FlyingZob PowerBook de Chypre
Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 19:01 Sujet du message: Probleme passage de 1 à 3Go de RAM |
voici mon probleme : Je vien d'acheter un barrette mémoire Kingston de 2Go pour mon MacBook Pro
Jusque là tout va bien.
Si je laisse la barrette d'origine : Tout est OK, il me voit 1 Go.
Si je met la barrette Kingston seule, tout est OK.Le Mac démarre et tiger me voi bien 2 Go.
Par contre, si je mets les 2 barrettes ensemble, Le mac ne veut plus démarrer.
Lors de l'appuis sur ON/OFF j'entends le lecteur DVD s'activer, le voyant frontal s'allume et puis c'est tout.L'ecran reste noir et pas de petite musique de démarrage.
Quelqu'un aurait-il une idée SVP. ???????? _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 19:24 Sujet du message: |
Petite infos supplémentaire : J'ai tenté un RAZ du SMC : Mais rien de plus.
Correction : Lorsque le Mac est allumé, normalement le voyant frontal s'eteint.Là, lorsque je mets les 2 barrettes et qu'il ne démarre pas, le voyant frontal reste allumé.
On ne sait jamais, si ça peut mettre quelqu'un sur une piste . . . _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 19:32 Sujet du message: |
Quel est le modèle de ta barrette ? Car si tu as pris une ECC par exemple, ca expliquerait ton soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 9:26 Sujet du message: |
Trés bonne question.
Voici la ref de la barrette : KTA-MB667/2G
2Go PC2-5300 DDR2-667 200-pin SODIMM
C'est une barrette Kingston.Il ne me semble pas qu'elle soit ECC ( mais bon j'ai pu aussi me tromper ).
Du coup une autre question me vient.Si je rachette la même barrette pour completer, j'aura 4Go mais mon mac lui ne verra que 3Go mais est-ce gênant pour le fonctionnement ? _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 9:43 Sujet du message: |
ce n'est pas gênant pour le fonctionnement, que pour la carte bleue _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
iPhone 8Go fw 1.1.2 / AZERTY / Bouygues -> Aucun soucis |
Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 10:42 Sujet du message: |
OK MERCI.
Pour la carte bleue, ça va à peut prés.
Aujourd'hui la barrette de 2Go KINGSTON est à 63,70€ sur ramshopping.fr.
Ce site à l'air vraiment pas mal. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 10:43 Sujet du message: |
les as-tu inversé de slots ? _________________ David
Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 11:29 Sujet du message: |
Oui, j'ai testé toutes les combinaisons possibles _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 22:29 Sujet du message: |
Infos supplementaires.
J'ai reçu ma 2eme barrette mémoire de 2 Go.
Et bien, même phenomene.
Je ne peux mettre qu'une seule barrette ( dans n'importe lequel des emplacements )
Quelq'un a-t-il une idées ou la solution.Y a-t-il quelque chose à reseter ou autre chose ?
Merci à vous _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 23:36 Sujet du message: |
Juste une question, c'est un CoreDuo ou un Core2Duo, car si CoreDuo, lu dans la FAQ du forum :
- MacBook Pro 17" CoreDuo : 2 Go (2 Go) So-Dimm DDR2 PC2-5300
C'est peut etre tout simplement là la réponse  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 8:56 Sujet du message: |
C'est un CoreDuo et non un Core2Duo.Mais la mémoire c'est bien de la 2Go PC2-5300 DDR2 _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 9:07 Sujet du message: |
Donc si c'est un CoreDuo, alors peut importe ce que tu feras, il ne sait gérer que 2 Go de mémoire maxi, sur 1 ou 2 barrettes, 2 Go maxi !!
Si tu veux j'échange tes 2*2 Go par mes 2*1 Go  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 9:28 Sujet du message: |
Alors, tout s'explique.J'était persuadé qu'il gérait 3Go, c'est pour ça que je m'acharnait.
Merci.
Je savais que j'étais con mais là..... ça dépasse toutes mes espérances.
Je pense être sur les base du record du monde.
Pour l'échange on verra un peu plus tard.
Je vais essayer de voir avec mon fournisseur si il peut me les reprendre.
Le plus terrible, c'est qu'on est 2 a s'être planté bien bien. . En fait c'est un pote qui m'a embarqué dans cet upgrade. Finalement c'est plutôt lui le con ..... Ouf je suis soulagé.  _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
