Haddock PowerBook de Cire
Inscrit le: 10 Mar 2004 Messages: 45 Localisation: Moulinsart
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 13:09 Sujet du message: RAM 1 x 1 Go ou 2 x 512 Mo ? |
Bonjour tout le monde !
Voilà , je me posais la question suivante :
Quelle différence cela fait-il d'installer une barette de 1 Go ou 2 barettes de 512 Mo, mis à part le gain d'1 slot ?
En vous remerciant…  |
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 14:12 Sujet du message: |
1 barette de 1go ou 2 barettes de 512mo ca fera au total pour les deux cas 1go, donc a prioris aucune difference...
mais comme tu dis, si tu met 1 barette 1go tu pourras rajouter plus tard une deuxieme de 1go (ou autre) et monter ainsi jusqu'a 2go (logique ) alors que dans l'autre cas tu te retrouve obligé de te débarasser des barettes qui encombrent les slots _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 14:34 Sujet du message: |
En fait je me demandais si en théorie la mémoire se comportait différemment sur 1 barette de 1 Go ou répartie sur 2 barettes de 512 Mo ?  |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 14:46 Sujet du message: |
vu que c'est de la DDR et que l'interret de la DDR c'est de fonctionner en double canal, j'aurais tendance a dire 2*512 mieux que 1* 1Go
apres, je ne sais pas si la CM du PB gere le double canal....
apres niveau tarif, il est clair que 2*512 ca revient moins cher ke 1* 1 Go _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 15:51 Sujet du message: |
Merci mattt-OSX, c'est ce genre de renseignement que j'attendais.
Alors il serait intéressant de savoir si la carte mère gère le double canal…
Désolé, mais je me renseigne car j'en connais assez peu…
Hum Hum, et dans le cas où la CM ne gère pas la RAM en double canal , quel intérêt de mettre de la DDR ?
Vraiment merci à vous pour votre patience !!!  |
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 16:44 Sujet du message: |
ben en fait sur les PB17, c'est de la DDR SDRam et non plus de la SDRAM
ddr comme Double Data Rate
donc, si la carte gere le double canal (le double canal c'est une fonction de la DDR, que toutes les cartes ne supportent pas) alors c'est perf = up
donc pr faire bref, si la carte gere le double canal, en fait mettre 2 barretes, est bcp plus performant car il genre l'integralité des 512 de chaque barette, en paralelle
rapellez-vous en phisique a l'ecole, mettre des ampoules en serie , et les mettre en paralelle (fonction double canal), ca marche bien mieux, et là , avec la DDR, c'est une fonction, pas du bricolage electrique. _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 18:50 Sujet du message: |
Encore merci !
Tiens, c'est drôle, ça me rappelle il y a bien longtemps (dans une galaxie lointaine… non, je déconne) au temps des processeurs 680xx, il était recommandé de mettre les barettes de RAM par paires… aurait-ce un rapport ?
Ben non les DDR n'existaient pas…
Bon allez, bon week-end (je n'ai pas encore acheté mon PB 17 alors je ne fréquente les forums que pendant mes heures de travail !)…  |
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 20:03 Sujet du message: |
si tu veux nous aider à faire vivre ce site, passe par la bannière en haut de cette page pour acheter ta machine (ou directement sur ce lien)
ce genre de petits gestes nous fait bien avancer...
merci mattt pour ces infos pratiques !  _________________ Vincent
Posté le: Ven 12 Mar 2004 Ã 21:24 Sujet du message: |
Dans tous les cas je te conseille largement de prendre 1*1 Go, pour une question de praticité.
En effet, tu auras ta machine à 1 Go, et pour augementer tu pourras passer à 1,25 et 1,5 ou 2 Go, alors que si tu pars sur 2*512, tu pourras augmenter en passer à 1,5 (en changeant 1 barette donc tu perds 512) ou en montant à 2*1 Go (alors tu perds les 2 barettes...).
Dans le sens logique, part dès le départ en 1*1 Go, c'est plus logique pour le futur. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 1:36 Sujet du message: |
tout a fait
apres c'est une question de prix, mais vu celui du 17 .... celui de la ram n'est que poussiere _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Capt' PowerBook d'Argent
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 1:56 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: |
Dans le sens logique, part dès le départ en 1*1 Go, c'est plus logique pour le futur. |
ultra d'accord. tu preserves ton investissement dès le début. t'auras rien a revendre.
c'est vraiment la bonne formule, je confirme 1*1 Go, puis eventuellement 1*1 Go en plus... dès que possible, en fait!
rien que ca justifie le BTO, alors du coup profites en pour choisir un disque rapide... (je sais! 'on est un poil à coté du fil, mais bon.... ) _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 16:22 Sujet du message: oui |
A mon humble avis ( très humble avis ), le DD rapide est un gain non négligeable, en ce qui concerne le BP 17 du moins.
La différence entre 1 GO et 2 GO de DDR, n'améliore aucunement les performances du BP 17.
Il y aura moins d'accès disque avec 2 GO, mais déjà avec 1 GO le résultat est satisfaisant.
Par contre un DD rapide, booste considérablement les performances du BP 17.
Donc en premier lieu, 1 GO de DDR . Ou un DD 7200 T + 1 GO DDR et la totale DD 7200 T + 2 GO de DDR.. ( Question de finance ).
Ah oui la CM du PB 17 ne gere pas Hyper-Threading , donc le choix de deux barettes ou une, reste le même en gain de rapidité.. |
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 16:37 Sujet du message: Re: oui |
| Citation: | A mon humble avis ( très humble avis ), le DD rapide est un gain non négligeable, en ce qui concerne le BP 17 du moins.
Donc en premier lieu, 1 GO de DDR . Ou un DD 7200 T + 1 GO DDR et la totale DD 7200 T + 2 GO de DDR.. ( Question de finance ). |
tout a fait d'accord, c'est la meme chose pour le 15'. l'apport du 5400Tr est important . j'ai fait la difference... cote externe, avec du FW 800 et un disque 7200tr c'est genial.
l'idee d'opter tout de suite pour 1Go sur un seul slot, c'est aussi de ne pas se retrouver avec des barettes des ram 512 à revendre quand on veut passer sa machine à 2 Go. _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 17:42 Sujet du message: Re: oui |
| Sinkha a écrit: | | La différence entre 1 GO et 2 GO de DDR, n'améliore aucunement les performances du BP 17. |
à l'exception du traitement de très gros fichiers comme on peut par exemple en trouver en PAO (image haute déf de plusieurs méga sur un 4x3, ou multiplication de ce type d'image dans un catalogue...) sous Xpress par exemple ou Indesign.
pour une utilisation moins lourde, je suis tout à fait d'accord avec toi !  _________________ Vincent
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 21:27 Sujet du message: |
Je parlais des performances du PB 17 avec son OS, pas des logiciels 3D. Bien sur que pour le traitement d'image 2 GO et plus c'est mieux  |
Posté le: Sam 13 Mar 2004 Ã 23:02 Sujet du message: |
| Sinkha a écrit: | Je parlais des performances du PB 17 avec son OS, pas des logiciels 3D. Bien sur que pour le traitement d'image 2 GO et plus c'est mieux  |
ok _________________ Vincent
Posté le: Dim 14 Mar 2004 Ã 10:14 Sujet du message: |
| mattt-OSX a écrit: | hum ... vends HD 60Go 4200 t pr PB 17" ou echange contre tout disque 5400t  |
une adresse pour cela :
http://www.powerbook-fr.com/annonces/index.html _________________ Vincent
rampa PowerBook d'Opale
Posté le: Mar 16 Mar 2004 Ã 10:10 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas le mettre dans un boitier externe FW et le garder en DD de secours et de sauvegarde de données importantes? (C'est ce que je compte faire à terme, quand l'argent coulera à flot et que le monde ira mieux -je m'égare…) _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
mik735 PowerBook de Bois
Inscrit le: 25 Juil 2004 Messages: 51 Localisation: Genève
Posté le: Dim 01 Aoû 2004 Ã 20:58 Sujet du message: |
bonjour
c est possible de mettre 1.5 go 1x512 et 1 x 1 go ?
merci _________________ powerbook 17 inch 1.5ghz 1 go ram 128 mb graphique , et le bon dd
ibook g4 12 512 ram et dd laci 250 gb |
