		| Auteur | Message |
		| ewen PowerBook de Palissandre
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 2:41    Sujet du message: "dong" à l'allumage ?! |   |
				| bonsoir à tous,
 sur mon PB 12'', il suffisait que je le rende muet (via le clavier - touche mute) avant de l'éteindre et le "doung" disparaissait au redémarrage suivant : il démarrait en muet, sans un son...
 le macbook lui, démarre toujours en alertant toute la maisonnée !
 un ami sous imac, mais toujours sous tiger, m'a dit qu'il en était de même chez lui... donc a priori, ce n'est pas la faute au nouveau félin.
 y a-t-il qque chose à changer dans les préférences systèmes ? une explication logique ? moyen de museler la bête quand besoin est ????
 merci à vous...
 Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram...
		| pascalformac PowerBook 190
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 7:55    Sujet du message: |   |
				| coucou il manque des données
 Et par ailleurs la facon dont tu  interpretes  les évenements est étrange
 ton macbook, quel OS?
 leopard?
 Quant à ton ami , il est sous imac et sous tiger
 de là à déduire que si lui y arrive pas cela  exclut donc le "félin"...
 ta déduction est hardie
 on ne peut en déduire qu'une chose : il n'y arrive pas
 ( alors qu'il peut sujet rabaché de chez rabaché)
 et ca ne dit rien sur ton probleme
 ( ni la même bécane et peut etre pas le même OS non plus)
		| Ben08 PowerBook de Froment
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 10:10    Sujet du message: |   |
				| Voila un petit utilitaire pratique pour régler le volume du "boing" de démarrage.
 http://www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/StartupSound/index.en.html
 PS : attention, pas sur de la compatibilité avec Leopard
 PB17' 1,67 100 Go 1 Go
 Imacintel 17' 160 Go 1 Go
 Imac G5 20' 250 Go 1 Go
 PM G4 350 40 Go 768 Mo
 Ibook G3 dual USB 10 Go 384 Mo
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 12:01    Sujet du message: |   |
				| Depuis les MacIntel le bong ne fonctionne plus tout à fait pareil, l'utilisation d'un utilitaire est en effet nécessaire si on veut le faire taire, mais attention car c'est un signe important de bon fonctionnement de l'ordi, donc le faire taire c'est à double tranchant.
 Pourquoi ne pas utiliser la mise en veille ?
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 14:24    Sujet du message: |   |
				| alors je redis mieux...
 sous mon PB 12'' (PPC donc) et tiger...
 lorsque je coupais le son en appuyant sur la touche mute du clavier avant de l'éteindre, il se rallumait le coup d'après sans faire "dong"... tout silencieux.
 ce qui m'évitait de réveiller la maisonnée quand je l'allumais à des heures indue...
 si je l'éteignais avec le son activé, il sonnait à l'allumage suivant...
 un ami sous imac intel (effectivement lpascalon) et tiger souffrant du même pblm m'a dit après avoir essayé la manipe que ça ne marchait pas... toujours un dong au démarrage.
 et effectivement, là, avec mon MB sous léopard... que le je mute ou non avant de l'éteindre, le démarrage d'après est toujours sonore...
 merci Ben pour le petit logiciel, je vais voir comment ça marche (et si ça marche avec léo ?)
 mais juste une question... est-ce que cela permet de "muter" et "démuter" l'ordi simplement ou est-ce que cela condamne "à tous jamais" le dong" ?
 merci à tous...
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 16:31    Sujet du message: |   |
				| Je le redis, depuis le passage à Intel la manip d'appuyer sur mute ne fonctionne plus. C'est pour ca que je propose la mise en veille
		| angmar PowerBook d'Or
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 19:13    Sujet du message: |   |
				| C'est bizarre car je suis sur mac intel avec tiger et quand je mute avant d'éteindre le dong n'est pas effectif a l'allumage suivant sauf quelque rare fois, mais bon je suppose que j'ai de la chance. _________________
 Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
 iPod 4Go 2G gris+ iSkin noir
 Supinfo's student
 Un bon site pour vous et votre Mac -->> http://www.labo-apple.org/fr/
				|  Posté le: Dim 16 Déc 2007 à 20:45    Sujet du message: |   |
				|  	  | ewen a écrit: |  	  | mais juste une question... est-ce que cela permet de "muter" et "démuter" l'ordi simplement ou est-ce que cela condamne "à tous jamais" le dong" ?
 merci à tous...
 tu peux bien sur revenir aux réglages d'origine. Ce soft permet soit de couper complétement le boing de démarrage soit d'en modifier le volume...
		| Jeeecy PowerBook de Vermeil
				|  Posté le: Mer 19 Déc 2007 à 13:27    Sujet du message: |   |
				| la combine pour supprimer le dong au démarrage sur proc intel c'est de couper le son de la machine avant de l'éteindre
 ca marche sur MBP, MB et Imac intel
 ca devrait donc marcher sur toutes les machines Intel
 MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
 Iphone by Orange
		| FredRoques PowerBook de Rubis
				|  Posté le: Mer 19 Déc 2007 à 13:48    Sujet du message: |   |
				| Sur MacIntel, on peut aussi simplement baisser le volume avant d'éteindre l'ordinateur (et pas le couper) du coup, on a un tout petit bong qui ne réveille personne   Sinon, comme le dit Ludovic, si tu mets juste en veille, tu n'as aucun bruit à la reprise d'activité.
 Bonnes insomnies
 http://www.servicesmac.com
		| fredaubailly PowerBook de Chêne
				|  Posté le: Mer 19 Déc 2007 à 14:12    Sujet du message: |   |
				| Ou encore : brancher un casque ou des écouteurs dans la prise casque le temps du démarrage...  _________________
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Lun 07 Jan 2008 à 18:27    Sujet du message: |   |
				| Du nouveau
 Sur le site de Versiontracker, je viens de trouver un utilitaire, s'installant dans les préférences système, qui est censé permettre de gérer le bruit de démarrage du Mac.
 Vous pouvez le trouver >par là<
 Pour le moment, c'est une version Beta, compatible avec 10.4
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Lun 07 Jan 2008 à 18:40    Sujet du message: |   |
				| attention apparemment il agit directement sur l'EEPROM du mac intel, certains semblent avoir du mal à retrouver le son de démarrage dans le cas où le soft leur aurait fait faux bon...
		| okavango PowerBook de Basane
				|  Posté le: Sam 12 Jan 2008 à 23:48    Sujet du message: |   |
				| Hello tout le monde...
 BOUNE ANNEE !!
 Je confirme, c'est tout bête, mais il suffit de baisser le son, voire de le couper avant de l'éteindre, etl à c'est tout silencieux au prochain allumage !
 surtout dans le TGV !
 Pas besoin de bidouille ! juste couper le son auparavant !
 MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
 2 Dalles LaCie. plus nbreux gros DD ext Lacie.... etc...
 POWER MAC G5 DUAL 2x2Gz ; 6 Go RAM
