Pismo et problème batterie (de charge...)
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 31 Mai 2008 à 13:50    Sujet du message: Pismo et problème batterie (de charge...) Répondre en citant
Salut
J'ai un problème un peu similaire que bleugrec avec mon vénérable Pismo 400, mis à part que moi il était toujours branché et donc qu'il n'a pas pu se décharger ...
Depuis qq temps je remarque pourtant qu'il ne charge plus. En enlevant et remettant l'alimentation je remarque qu'une des 4 diodes clignote mais peu de temps après s'arrête.
Maintenant il est vide de chez vide et ne veut bien sûr plus démarrer Sad
J'ai essayé avec un autre adaptateur yoyo que j'avais, cela ne change rien.
Auriez vous des pistes afin de le ramener à la vie !
Merci d'avance pour lui
Décidément y'en as pas mal des Pismo s avec ce genre de blèmes ... J'men vais essayer l'astuce de Macfun (pile de back up)
Edit: j'vois pas cette pile, que le DD carte airport et le dissipateur thermique...
Bref, j'attends vos conseils merci
Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Sam 31 Mai 2008 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir la pile, il faut commencer par enlever le dissipateur thermique, va donc faire un tour dans le dossier Pismo pour voir la documentation
http://www.servicesmac.com
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta très constructive réponse... mais avant que j'entreprenne le démontage j'aimerais savoir si effectivement il est possible que cette batterie se soit déchargée alors que le Pismo était toujours sous tension !
D'autres avis seraient les bienvenus Wink
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 8:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pile (puisque c'est une pile) vieillie comme toute pile...
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 8:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en vais donc voir de ce côté là en croisant les doigts Smile
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, après avoir sorti la batterie et le lecteur CD (je n'ai pas démonté la carte Airport) j'ai débranché et démonté la pile back up.
Je l'ai rebranché et j'ai appuyé sur le bouton reset 5 ". J'ai essayé plusieurs fois rien.
Que la batterie principale soit placée ou non. Au fait il devrait démarrer étant sous secteur, mais sans la batterie principale installée ?
Merci de votre aide
Wink
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Miracle, après plein d'essais il a fini par re démarrer et est en charge actuellement Smile
Il avait raison le Philippe de dire qu'il fallait le redémarrer plusieurs fois le bestiau !
C'est normal que la diode de charge de batterie ne clignote plus ? Est ce du au fait que la batterie back up soit débranchée ?
Je suis donc bon pour me mettre en chasse d'une nouvelle batterie back up si j'ai bien compris.
Ouf !
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne clignote plus si il y a assez de jus, et bientot la 2ème va s'allumer etc...
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
En fait, avant de faire la manip de débrancher la pile back up, j'avais essayé avec une autre alimentation et ce n'était pas concluant.
Maintenant j''ai re branché cette pile et le verdict est sans appel. une des alimentations est morte. J'emploie l'une et pas de charge, l'autre par contre elle charge la bête !
Je rechange donc ma signature en stipulant un Pismo toujours vaillant... C'est presque increvable ces bêtes là Wink
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 9:03    Sujet du message: Répondre en citant
ide508 a écrit:
Merci Smile
En cas de prob d'alim externe, c'est souvent le cordon entre le bloc d'alim et la fiche qui rentre dans le Pismo.
Juste à l'entrée de la prise, ou juste à la sortie de l'alim.
Là où le cordon souffre le plus, quoi !!!
Démonter, couper, ressouder ... c'est moins beau après, mais ç'est réparable.
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais donc suivre tes conseils...
