CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 17:53 Sujet du message: ibook G4 kernel |
Bonjour, Mon ibook G4 1.33 GHz bloque parfois au démarrage ou alors après 2 heures de fonctionnement en faisant apparaître une fenêtre grise transparente
m'invitant à redémarrer l'ordinateur en tenant la touche d'allumage !
Sur MacOS 10.4.9
J'ai démarré sur un CD de Techtool et ce dernier ne trouve rien !
J'ai démarré sur un disque externe firwire, idem.
J'ai démonté la barrette mémoire de 512 Mo pour le faire tourner sur la barrette soudée même résultat. Parfois cette fenetre viens au démarrage ou après 10 mn ou 2h.
Qu'est-ce donc ? Avez vous une idée ?
Merci de vos éclairages Christian MOREAU |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 19:18 Sujet du message: |
bienvenue
je vais pas faire un cours d'autant que tu sembles avoir des infos puisque tu as fais des tests
truc simple
1- que dit le panic.log?
(dans historiques de console)
2- que fais tu en 10.4.9?
c'est volontaire?
APRES analyse du panic log faudra songer à redresser l'OS ( 10.4.11)
ca ne fera pas de mal |
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 19:44 Sujet du message: |
Merci et bonsoir,
j'ai fais une erreur je suis en 10.4.11,
Voilà le message du kernel copier dans la fenetre :
Étant nul en Anglais, je suppose avoir détecté un problème de carte airport !
Mais je ne trouve pas cette carte qui n'est pas sous le clavier au dessus de la RAM enfin pour moi c'était sa place. Je voudrais bien savoir où elle se trouve afin de la débrancher enfin si elle est sur une carte fille ?
panic(cpu 0 caller 0x000A8C00): Uncorrectable machine check: pc = 00000000006B3594, msr = 0000000000149030, dsisr = 40000000, dar = 000000001730A040
AsyncSrc = 0000000000000000, CoreFIR = 0000000000000000
L2FIR = 0000000000000000, BusFir = 0000000000000000
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8C00 0x000A7E90 0x000ABB80
Proceeding back via exception chain:
Exception state (sv=0x20AAFC80)
PC=0x006B3594; MSR=0x00149030; DAR=0x1730A040; DSISR=0x40000000; LR=0x006C8078; R1=0x0CF03D30; XCP=0x00000008 (0x200 - Machine check)
Backtrace:
0x01727540 0x006C8078 0x002D1B8C 0x002D0A54 0x000A9714
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.iokit.AppleAirPort2(405.1)@0x689000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.5.0)@0x5b6000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(1.7)@0x48d000
Exception state (sv=0x20AB1C80)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC
Model: PowerBook6,7, BootROM 4.9.3f0, 1 processors, PowerPC G4 (1.1), 1.33 GHz, 512 MB
Graphics: ATI Mobility Radeon 9550, ATY,M12, AGP, 32 MB
Memory Module: DIMM0/BUILT-IN, 512 MB, built-in, built-in
AirPort: AirPort Extreme, 405.1 (3.90.34.0.p18)
Modem: Jump, V.92, Version 1.0
Bluetooth: Version 1.9.5f4, 2 service, 0 devices, 1 incoming serial ports
PCI Card: pci106b,4318, sppci_othernetwork, SLOT-B
Parallel ATA Device: MATSHITACD-RW CW-8124
Parallel ATA Device: TOSHIBA MK4025GAS, 37.26 GB
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, Apple, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Apple Internal Trackpad, Apple Computer, Up to 12 Mb/sec, 500 mA |
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 19:59 Sujet du message: |
ok
la partie interessante c'est ca
| Citation: | Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(1.7)@0x48d000 |
une recherche sur des morceaux de ces lignes te donnera quelques pistes
dont Airport
genre recherches avec ces entrées
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily( |
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 20:13 Sujet du message: |
| Tu confirmes bien que airport est en cause, mais je voudrais bien savoir où se trouve cette carte il semble qu'il faille tout démonter car elle n'est pas au dessus de la RAM. Mais avant de démonter je voudrais bien savoir si la carte se déconnecte ou si elle est soudée ? Christian |
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 20:49 Sujet du message: |
ne cherche pas !!
iBook G4 défectueux = AirPort défectueux
On en a parlé dans les news. Il sembleraient que le connecteur de l'airport déconne. Il faut ouvrir l'ibook et rajouter une cale. _________________ David
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 20:54 Sujet du message: |
| Ah zut ! Il n'y aurait pas une prolongation de garantie pour ce défaut ? |
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 21:08 Sujet du message: |
Non je viens d'aller voir chez Apple et il n'y a que les batteries concernant les G4.
Où puis-je trouver les news qui explique le coup de la calle ?
Merci de ta collaboration Christian |
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 21:20 Sujet du message: |
non, il n'y a rien officiellement du coté Apple.
ici, la news => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=14256 _________________ David
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 21:30 Sujet du message: |
Ah super ! je démonte l'ibook
Merci encore de tes précieux conseils
Cordialement
Christian |
CMOREAU
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 23:55 Sujet du message: |
Bonsoir,
Bien j'ai démonté l'ibook.
Mais il faut le démonter complètement car c'est une version livrée équipée en Wifi et bluetooths qui n'a donc pas la carte WiFi sous le clavier au dessus de la RAM.
Le démontage est laborieux et accidentellement j'ai dessoudée le connecteur de la carte mère des hauts parleurs heureusement j'ai réussi à le ressouder mais là pas glop, la panne de mon fer à souder est plus grosse que les deux picots du connecteur. Mais bon le son fonctionne.
Donc j'ai accédé a cette carte je l'ai démonté j'ai appliqué un produit KF spécial contacts sur le connecteur j'ai calé deux rondelles sous la bride de fixation de la carte de façon à bien plaquer la carte sur son connecteur. Maintenant ça fonctionne, super !
Merci pour vos conseils grâce à vous mon ibook refonctionne.
Bon dimanche |
Posté le: Sam 26 Avr 2008 Ã 23:58 Sujet du message: |
Ne t'aventure pas dans le démontage , au risque de ne plus faire démarrer l'ibook.
Sauf si tu es courageux et méticuleux  _________________ David
CMOREAU
Posté le: Dim 27 Avr 2008 Ã 0:07 Sujet du message: |
Si c'est terminé , le démontage et le remontage sont fait et il fonctionne.
Je croyais que Mon message précédent était clair !
Christian |
CMOREAU
Posté le: Dim 27 Avr 2008 Ã 0:12 Sujet du message: |
| Mais il est vrai que c'est harde, je ne crois pas que je recommencerai , car après avoir dessoudé un petit connecteur et qu'il fallait travailler à la loupe j'ai balisé dur ! Mais bon ça fonctionne mais tu as raison durdur. Cordialement Christian |
Posté le: Dim 27 Avr 2008 Ã 10:03 Sujet du message: |
| CMOREAU a écrit: | Si c'est terminé , le démontage et le remontage sont fait et il fonctionne.
Christian |
hihi !! j'ai du mettre plus de 4 minutes pour écrire le message depuis l'iphone dans mon lit ....
C'est donc résolu . _________________ David
