Sense Key = HARDWARE ERROR/Sense Code = 0x03
vir2ltemp
MessagePosté le: Ven 05 Mar 2004 à 18:50    Sujet du message: Sense Key = HARDWARE ERROR/Sense Code = 0x03 Répondre en citant
Bonjours....
deja 3 -4 fois....
quand je grave un DVD (video) après quelques 10-20 minutes:
The drive reported an error:
Sense Code = 0x03
quelqu'un sais ou connait ce problème?
merci pour l'aide... Confused [/b]
Powerbook 400 mhz/80 Go/1 Go RAM/Superdrive
MessagePosté le: Ven 05 Mar 2004 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de cache...
vir2ltemp
MessagePosté le: Ven 05 Mar 2004 à 22:26    Sujet du message: donc.... Répondre en citant
donc....que faire?
bleme de cache?
m'ci, A+!
Very Happy
MessagePosté le: Ven 05 Mar 2004 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que tu le fais graver trop vite et c'est pas une machine qui encaisse bien la gravure DVD...
Essaie de graver en x1 !
vir2ltemp
MessagePosté le: Dim 07 Mar 2004 à 18:55    Sujet du message: 1x Répondre en citant
je grave a 1x! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 07 Mar 2004 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois que ca comme piste... Tu graves avec Toast ?
vir2ltemp
MessagePosté le: Dim 07 Mar 2004 à 20:55    Sujet du message: toast Répondre en citant
Oui, avec Toast Titanium 6...
et vers 3/4 du gravage: ERROR... Surprised
MessagePosté le: Dim 07 Mar 2004 à 21:56    Sujet du message: Re: toast Répondre en citant
as-tu essayé différentes marques de DVD-R ?
un ami très précautionneux sous G5 (donc niveau puissance, il devrait encaisser la gravure) se voyait affubler d'erreur de cache de ce type.
c'est en changeant de marque de média qu'il a résolu son soucis. sinon il faut désactiver tout économiseur d'écran, d'énergie, le réseau, enfin tout et vérifier. si sans tout cela ça plante, change de marque.
sous PC, avec un graveur Philips, je ne pouvais graver les CD-R TDK (je te parle de ça il y a 6 ans déjà...)
tiens-nous au courant!
Tiri
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Lun 08 Mar 2004 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais ce genre de probleme avec un ancien graveur, et effectivement il y a des marques qui passaient sans probleme et d'autres pas Sad
alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10
vir2ltemp
MessagePosté le: Mar 09 Mar 2004 à 17:04    Sujet du message: m'ci! Répondre en citant
Merci les gars!!!!
je vous tiens au courant...
A bientôt Wink
