Nico
Posté le: Lun 15 Mar 2004 à 0:22 Sujet du message: Plantages après ajout de ram ... |
Bonjour à tous !
J'ai switché il y a environ 6 mois pour un Pb 12 pouces sous 10.3, et jusqu'Ã
hier je n'ai jamais eu un seul plantage.
Seulement, j'ai décidé (hier, donc) d'acheter une barrette de Ram (512 Mo) pour me sentir moins à l'étroit qu'avec les 256 Mo d'origines.
Depuis, il a planté 5 fois javascript:emoticon(' ') (en 2 jours) .
La première fois, juste après le démarrage, il y avait des messages
d'insultes sur le bureau (memory fault, et un truc sur le kernel)javascript:emoticon(' ') .
Les autres fois, l'écran s'est gelé lorsque j'ai ouvert certaines applications
(Safari, Apperçu ...)
Je suis au courant qu'il peut y avoir des problèmes avec de la Ram "pas chère"
mais il s'agit en l'occurence de Dane-Elec, qui est considérée comme une
super marque.
Mes questions sont donc les suivantes :
- est ce que quelqu'un est parvenu à faire fonctionner
une barette de 512 Mo de Ram Dane-Elec sur son Pb 12 Pouces ?
- sinon, quelle marque de Ram est compatible 100 % avec le Powerbook ?
- est-ce que ces plantages à répétition peuvent endomager le système ?
J'ai bien vérifié que depuis que la barette est retirée, tout se passe bien ! |
Posté le: Lun 15 Mar 2004 Ã 9:49 Sujet du message: |
Pas de risque d'endommager quoi que ce soit justement c'est l'intéret de ces geles...
Les Samsung ou Kingston sont les marques utilisées d'origines par Apple, maintenant pour les autres c'est de la loterie.
Les Dane-Elec devraient fonctionner en effet. As-tu essayer de la faire changer par une autre ? _________________ Ludovic
quoc PowerBook de Faïence
Inscrit le: 24 Fév 2004 Messages: 90 Localisation: Au bureau ou chez moi :)
Posté le: Lun 15 Mar 2004 Ã 13:51 Sujet du message: |
Plop,
J'ai installé une barrette de 512 Mo de ram no name, sur mon alu et j'ai du l'échangé car elle etait défectueuse (bon depuis tout va bien)
Sinon la ram est un composant fragile qui tombe en panne de façon aléatoire donc difficile statuer, la ram dane elec est une bonne ram car elle a une bonne garantie (c'est ce que tu paies) donc n'hésite pas a aller l'échanger.
(en plus nos petites bêtes sont très exigeantes au niveau de la ram, il faut etre sur que c'est de la pc 2100 minimum) _________________ Macbookpro 15' |
Nico
Posté le: Lun 15 Mar 2004 Ã 14:38 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse !
Donc la Dane-Elec devrait marcher,
ma barette ne doit pas être assez "nickel".
Je vais donc retourner chez mon vendeur pour échanger la barette.
Dès lors, il y a deux possibilités :
- Soit je n'ai pas eu de chance la derniere fois, et il m'en donnera une qui marche.
- Soit c'est un problème répandu, et j'ai toutes les chances que ma nouvelle barette ne fonctionne toujours pas.
Je me pose donc la question suivante :
étant donné que les plantages sont aléatoires, il est inutile de tester la barette dans le magasin (sauf à y rester la journée ...)
En effet, je l'avais testée, elle était correctement reconnue, et ce n'est qu'une fois de retour chez moi, après quelques minutes, que tout à planté.
Existe-il donc un utilitaire capable de tester rapidement toute la Ram, et de statuer de façon définitive sur
son état (valide/invalide) ?
Ou n'importe quel autre moyen d'ailleurs : j'aimerai éviter de hanter les SAV jusqu'à qu'une barrette daigne convenir à mon cher
powerbook !!
(Powerbook qui m'a d'ailleurs totalement conquis : finition, stabilité, technologie, osX ...) |
