chapacman
Posté le: Sam 03 Nov 2007 Ã 10:55 Sujet du message: Pb avec carte airport extreme |
j'ai un probleme avec un powerbook G4 alu, je n'arrive pas à activer le wifi.
Lorsque je vais dans Applications/utilitaires/assistant reglage airport il me dit "aucune carte airport installée".
Dans pomme/configuration reseau/preference reseau j'ai "Airport est actuellement éteint" plus loin dans les configurations il me met "Alimentation Airport Desactivée" et du coup dans etat "aucun materiel Airport trouvé".
Par-contre dans Applications/utilitaires/informations systeme dans la configuration du reseau il met une adresse mac à la carte Airport.
Dans le doute j'ai ouvert mon mac et j'ai bien trouvé une carte Airport extreme sous l'emplacement pcmcia.
Si ca se trouve il suffit de l'installer ou de l'activer, j'ai essayer de chercher des pilotes mais rien trouvé.
Je suis assez novice dans l'utilisation des mac, mais j'espere avoir ete assez clair.
merci de votre aide |
Posté le: Sam 03 Nov 2007 Ã 13:32 Sujet du message: |
Ca peut arriver que la carte tombe en panne, c'est certainement ton cas, il faut donc la changer. _________________ Ludovic
chapacman
Posté le: Sam 03 Nov 2007 Ã 15:06 Sujet du message: |
Il n'y a pas d'autres essai à faire ?
Il n'y a pas besoin de l'installer ?
D'activer l'alimentation ? |
Posté le: Sam 03 Nov 2007 Ã 16:27 Sujet du message: |
Soit elle est reconnue direct soit elle est HS... C'est un produit de série, donc pas d'action à faire. _________________ Ludovic
chapacman
Posté le: Sam 03 Nov 2007 Ã 16:29 Sujet du message: |
| Merci beaucoup pour tes reponses |
