MBP SR 2.2 s'allume tout seul
OpenSource
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 20:20    Sujet du message: MBP SR 2.2 s'allume tout seul Répondre en citant
j'aimerais savoir si d'autre personnes ont deja rencontre ce problème:
OS : Leopard / Installation neuve en effaçant Tiger
J'ai pour habitude de programmer une extinction à 1h du mat de mon MBP.
Depuis quelques semaines (donc même avant 10.5.1) en pleine nuit le MBP s'allume automatique alors que je l'ai éteint (donc avant 1h).
bien sur j'ai bien vérifier que j'ai pas cocher la case qui justement programme le démarrage automatique pour être sur d'écarter le problème liée a une quelconque programmation, j'ai retiré aussi l'extinction à 1h.
Ce matin de nouveau il c'est allumé. A ça vient s'ajouter un problème de clavier qui ne réponds plus d'un seul coup (je constaté ça qu'une fois pour le moment). J'utilise un clavier externe apple. Mais des fois j'utilise le clavier du MBP en , je crois que c'est un problème connu) fonction de l'écran sur lequel je travail (j'ai un écran externe dessus).
Je rajouterais que sous Tiger ca fonctionnait sans problème. Aussi bien l'extinction que le clavier.
Sinon bien sur ca reste une excellente machine.
J'attends vos retours.
Merci.
I have a Mac ...
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
le clavier externe c'est un clavier Apple ?
Est il en BT ou filaire ?
>> certains périphériques non Apple on une gestion du BT aléatoire avec OS X qui peut "réveiller" un MacBook
Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
iPhone 8Go fw 1.1.2 / AZERTY / Bouygues -> Aucun soucis
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de réinitialiser la PRAM ?
le souci du clavier est connu et reconnu comme un souci logiciel, pas matériel
iaka
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2007 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr que ton MBP est éteint !! Ou simplement en veille profonde ?
Pas d'options cochées du genre "réactiver si connexion réseau" ???
MacBook Pro 15" 2.2Ghz-2Go ram - 120Go de disque.
iMac 24" Alu 2.4Ghz - 1Go ram - 320Go de disque.
PM G5 2x2.5Ghz )- 3Go ram - 480 Go de disque.
