Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 10:23 Sujet du message: Changement de Dalle artisanal |
Bonjour
je suis à la recherche d'information afin de savoir comment changer la dalle de l'écran d'un MacBook.
Je n'arrive pas à trouver d'information complète sur le net
avez-vous ou pouvez vous de donner quelque indication ou information sur le démontage.
Cordialement _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 11:15 Sujet du message: |
bonjour,
l'ensemble du moniteur ou que les "cristaux liquides" ?
Tu veux savoir quoi ? comment enlever les vis ? ou mettre une dalle plus grande en résolution ? _________________ David
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 12:20 Sujet du message: |
non ^^
effectivement cela manque de détails sur ce que je souhaite réaliser
Je souhaite changer la dalle d'un MacBook, celui-ci a pris un coup directement sur l'écran (les cristaux liquides sont hs)
Donc comment démonter le MacBook pour réussir à changer la dalle.
Où sont les vis, faut-il se préparer à réaliser un démontage aussi complexe que l'iBook G3 palourde… _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 13:17 Sujet du message: |
il y a juste à décoller le cache de devant , puis toutes les vis apparentes.
Tu as tout en détail ici, et en images.
Le plus dur étant de trouver des dalles pas trop chères . _________________ David
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 13:28 Sujet du message: |
Et une fois que tu auras fait l'opération, tu nous fais un article pour alimenter le site  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 13:34 Sujet du message: |
oki je ferai ça avec mes outils c'est pas les mêmes
Et comment arriver à mettre de coté l'écran du reste? comment on en arrive là  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 14:12 Sujet du message: |
| Superparati a écrit: | oki je ferai ça avec mes outils c'est pas les mêmes
Et comment arriver à mettre de coté l'écran du reste? comment on en arrive là  |
en remontant en arrière le lien que je t'ai donné .
Sinon, je pense que tu n'es pas obligé de tout démonter, comme le montre ce lien ( démontage pour changer la couleur de la pomme ). _________________ David
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 15:10 Sujet du message: |
Je pense que c'est largement faisable  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
