien j'ai lu ce forum que la fin de Wizzgo était proche ?  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 23:16 Sujet du message: |
On en parle ici comme sur beaucoup d'autres sites oui, on peut dire que wizzgo c'est fini. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Nov 2008 à 18:08 Sujet du message: |
Bizarre...Deux autres magnétos virtuels existent, gratuits pour les premiers enregistrements, et payant ensuite (je n'ai pas trouvé d'infos précises à ce sujet)
C'est "recordme.tv" et "teleobs.nouvelobs.com".
Ils n'ont pas d'ennuis, eux, pour avoir le droit d'exister? |
