Connecteur du bouton alimentation arraché. HELP ME.
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 10:24    Sujet du message: Connecteur du bouton alimentation arraché. HELP ME. Répondre en citant
Bonjour, en remplaçant le disque dur HS de mon powerbook ALU 12 j'ai arraché le connecteur du bouton d'alimentation. J'ai lu qu'on pouvait ressouder soit le connecteur femelle soit un fils mais je suis incapable de le faire.
Quelqu'un peut il m'aider ??? En plus je suis dans le CANTAL à Aurillac, loin de tout.
Je pense qu'il n'y a pas de dégât sur la carte, le connecteur à l'air propre.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de carte mère powerbook G4 867 pour 12 pouces sur ebay. Y a t il différents modèles ????
Merci de votre aide ...
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 11:27    Sujet du message: Re: Connecteur du bouton alimentation arraché. HELP ME. Répondre en citant
lpl a écrit:
... J'ai lu qu'on pouvait ressouder soit le connecteur femelle soit un fils mais je suis incapable de le faire.... ...
comme celui-là ?
=> http://www.macbook-fr.com/ibook/bricolage/bouton_on_off_g4_article650.html
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui ça y ressemble comme deux gouttes d'eau sauf que c'est un sur un powerbook G4 12 pouces 867 MHZ.
On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
La carte d'un 12" 867 MHz est unique, donc tu peux en effet remplacer la tienne par une d'un 12" 867.
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
dommage j'ai vendu le mien il y a quelques jours ... Very Happy siffleur
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question, si je trouve personne pour souder le connecteur. Quand je vais remonter la nouvelle carte y a t'il une opération sensible ?
J'ai pas envie de faire une autre connerie ...
Merci pour toutes ces infos ...
OS X POWER
lpl on mac since 1988
Mac+
Mac IIci
iMac G3
iBook G3
Powerbook G4
MacBook intel core 2 duo
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
le 12" est certainement l'un des mac les plus chiants à démonter à cause de sa profusion de vis de toutes tailles dans un espace pourtant confiné. donc oui, il y a des opérations sensibles :
- bien maîtriser l'emplacement de chaque vis avec des schémas.
- bien identifier le passage de chaque câble (pour éviter d'en pincer un en refermant)
- à l'ouverture, des clipses retiennent de top case. pour les déclipser, utilise un outil en nylon (personnellement je m'en suis fabriqué un à partir d'une brosse à dent, cf. notre dossier démontage de 12") pour éviter d'abîmer la bête.
- utilise les bons outils (cités dans l'article) pour ne pas abîmer les têtes des vis qui se déforment assez facilement.
ensuite ce n'est qu'une affaire de doigté, de patience et de précision. il te faudra également un certain temps si tu n'as pas l'habitude. je te conseille de prévoir l'après-midi pour être cool.
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà démonté le powerbook jusqu'au disque dur que j'ai changé mais le connecteur du bouton d'alimentation est parti.
J'ai bien noté tous les vis sur des schémas, ce qui m'inquiète peut être à tord c'est le démontage de la carte mère.
En tout cas merci ....
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Changer le disque dur et changer la carte mère n'est pas du tout la même opération sur un 12"... Donc le changement de la carte mère est la pire chose à faire sur un PowerBook en général, et sur un 12" en particulier.
Donc courage, c'est faisable, mais long...
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mar 03 Juin 2008 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me souder le connecteur ... je vais attaquer le démontage de la carte "en douceur".
Je vous tiens au courant.
Merci pour les infos ...
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Mar 03 Juin 2008 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu prendre des photos pendant l'opération, nous sommes évidemment plus que preneurs Wink
bonne chance Razz
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 04 Juin 2008 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Carte mère démonté, je pense que c'est OK. J'ai rien bousiller .. il me semble.
A qui j'envoie les photos ... mail ????
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Mer 04 Juin 2008 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai envoyé un message privé lpl Smile
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 7:13    Sujet du message: Répondre en citant
Remontage de la carte mère de l'alu 12" ... une question ?
Je met de la pâte thermique ou non ? Y a déjà quelque chose sur le radiateur du G4 et de l'autre puce.
Comment on met ça ? Si on en met ...
Merci ...
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu retires la précédentes pâte en la grattant avec un outil non dur pour ne pas rayer les surfaces. ensuite tu nettoies à l'alcool et enfin tu pauses une micro bille sur la surface du dies, et tu l'étales pour former une FINE PELLICULE dessus. il juste que la pâte comble les interstices du brossage de l'alu, c'est tout. il ne faut surtout pas en mettre sur d'autres composants: en plus de conduire la chaleur, elle conduit aussi l'électricité!
quelques exemples ici : http://www.pcinpact.com/forum/sujet_36171.htm
et merci pour les premières photos lpl, on attends les suivantes avec la carte réparée et le remontage ! Wink
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 8:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme du dentifrice, il faut en mettre très peu et ensuite remettre les 2 pièces en contact. En généra il est recommandé de nettoyer celle qui était présente avant.
Sinon tu n'en remets pas et considère que celle présente est suffisante.
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on copier une image ?
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
le meilleur alcool : l'alcool isopropylique, mais difficilement trouvable ( parfois en pharmacie )
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2008 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
par un site externe ou ton hébergeur .
lpl
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Dim 08 Juin 2008 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
La carte est HS ... j'espère en trouver une rapidement ...
Bon dimanche ...
On Mac since 1988
iPod touch 16Go
Page 1 sur 3
