Fadasse
Inscrit le: 29 Juin 2008 Messages: 6 Localisation: Une galaxie lointaine, très lointaine ...
Posté le: Dim 29 Juin 2008 à 22:32 Sujet du message: Plus d'éclairage clavier |
Bonsoir à tous
Je viens de m'inscrire ici pour vous soumettre mon problème :
Je n'ai plus d'éclairage clavier.
Voici les symptômes
- En appuyant sur les touches F8 à F10, en pleine lumière ou pas, le logo du clavier apparaît et le curseur se déplace bien dans les deux sens. Le hic est que le clavier ne s'éclaire pas pour autant. Dans les prefs clavier, il n'y a plus la phrase pour le rendre auto ou pas et encore moins la barre avec le curseur. Tout a disparu. Je précise que je n'ai pas réaffecter les fonctions aux touches.
Voici ce que j'ai fais pour tenter de réparer
- Démarrage sur une partition externe vierge de màj (10.3.7 du disque OSX d'origine), rien n'y fait.
- Onyx, Tools X3, Drive 10, Youpi Optimizer et Utilitaire de disque, rien n'y fait
- Installation de LabTick, rien n'y fait.
- Installation de Pacifist pour trouver, décompacter et copier les fichiers concernant le clavier du disque OSX d'origine sur mon PB, rien n'y fait
- Ouverture du PB ( il faut savoir vivre dangeureusement ! ) et petit coup de chiffon très très délicat sur le capteur, rien n'y fait (j'en ai même profiter pour en passer un aussi sur le HP de droite qui ne fonctionnait pas bien et LUI il est reparti comme en 14 ...)
Au secours mes nouveaux amis, je sombre ... c'est le cas de le dire ...
Merci de m'éclairer ... (désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'en refaire un pourri hihihi)
 _________________ Powerbook G4 10.3.9
iPod shuffle et nano alu |
Posté le: Dim 29 Juin 2008 à 22:51 Sujet du message: |
Reset PRAM et/ou PMU ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 29 Juin 2008 à 23:34 Sujet du message: |
Bienvenue
Si la réinitialisation de la PRAM, PMU et NVRAM ne donnent pas de résultat, il faudrait voir à l'intérieur, s'il n'y a pas de souci avec la carte de gestion du retroéclairage.
Sur les PB 15", le retroéclairage du clavier est géré par une petite carte, comprenant le capteur de droite. J'ai déjà vu des cas, où le connecteur sous cette petite carte s'est dessoudé, provoquant des plantages divers et variés, y inclus des KP - attention, le connecteur restant n'est pas évident à retirer de l'autre partie du connecteur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Fadasse
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 6:24 Sujet du message: |
Merci pour ces 2 réponses mais ... qu'est-ce donc que ces bêtes là ?
Comment faire ça ?
Et comment identifier ladite carte ? Où se trouve-t-elle ? Juste sous le capteur ?
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 8:57 Sujet du message: |
jette un œil dans notre FAQ du forum. _________________ Vincent
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 15:10 Sujet du message: |
le capteur fait partie intégrale de la petite carte - on ne peut pas la louper - c'est celle qui a une coupole transparente dessus, située du côté droit, sous le clavier. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Fadasse
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 19:19 Sujet du message: |
ok
je vais voir les faq
Fadasse
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 20:31 Sujet du message: |
Bon ben voilà
J'ai suivi les instructions pour la réinitialisation de la PRAM, NVRAM et SMU ( ahah ! Tu vois que j'ai bien lu ... ! ) mais rien n'y fait.
Je crois que je suis bon pour une nouvelle ouverture. Mais pas ce soir, je ne me sens pas d'attaque.
Au fait, je me souviens qu'avant de disparaître totalement, la barre de réglage avec le curseur des prefs clavier avait tendance à disparaître puis à réapparaître sans aucune manip particulière. Même sans redémarrer du reste.
Si ça peut être un indice de plus pour les connaisseurs ...
Si il y a une soudure cassée, est-ce bien visible pour un profane que je suis ?
Je suppute aussi qu'un expert en soudure de précision est requis pour résoudre le problème, non ?
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 20:36 Sujet du message: |
ça ressemble au cas que j'ai connu - la carte s'est désolidarisée du connecteur et, en manipulant la machine, on obtenait tout sorte de manifestation, coupure du retroéclairage de la dalle y inclus. Par contre, pour ressouder ce connecteur, il va falloir un fer à souder très fin - les pattes du connecteur sont très fines _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Fadasse
Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 20:44 Sujet du message: |
Ouaip, pas glop c't affaire. bbbrrrrrrrr, j'en frissonne d'avance à l'idée de devoir y planter un fer dans mon zoli pohouaire bouque à mouah
Mais bon, si il faut passer par là, en avant Guingan
