Quelle panne pour un ibook G3 700 ?
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 12:45    Sujet du message: Quelle panne pour un ibook G3 700 ? Répondre en citant
l'écran de l'ibook G3 est noir, mais il fonctionne bien avec un cable miniDVI vers VGA sur un écran extérieur.....
alors, la carte vidéo, les cables, l'écran ????
quel test à faire pour être sur et commander les piéces ??
merci
totoffe
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être le cable dans ta charnière du lcd est qui sectionné, c'est un problème très connu sur les iBooks. Tu peux le réparer toi-même si t'es un peu bricolo.
EDIT: ou alors une histoire de cale à placer sur ta carte graphique, je sais plus où j'ai vu la manip je vais essayer de la retrouver.
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
la cale aurait été nécessaire si la vidéo ne fonctionnait pas sur le moniteur externe - là, c'est très probablement la carte inverter ou un câble sectionné par la charnière.
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci....
on parle un peu partout de cette carte inverter....
c'est quoi exactement, et ou la trouver à un prix raisonnable, car trés cher...
PM G4 400, PM G4 450, iMac G3 500, mini G4 1,42, PB G4 1,67 + 4 68000....
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est LA carte qui assure la présence du retroéclairage de la dalle - c'est elle qui alimente le néon. en premier, il faut regarder avec une source de lumière sur côté, s'il y a une image sur la dalle - même car l'autre possibilité peut venir du câble vidéo sectionné par la charnière (comme le câble du néon).
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois............. trés faiblement l'écran ?????? complet....
c'est donc la carte inverter ?????
merci
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faut quand même vérifier les câbles, surtout à l'endroit de leur passage par la charnière, avant de chercher à remplacer la fameuse carte.
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, les cables ne sont pas sectionnés et que la carte inverter soit branchée ou non ne change rien à l'affichage... je vais tenter la carte......
si quelqu'un en a une à un prix raisonnable , je prends de suite ..... et je vous fais un petit reportage photo....
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
justement, si la carte n'est pas branché ( donc comme si elle ne fonctionnait plus ) , il n'y a plus de tension pour alimenter le néon et donc l'éclairage.
Regarde ici, le maître en la matière => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=12273
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 2008 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
La suite...........
je viens de changer la carte inverter.............. et rien......... l'ecran toujours noir avec une image visible en éclairant de biais....
c'est le néon qui es mort ?????
on peut le changer ????
merci
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 2008 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie d'abord les câbles - le changement du néon n'est pas à la portée de tout le monde car pour arriver à faire ça, il faut démonter la dalle et ça, c'est très délicat (en plus de devoir trouver un néon neuf).
eixurit
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 2008 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
EXACT, le cable avait l'air nickel, mais un fil coupé à l'intérieur....
merci à tous...... si vous avez des questions, je commence à toucher sur cette panne vidéo .....
