probleme démarrage avec powerbook G4
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:19    Sujet du message: probleme démarrage avec powerbook G4 Répondre en citant
bonjour, j'ai un powerbook G4 1,25Ghz 1go RAM sous OS X 10.4.10.
j'étais sur internet, il s'est mis en veille et impossible de le redémarrer depuis.
le clavier apparemment ne répond pas, en firewire un autre mac ne le reconnait pas, j'ai déplacé, interverti les barrettes mémoire,
rien n'y fait. s'il vous plait, aidez-moi, je commence à craindre le pire( carte mere HS?)!!!
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement il est en veille ou éteint ?
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
il est éteint, car j'avais enlevé la batterie pour tenter de le redémarrer.
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie se charge ?
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui la batterie charge
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de rester appuyé sur le bouton de démarrage 15/20 secondes, puis de démarrer normalement.
Mais ca semble inquiétant en effet Sad
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
on entend le mac qui lance son démarrage, mais rien ne se passe. De plus, il y a un dvd dedans...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait bong ? Il réagit comment ?
Pour le DVD, au pire démarre en appuyant sur le bouton du trackpad, il devrait s'éjecter.
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
il tente de démarrer sur le dvd, petit bip, rebip et plus rien. j'ai essayé le bouton du trackpad, mais rien n'y fait.
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de bip ?
Car c'est peut etre simplement absence de mémoire Wink
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
3 bips, les 2 premiers espacés de 3-4 secondes, un 3eme 5-6 seconde après.
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est soit absence de mémoire soit carte mère HS Sad
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
comment savoir alors svp? quelles sont les opérations à effectuer? et si c'est une carte mere à changer, le tarif est de quel ordre?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mémoire, si tu as qu'une barrette, teste la alternativement dans chaque connecteur, si tu en as 2, testes les 1 par 1 dans les 1 connecteurs.
Sinon c'est carte mère, voir sur www.ifixit.com par exemple.
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci Lpascalon pour tes infos, si tu vois autre chose...
je crois que c'est la carte mere...mais merci encore .
a plus
seberthou
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu'un a une autre idée, merci d'avance...
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2007 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans la FAQ pour la liste des révendeurs de pièces détachées pour ton mac.
