Merci .. merci beaucoup
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Actualités
Thrawn
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2007 à 20:24    Sujet du message: Merci .. merci beaucoup Répondre en citant
Voila je voulais juste poster un grand merci (je me suis inscrit rien que pour ca Smile )
J'avais un pbl de batterie sur mon MacBook 13"... ma batterie se chargait en 20min et se déchargait en 3 .... et grace a votre forum j'ai trouvé la solution du reset SMU .... et tout refonctionne a merveille
Gros merci à touts ..à l'equipe et a tout les particuliers qui ont posté sur ce forum
Merci à tous
Thrawn
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2007 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est avec plaisir... Comme quoi une petite recherche, on se dépanne tout seul Smile
C'est un bon exemple pour les autres qui veulent tout sur un plateau.
Thrawn
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007 à 4:53    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour c'est encore moi ...
Je sais que ce que je vais dore n'a rien a faire ici .. mais ca évitera de creer un X!ème post...
J'ai un petit soucis de batterie.
En effet elle ne se chargait qu'en 20 minutes et se déchargait en 3. J'ai donc fait un Reset SMU et ... tout refonctionnait sauf que ...
et oui c'est la ou ca va plus ... L'indicateur de charge de la barre des taches m'indique 1h30 de charge restante... puis 1h54 .. puis 2h00 et hop on redescend à 1h34 enfin voila ... je ne sais oas d'ou ca viens, sachant que ma batterie fonctionnait pdt 2h20 env...
Merci d'avance pour vos réponse.bonne soiree (ou nuit)
petit up, ce matin quand je le sort de la veille, le temps de batterie indiquée est 10:00 .. et il se met en veille violement sans me prévenir... Help me please.
et voila ce que me donne les info systemes
Code:
nformations de la batterie :
  Informations sur le modèle :
  Fabricant  :   DP
  Nom de l’appareil : :   ASMB013
  Pack Lot Code :   0001
  PCB Lot Code :   0000
  Version du programme interne :   0102
  Révision du matériel :   0300
  Révision de pile :   0100
  Informations sur la charge :
  Charge restante (mAh) :   65337
  Charge complète :   Non
  En cours de chargement :   Oui
  Capacité de charge complète (mAh) :   65337
  Informations sur la santé :
  Comptage de cycles :   223
  Santé de la batterie :   Bonne
  Batterie installée :   Oui
  Intensité de courant (mA) :   -1542
  Tension (mV) :   10688
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors soit ton chargeur a un soucis soit la batterie.
Thrawn
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'acheter le chargeur, l'ancien était mort (chute dans les escaliers réalisées par mon assistant préféré :s ...)
Je vais tester ce qui est dit la : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/fr/9036.html
Si ça ne marche pas ... que faire ? :s
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Changer la batterie...
Thrawn
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok .. Gloops .. c pas donner ces petites betes la :s
merci pour les infos
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2007 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
il peut quand-même y avoir des variations de durée restante puisque cette durée est calculée au fil de l'eau. Par exemple, en cas d'inactivité, l'écran s'obscurcit, du coup, tu gagnes quelques minutes... Tu augmentes la luminosité de l'écran ou/et du clavier : tu perds des minutes d'autonomie ...
En revanche, la mise en veille sans prévention est plutôt mauvais signe.
http://www.servicesmac.com
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Actualités Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
