nariel PowerBook de Rose
Posté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:39 Sujet du message: Connexion airport |
j'essaie de configurer mon nouveau MacBook Pro 17'' Intel Core 2 Duo 2,5GHz pour qu'il se connecte à internet par airport.
Mon PBG4 se connecte sans problème à la livebox d'Orange, elle même branchée sur un ordi fixe.. Le mot de passe est une clé "hexadécimale " etc...
Or, le mot de passe n'est pas reconnu sur mon nouvel appareil. Pourquoi?
Auparavant, 2 amis possesseurs de portables mac n'ont pu se connecter chez moi, même avec le mot de passe, alors que 2 membres de la famille y parviennent sans problème lorsqu'ils séjournent chez moi.
Que faut-il faire?
Merci |
Posté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:41 Sujet du message: |
faire reconnaître le MB par la Livebox juste avant de saisir la clé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 04 Juil 2008 à 23:03 Sujet du message: |
pas mieux
Il ne faut pas oublier d'appuyer sur 1 des 2 boutons au dos ou au dessous de la livebox afin de faire clignoter le voyant du wifi pour que l'ordinateur soit autorisé à se connecter à la livebox ! Oui, c'est très lourd, mais c'est ainsi que fonctionnent les livebox  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 05 Juil 2008 à 12:38 Sujet du message: |
Sous la livebox,on trouve à gauche le bouton REG et à droite le bouton RST.Il arrive assez souvent que la connexion saute, uniquement celle de mon PBG4, pas celle de l'ordi principal. Dans ce cas, j'appuie 3 secondes sur le bouton REG et elle repart en une dizaine de minutes.
Mais là, sur ce nouvel appareil, dois-je configurer quelque chose avant de tenter de me connecter: par ex, dans les préférences, "Airport", "TCP/IP" etc... ?
D'autre part, s'il suffit de cliquer sur l'icône de connexion à airport et cocher la livebox dans le menu déroulant, faut-il appuyer sur REG ou RST avant de le faire, ou...à quel moment? |
Posté le: Sam 05 Juil 2008 à 13:02 Sujet du message: |
En fait, il faut choisir le réseau wifi correspondant à la livebox, saisir la clé WEP/WPA de 26 caractères (ne pas valider), appuyer sur le bouton REG qui permet de mettre la livebox en "autorisation de nouveaux dispositifs", le voyant du wifi clignote, et à ce moment là on peut valider la saisie de la clé WEP. _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 05 Juil 2008 à 15:05 Sujet du message: |
Donc ta LiveBox est une Sagem, il faut juste penser à mettre le $ avant de saisir la clé WEP. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Juil 2008 à 19:13 Sujet du message: |
ma clé wep est une clé hexadécimale: c'est ainsi que l'installateur l'a configurée.
Pour quelle raison les caractères "0s" apparaissent-ils automatiquement devant le code normal? Dois-je les ôter ou non? De toutes façons, j'ai ôté, remis, indiqué clé wep hexadécimale et rien à faire.
D'autre part, lorsque je clique sur Livebox et airport dans les configurations, l'identifiant airport (00:30:65 etc) qui apparait sur le nouveau mac n'est pas le même que sur l'ancien. C'est normal?
J'ai transféré toutes les données à l'aide d'assistant migration. |
Posté le: Sam 05 Juil 2008 à 19:27 Sujet du message: |
Je me suis trompée, le code est précédé de 0x et non 0s. J'ai suivi les indications de Fred et ça marche. Merci à vous tous! |
éric*M PowerBook 140
Posté le: Jeu 10 Sep 2009 à 11:53 Sujet du message: |
J'ai cherché et je ne sais où poser ma question à propos de recherche de réseau airport.
Est-ce qu'il existe une application que Air Radar permettant de scanner les réseaux
airport (wifi d'en face) disponibles ? |
Posté le: Jeu 10 Sep 2009 à 22:31 Sujet du message: |
Merci. |
Posté le: Jeu 10 Sep 2009 à 23:20 Sujet du message: |
Il y avait le widget AirTrafficControl  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Sep 2009 à 23:44 Sujet du message: |
il y avait oui..... _________________ Vincent
Posté le: Ven 11 Sep 2009 à 8:50 Sujet du message: |
Posté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:15 Sujet du message: |
Peut-on rendre invisible un réseau airport ?
(Pour que personne ne le détecte.) |
Posté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:29 Sujet du message: |
invisible - oui (caché), indétectable - non (si indétectable = pas de WIFi) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:39 Sujet du message: |
invisible = SSID broadcast désactivé _________________ Vincent
Posté le: Dim 13 Sep 2009 à 22:08 Sujet du message: |
De temps en temps j'ai ce message d'avertissement :
kézako ? |
Posté le: Dim 13 Sep 2009 à 22:39 Sujet du message: |
La même adresse IP est adressée à 2 ordinateurs sur ton réseau... _________________ Ludovic
