Altag PowerBook de Coton
Posté le: Dim 18 Mai 2008 à 19:07 Sujet du message: Impossible de démarrer et résurrection inattendue |
Mon powerbook ne démarrait plus, je suis allé à un Apple Center que je croyais agréé Apple (il l'était auparavant, mais n'ayant pas d'ordinateur je n'ai pas pu vérifier qu'à ce jour, il fallait aller à une autre adresse). Le technicien me dit « c'est la carte mère, il faut la changer » comme il n'est plus sous garantie et vu les tarifs, j'ai opté pour l'achat d'un nouvel ordi pour continuer à travailler. Après récup des données, il m'ont rendu la machine présumée morte. Deux mois après, les enfants veulent jouer avec pour faire "comme si" et... il émet un vrai son de démarrage et tout fonctionne. Surpris, je fais "redémarrer", il rédémarre correctement. Plus tard, je l'éteins, j'essaye de rédémarrer, mais là, déception, il s'est replongé dans les songes de la belle au bois dormants. Il attend le retour d'un prince charmant... Combien de temps encore ?
La batterie lors de la panne se déchargeait en mois de 5mn, je restais donc toujours raccordé au courant. Lors de la "résurrection" j'ai laissé le powerbook fonctionner une heure, et maintenant lorsque je teste la batterie les 5 diodes sont allumées... Quand le câble d'alimentation est connecté le voyant est orange...
Alors la carte mère est-elle vraiment HS ? Est-ce son dernier soubresaut ?
Problème de batterie ou autre chose ?
J'ai fait ctrl+Pomme, sans effet.
Powerbook alu 15"
Merci d'avance pour votre aide. |
Posté le: Dim 18 Mai 2008 à 19:48 Sujet du message: |
ce serait peut etre ton chargeur... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Mai 2008 à 20:59 Sujet du message: |
Merci pour la réponse si rapide. Je n'avais pas pensé à ça du tout. |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 9:35 Sujet du message: |
et sans la batterie, il arrive à fonctionner ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:06 Sujet du message: |
Je viens de réussir à le rallumer après 15H sans alimentation (et sans batterie)
J'ai ôté la batterie, il fonctionne parfaitement depuis 2-3H, mais je n'ose pas l'éteindre pour tester un démarrage sans batterie. La batterie a 4ans et ne tient pas plus de 2mn, pourtant les diodes sont toutes allumées. Elle doit être HS, mais je me demande s'il faut en acheter une nouvelle pour un ordinateur soi-disant bon pour la casse !... |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:13 Sujet du message: |
Ca dépend ce que tu veux en faire comme usage. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:18 Sujet du message: |
Le réutiliser comme un portable, et surtout qu'il démarre plus rapidement qu'après une pause de plusieurs jours
Si le problème vient de la batterie j'en rachète une autre, évidemment. |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:28 Sujet du message: |
Faudrait tenter si tu l'éteins sans batterie, est-ce qu'il redémarre de suite ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:41 Sujet du message: |
Je viens d'essayer, il ne redémarre plus, ni avec ni sans batterie... |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:42 Sujet du message: |
C'est reparti pour 48 heures de léthargie
Faudrait tester un autre chargeur. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:45 Sujet du message: |
Les ordinateurs connaissent aussi les RTT ? )
OK je vais étudier la question et je vous tiens au courant.
Bonne journée. |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 14:42 Sujet du message: |
peut pas les RTT mais la pile de sauvegarde semble un peu morte
un reset du PowerManager et de la NVRAM pourraient peut-être aider la résurrection _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 18:01 Sujet du message: |
La pile de sauvegarde c'est différent de la batterie si j'ai bien compris ? j'ai vu que tu parles de piles sur dans des posts sur ce forum, dont celui-ci http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8849
Je cite : "au dessus du lecteur optique, il y a bien une pile"... C'est de cette pile dont tu parles ?
Pour les reset, j'attends encore car je n'arrive pas à le sortir de sa léthargie. Je vais d'abord tester avec un autre adaptateur dès que j'en trouve un. |
Posté le: Mar 20 Mai 2008 à 12:07 Sujet du message: |
Test effectué ce matin par un ami avec le chargeur de son iBook, le powerbook a démarré en insistant, il a pu faire deux fois l'opération, mais depuis plus rien. Il semblerait que le chargeur ne soit pas en cause. Je n'ai pas pu encore faire les reset de la PRAM et NVRAM. Une hypothèse d'un ami : ce serait pour lui tout simplement le bouton marche/arrêt qui fonctionne mal.
Je reviens sur la question de la pile, la pile de PRAM (sauvegarde ?) joue-t-elle un rôle pour ce problème de démarrage ? |
Posté le: Mar 20 Mai 2008 à 12:17 Sujet du message: |
La pile peut jouer un role dans le démarrage oui. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 20 Mai 2008 à 14:23 Sujet du message: |
elle sert (entre autres) à maintenir en place les paramètres de PowerManager donc, la réponse est : OUI _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 22 Mai 2008 à 13:17 Sujet du message: |
J'ai fait les reset de la PRAM et de la NVRAM, mais le powerbook est reparti dans un nouveau cycle de sommeil profond. Il me faut maintenant trouver cette fameuse pile de PRAM pas facile à dénicher. |
Posté le: Mer 28 Mai 2008 à 14:14 Sujet du message: |
Impossible de trouver une pile de Pram neuve pour Powerbook Alu 15', si quelqu'un a une piste...
Pour info, si l'ordinateur est en veille, je n'arrive pas non plus à le réactiver. J'arrive à le redémarrer en retirant toute alimentation, j'attends quelques minutes pour que toute l'électricité résiduelle disparaisse et j'appuie sur le bouton marche-arrêt et c'est reparti. |
Posté le: Mer 28 Mai 2008 à 22:44 Sujet du message: |
J'avais trouvé le lien sur ce site, merci beaucoup, avec toutes les photos pour le démontage/montage mais "It is out of stock" depuis que j'y vais ; d'où ma question. J'ai téléphoné à un apple Center qui ne peut pas me vendre de pièce "internes", ils sont obligés de la remplacer eux-mêmes... J'ai donc choisi cette solution. En tout cas, merci pour votre aide. |
