pas de démarrage
jj.fouillard
MessagePosté le: Ven 02 Mai 2008 à 13:53    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
Bonjour
Je viens de "récupérer" un ibook blanc(c'est marqué 700 MHZ à l'intérieur).
Il est en panne.
Lorsque je le met en marche, j'ai bien un son, une lumiere verte au niveau dun cable d'alimentation, mais c'est tout.
Est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est réparrable, s'il y a des test à faire...?
Je précise que c'est la premiere fois que j'ai un mac entre les mains, mais j'ai trés souvent "bidouillé" des pc (portables ou non)
JJ
MessagePosté le: Ven 02 Mai 2008 à 14:33    Sujet du message: Re: pas de démarrage Répondre en citant
jj.fouillard a écrit:
Bonjour
Il est en panne.
JJ
- soit la carte inverter ou néon est HS
- soit la puce vidéo est HS
- soit un câble vidéo est HS
- soit le Disque Dur est HS
As-tu le CD Hardware Test , livré avec l'ibook ? as-tu le CD d'installation ( panther , tiger ou autre ) ?
jj.fouillard
MessagePosté le: Ven 02 Mai 2008 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai les cd d'installation...
MessagePosté le: Ven 02 Mai 2008 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que l'ordinateur arrive à démarrer sur ces CD ? (il faut mettre le disque et maintenir la touche C pour forcer le démarrage sur le CD).
jj.fouillard
MessagePosté le: Sam 03 Mai 2008 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment dois je faire pour ouvrir le tiroir de cd? il n'y a pas de boutons...
Tetraam
MessagePosté le: Sam 03 Mai 2008 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
en haut a droite de ton clavier tu a une touche eject, a droite du F12 il me semble.
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
jj.fouillard
MessagePosté le: Sam 03 Mai 2008 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est bien le symbole eject.
...Mais ça n'éjecte pas...
ça veut surrement dire qu'il est trés en panne !
En collant mon oreille, j'entend bien le disque dur "souffrir" quand il démarre... puis plus rien.
J'ai cru comprendre qu'il fallait tout démonter pour accéder au disque. cela vaut il le coup d'essayer? (si c'est un disque dur standard 2.5 pouces, j'en ai un qui marche sous la main, formaté en fat32)
MessagePosté le: Dim 04 Mai 2008 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'estun mange disque, donc il suffit d'introduire le CD dans la fente...
jj.fouillard
MessagePosté le: Dim 04 Mai 2008 à 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce n'est pas un mange disque. il y a bel et bien un tiroir...
MessagePosté le: Dim 04 Mai 2008 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc un iBook G3... Tu peux ouvrir le tiroir avec un trombonne...
jj.fouillard
MessagePosté le: Dim 04 Mai 2008 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, suite du feuilleton :
J'ai ouvert le tiroir du cd, puis essayé de démarrer sur le cd de diagnostique : toujours petite musique et écran noir.
Je démonte les 4807 vis (j'exagère un peu, mais...) pour accéder au disque dur.Je le met dans un boitier de disque dur usb, et je le teste avec un cd de boot windows : aucuns secteurs defectueux..
J'ai essayé aussi de me connecter sur un écran externe car j'ai le petit adaptateur, mais toujours rien.
MessagePosté le: Dim 04 Mai 2008 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de le démarrer en le tenant fermement entre tes doigts du côté gauche du trackpad ?
Comme ici =>
jj.fouillard
MessagePosté le: Lun 05 Mai 2008 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'essayer, ça ne change rien (c'est du coté du disque dur, non ?)
MessagePosté le: Lun 05 Mai 2008 à 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
surtout du coté de la puce vidéo qui se dessoude parfois .
jj.fouillard
MessagePosté le: Lun 05 Mai 2008 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien non, toujours rien (pourtant j'appuie !)
MessagePosté le: Lun 05 Mai 2008 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
sans la batterie , avec le secteur ?
jj.fouillard
MessagePosté le: Lun 05 Mai 2008 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, uniquement sur secteur, sans batterie
jj.fouillard
MessagePosté le: Mer 07 Mai 2008 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
DU NOUVEAU !
Est ce que je n'appuyais pas au bon endroit ?
Toujours est il que j'ai profité que toutes les vis étaient enlevées pour regarder cette puce vidéo.
J'ai appuyé un bon coup directement dessus, et la...miracle... j'ai eu une image !
j'ai pu lancer les test, qui se sont tous révélés positifs.
J'essaie maintenant de réinstaller mac osx avec le cd d'origine, mais celui ci parrait abimé et plante aprés l'étape 'lisez moi" (a moins que ce soit parceque j'avais formaté le DD en fat32 pour le tester sous windows ?).
Par contre, il faut trés régulierement réécraser la puce vidéo pour ravoir un affichage (et souvent il n'y a que des lignes...).
Y a t il une réparation plus fiable à faire ?
Merci de vos précieux conseils !
MessagePosté le: Mer 07 Mai 2008 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de lire le forum ou le site, on explique la démarche oui pour fiabiliser ca.
MessagePosté le: Mer 07 Mai 2008 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
regardes les Post-it dans cette même partie du forum Ibook Dual Usb , et un article dans la partie iBook / Bricolage . Wink
Si tu as d'autres questions/renseignements, continu dans ce post => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9885
