Extinction inopinée avec la batterie.
.eon
PowerBook de Soie
PowerBook de Soie
MessagePosté le: Ven 01 Fév 2008 à 19:13    Sujet du message: Extinction inopinée avec la batterie. Répondre en citant
Me voilà pleinement satisfait de mon Macbook Pro (15", 2.4Ghz) sauf qu'il a quelques problèmes de batteries. Les symptômes ont commencé depuis la mise à jour avec Léopard (mis à jour en décembre) mais sont devenus vraiment handicapants. Voilà le problème :
L'ordinateur fonctionne parfaitement sur alimentation. Lorsque je passe sur la batterie, tout fonctionne. Sauf que tout d'un coup, alors que la batterie est encore pleine, l'ordinateur s'éteint. La batterie est encore pleine si je vérifie via les témoins LED. Impossible de rallumer la machine sur la batterie. Elle s'alllume 2 secondes et s'éteint. Je suis obligé de rebrancher l'alimentation. Au début c'était à 25% de la batterie, puis 30, 40. Aujourd'hui 70%.
Autre chose, il arrive que le voyant d'alimentation ne s'allume pas bien que le système m'indique que la batterie est en charge ou non. Cela arrive souvent après une mise en veille. Pour que la led revienne, il me suffit de débrancher et rebrancher l'alimentation.
J'ai déjà tenter un reset du PRAM et du SMU. J'ai recalibré la batterie (très long, sachant que mon ordinateur s'éteignait toutes les 5min). Cela n'a rien changé.
Voici les informations qui apparaissent pour ma batterie :
Citation:
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Fabricant : Sony
Nom de l’appareil : : ASMB012
Pack Lot Code : 0003
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 102a
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0303
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 2654
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 2729
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 71
Santé de la batterie : Convenable
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : -226
Tension (mV) : 12098
En cherchant un peu sur le Net, j'ai vu que d'autres personnes avaient un problème semblable, mais je n'ai pas trouvé de méthode miracle. Quelqu'un aurait-il peut-être des informations ?
Merci d'avance de votre aide Smile
Meilleures Salutations
Eon.
Ludo
ak-sg-31: PB 15" 1.67ghz, SuperDrive, 1024 de ram, 80Go 5400tr/mn, Radeon Mobility 9700 128mb
ak-sg-29 : Athlon xp 2800+, 1024 Ram DDR 400 Dual channel, Mainboard basé sur Nforce 2 ultra 400, Nvidia 6600GT AGP 128mb, 1X 160Go hitachi SATA, 2X 120Go IDE, 1X 80Go Seagate IDE .
MessagePosté le: Ven 01 Fév 2008 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la charge maxi que tu as, contacte Apple et ils vont te la changer... Tu devrais etre à 5000/5500 mAh.
karmousse
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Sam 09 Fév 2008 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même soucis depuis l'installation de léopard !
j'ai contacté apple, et j'ai fais un échange de batterie, MAIS, le problème reste toujours le même.
je n'ai pas de messages d'alerte pour m"informer que la batterie est quasi déchargée.
Donc, c'est léopard qui en ai la cause, le seul point positif, c'est l'échange avec une batterie neuve ....
Une soluce via une mise à jour système ?
MacBookPro 15" thunderbolt - 2011 - Snow Leopard
karmousse
MessagePosté le: Sam 09 Fév 2008 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens d'avoir à l'instant le message d'alerte de la batterie, j'ai regardé dans les préf et j'en suis à 4 cycles depuis l'installation et le calibrage de la nouvelle batterie sous leopard ....
.eon
PowerBook de Soie
PowerBook de Soie
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 2008 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le message d'erreur avant l'extinction de ta batterie et que ton ordinateur s'éteint correctement, cela signifierait que tout remarche correctement.
Je n'ai pas encore résolu mon problème, je dois passer dans un centre agréé.
Si jamais il semblerait que le problème touche d'autres personnes, toujours avec les mêmes symptômes :
1. Macbook Pro
2. Les problèmes ont commencé après la mise à jour à Leopard.
3. Extinction inopinée alors que la batterie est encore pleine
4. Impossible de redémarrer la machine sans la brancher sur le secteur.
Si on croit les informations données par les utilisateurs sur un des thread apple, il s'agirait surtout des batteries au numéro de série finissant par T4YB (personnellement, YF2A).
Un colocataire a également un Macbook Pro (15", 2Ghz). Il est aussi sur Leopard et n'a aucun problème. Je vais emprunter sa batterie pour tester.
Je vous tiens au courant.
Eon
[EDIT]
Aucun problème avec la batterie de mon ami, j'ai réussi à l'utiliser jusqu'à sa décharge complète.
Ludo
iJu
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement le même problème depuis aujourd'hui sur la même machine.
Je vais tenter de trouver qqun avec un MacBook Pro pour faire un échange de batterie. Si c'est ça, pensez-vous que le Genius Bar d'un Apple Store peut faire un échange de batterie direct ?
4 derniers chiffres du serial : 285E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si il a une batterie en stock, oui.
iJu
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Un échange standard de batterie plus tard au AASP du coin, et c'est résolu Smile
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sous Tiger avec deux batteries différentes (une d'origine + une neuve True Power) j'ai le même problème. (très gênant car perte de toutes les données subitement...) Il semble donc que ce ne soit pas les batteries en cause, mais soit le système, soit le hardware. Dans les infos système, le message d'alerte précise "aucun message d'alerte avant extinction"...Visiblement sous Leopard ce n'est pas mieux...
Que faire?? Confused
MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos.
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
En général c'est quand meme que la batterie ne communique plus correctement avec l'ordinateur.
Un reset PMU (SMU) peut résoudre ton soucis, mais tu vas constater que tes batteries sont surement pas en bonne santé.
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse lpascalon. Ma Batterie True Power est flambant neuve! Elle date de 3 jours. Comment opère-t-on un reset PMU / SMU?
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour ta batterie, mais ce n'est pas une batterie Apple, donc pas de communication avec l'ordinateur aussi bien que le ferait une batterie Apple.
Voir la FAQ du forum (le gros bouton bleu en haut à gauche) pour le reset.
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Procédure reset essayée avec les 2 batteries, aucun changement dans les informations du système...Toujours : "Premier avertissement de niveau bas: NON" Une autre piste? PS: On m'a dit que True Power était devenu le fournisseur officiel des nouveaux McBP...J'aurai pensé que leurs batteries étaient fully compatible...
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai JAMAIS vu ce paramètre changer de statut Confused
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais? Pourtant à l'origine j'avais bel et bien ce paramètre qui fonctionnait correctement...Il serait donc impossible de revenir à la normale?
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
si on peut modifier ce paramètre, il devrait se trouver dans le fichier /Bibliothèque/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.PowerManagement.plist
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ta barre de menu, as-tu ton témoin de batterie présent ?
(Sinon Apple se fournit toujours chez Sony etc, rien à voir avec ce fournisseur).
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2010 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais quelle ligne modifier? Avec quelle appli? Sinon, le témoin de batterie est bien présent dans la barre de menu...
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2010 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas gagné d'avance - ce petit paramètre n'est pas présent par défaut dans ce fichier.
Les plist sont des fichiers xml - on peut les éditer avec Property List Editor.
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci, mais si je n'ai pas la ligne de code à modifier ou à rajouter, je ne m'aventurerai pas ...
