iClyde PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 10:27 Sujet du message: 2 écrans? |
j'ai bien lu les FAQ et donc si on branche un deuxième écran par le port VGA on a le mode miroir, c'est à dire DEUX ÉCRANS IDENTIQUES, nous sommes bien d'accord?
Car là , avec mon PB (carte vidéo d'origine), au début c'est l'écran du PB qui s'est allumé, puis, après une veille, c'est l'autre qui s'est allumé, celui du PB restant noir!
J'ai fait la même manip avec mon iBook G4 (avec le même écran externe): mode miroir (image identique SUR LES DEUX ÉCRANS). Y-a-t-il une manip particulière pour le PB, ou la carte vidéo ne permet pas d'avoir deux écrans en même temps? |
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 Ã 14:29 Sujet du message: |
De mémoire pas les 2 écrans en meme temps... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Mar 2008 Ã 10:40 Sujet du message: |
Merci. Dommage!
Question bête: existe-t-il des prises doubles permettant de brancher 2 écrans VCA sur une même prise d'ordinateur? |
Posté le: Ven 07 Mar 2008 Ã 13:37 Sujet du message: |
Ce sera la même image quand meme, c'est pas grave ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Mar 2008 Ã 16:50 Sujet du message: |
"Ce sera la même image quand même, c'est pas grave ?"
Non, non, c'est ce que je cherche; mes interrogations étaient juste:
Est-ce que ça existe? (apparemment oui, j'ai vu quelque chose chez LDLC)
Et est-ce possible quelque soit la carte graphique?
Tu semble d'accord, non? |
Posté le: Ven 07 Mar 2008 Ã 17:44 Sujet du message: |
il existe des doubleurs de port VGA alimentés (pour éviter les pertes de qualité). Il en existe même, qui peuvent renvoyer le signal à distance, sur un autre afficheur, distant de plusieurs dizaines de mètres, voire plus loin. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
