Disque dur de 10,5 G0 au lieu de 80 G0
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 14:19    Sujet du message: Disque dur de 10,5 G0 au lieu de 80 G0 Répondre en citant
Salut, je viens d'acheter un disque dur que je veux mettre dans mon ibook, un Hitachi Travelstar 80 G0/7200 tours, je l'ai branché sur le ibook via le port usb (boitier ) et comme le montre gentillement la copine de rhino je vais dans utilitaire de disque pour le formater "mac" et là ôôôô surprise il apparait comme ayant 10,5 GO et avec un nom à coucher dehors : 10,5 GO @ TS718 GATO media Est ce normal ?
iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Macbook Unibody 2 GHZ IntelCore 2 Duo 2 Go 1067 MHz DDR3 - Mars 2009
iMac 20 pouces Intel Core 2 Duo 2 GHz 240GO 1,5 GO Ram - Janvier 2008 -
Macbook Pro 2.5GHz Processeur Intel Core 2 Duo 250GO 2 GO Ram - Mai 2008 -
1 PC sous Linux - mars 2007 -
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que utilitaire de disque raconte :
Description du disque : @TS718 GAT0 Media
Capacité totale : 10,5 Go (11 284 439 040 octets)
Bus de connexion : USB État d’écriture : Lire/écrire
Type de connexion : Externe État S.M.A.R.T. : Non géré
Numéro de série USB : 123456789012
Schéma de partition : Non formaté
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
sur le DD, physiquement, y a bien une étiquette marquée 80Go ?
non juste pour etre sur Razz
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
model : HTS721080G9AT00 7200RPM
5V1.1A DC ATA/IDE
made in thailand etc . . . OCT 07
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
donc, c'est bien un 80Go 7200TRM
par contre, le fait qu'il soit annoncé "non formaté" explique qu'il ne soit pas entièrement reconnu - il faut le faire formater par l'utilitaire de disque
par contre, t'aurais pas un autre boîtier, FireWire de préférence ? Confused
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble défectueux, renvoie le et demande un échange standard.
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas de boitier firewire, j'ai acheté ce boitier pour pouvoir faire une copie de mon disque actuel avant de le sortir de l'ibook, j'ai donc pas voulu mettre trop cher . . . ah au fait maintenant il affiche 215,5 MO@ TA7 Media . . . j'essaye de le formater . . . mais là ça fait bien 20mn que la réglette bleue n'avance pas d'un mm Confused
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
si la reconnaissance de la taille du disque n'est pas fiable, j'ai déjà eu le cas, c'est que le boîtier ne vaut pas 1 clou
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir lequel des deux est défectueux ? En plus j'ai acheté les deux en même temps Tout le monde avait l'air content du boitier : ! ! ! http://www.macway.com/fr/product/3220/boitier-hdd-25-aluslim-usb-20.html?bloc=opinions&new=0#blocs
Je l'ai débranché, l'ai mis sur l'ordi de mon fils qui est sous linux, rien ne se passe du tout, et rebranché sur l'ibook, il tourne mais n'apparait plus, avant il me disait au moins qu'il était pas lisible et qu'il fallait l'initialiser . . . bon . . . merci quand même je crois que je vais appeller macway demain matin
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
sans avoir un 3ème élément, tu ne pourras pas en être certain - soit un autre boîtier soit un autre disque, dont tu es sûr
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait s'il suffisait de dévisser une vis pour insérer le disque dur, ce serait fastoche worried . . .
Certaine dans mon cas Embarassed
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être mais cette conception ne serait pas Apple mais bien PC Laughing
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
aaahhhh parce qu'en plus ça existe ? Very Happy
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
et vi, dans presque tout PC portable Wink
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon de toutes façons j'aurais plus de réponse ce soir . . . juste une autre question mon fils ainé a un mac mini première génération, il aimerait bien passer à la vitesse supérieure parce qu'il fait un peu de vidéo . . . par ailleurs il travaille dans une assoce, qui évidemment n'a pas de moyen pour lui mettre un ordi à disposition . . . de fait il bouge avec son ordi . . . je lui conseille un macbook . . . lui soutient qu'un Imac c'est plus fait pour de la vidéo et que . . . c'est pas encombrant "On peut l'ammener partout avec soi Confused
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas tout à fait tort - un iMac est un peu mieux adapté à la vidéo qu'un mini ou portable et ça peut se transporter aussi. De plus c'est, finalement, pas si cher que ça, en tout cas moins qu'un portable.
dans son mini, il a le même disque que toi - tu peux donc faire un essai mais il faudrait qu'il soit d'accord de démonter son mini, pour que tu puisses faire ton test Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau mais je suis pas sûr qu'il soit d'accord, là il est entrain de monter un film qu'il a tourné avec ses copains, inspiré du livre "Matin Brun" de Pavlov, et ça rame à mort . . . si j'arrive et que je lui dit "Mon chéri le monsieur de powerbook-fr il a dit qu'on pouvait tester le dd sur le mac mini . . . j'ai beau être sa mère, je crois qu'il serait capable de me demander d'aller me faire voir ailleurs . . . poliment certes . . . Smile
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ce respect des aîné(e)s, ça ? Evil or Very Mad
de mon temps, ce genre de réflexion m'aurait valu une belle rouste comment on en fait plus Laughing
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 1:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout se perd mon brave monsieur ! Smile Bon je ne comprends pas grand chose, j'ai ce soir une dernière fois avant de me coucher, tenté de brancher le DD Hitachi. Reconnu immédiatement, j'ai vite formaté, vite téléchargé CCC et là le "clonage" est presque terminé . . . Puis je en déduire que c'est le boitier ? . . . qui ceci dit fonctionne à l'heure qu'il est, est ce que je peux vraiment être sûr du DD ? A-t-on déjà rencontré des DD capricieux ? Bonne nuit !
Merci d'être tjrs si prompts à répondre . . . Smile
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
- avais-tu branché un port USB ou deux du boitier ? ou as-tu une alimentation externe pour alimenter ce boitier ?
- coté information, quel est le "contrôleur" du bus USB ? , je recommence : au même endroit que les informations que tu as donné pour le disque dur, regarde dans la partie USB, afin de savoir quels sont :
* quelle est la valeur de la consommation en mA. ?
* le ID fabriquant
* etc ...
Page 1 sur 3
