Yul's PowerBook de Chypre
Inscrit le: 24 Déc 2003 Messages: 68 Localisation: Lyon 7
Posté le: Sam 26 Juil 2008 Ã 22:02 Sujet du message: Powerbook G4 1,25 mort ? |
Depuis quelques jours, mon PBG4 1,25 ne veux plus démarrer jusqu'au bout, il se fige complètement à la phase de démarrage, l'écran se blanchit et affiche des lignes verticales noires accompagnés de couleurs variables. A ce moment là , le DD ne tourne plus du tout, mais ne fait pas de clic-clic bref de bruits bizarres qui annoncent sa mort prochaine.
J'ai fait un reset PRAM, Open Firmware, enlevé/remis la batterie, interverti les 2 barettes de RAM sur les 2 slots et essayé avec une seule barette sur chaque slot, c'est toujours pareil le PB ne veut rien savoir.
Aussi, la batterie ne se recharge plus, et quand je débranche la fiche d'alimentation, le PB s'éteint direct. Même le témoin de charge intégré à la batterie ne clignote plus quand j'appuie sur le bouton de témoin de charge.
Avant que ça parte chez un revendeur pour un diagnostic plus précis, je voudrais avoir vos avis et vos questions.
Mais je pense que c'est plus un problème de carte mère + la carte vidéo, et je risque d'en avoir pour cher...
Bon c'est ma machine secondaire, y avait rien d'important dessus, mais c'est dommage quand même...
Merci. _________________
- MBP C2D 2,33/200 Go/4 Go-OS 10.5.6+ Apple Cinema Display HD 23"
- PowerBook G4 Alu 15" 1,25/AE/SD/1,5 Go/160 Go (Samsung Spinpoint-5400tr/min)-OS 10.5.6
- DD EXT FW800 1x500 Go + 2x160Go + 120 Go
- iPod Nano 4G 8Go
Le Club des Macusers Lyonnais ! |
Posté le: Sam 26 Juil 2008 Ã 22:11 Sujet du message: |
Tu arrives à démarrer sur CD ?
Peut etre le disque dur... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 Ã 22:57 Sujet du message: |
Bon je crois avoir trouvé, en continuant les investigations suite à ton message.
Depuis un choc sur la gauche du PB, le connecteur d'alimentation était tordu, y avait un mauvais contact, et apparemment le PB était mal alimenté d'où le gros blocage qui s'est manifesté que récemmen ...
Donc, j'ai du bloquer la machine contre la gauche, pour que le connecteur d'alimentation tienne...
Ca peut se réparer le connecteur d'alimentation genre jack+ le connecteur coté DC du PB ? _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 8:26 Sujet du message: |
Il me semble qu'il est sur une carte additionnelle... Voir les démontages. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 10:50 Sujet du message: |
Merci à vous deux pour les renseignements, je vous tiens au courant. _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 10:53 Sujet du message: |
Quoi qu'il en soit ca veut quand même dire démontage complet de l'ordi  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 12:00 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Quoi qu'il en soit ca veut quand même dire démontage complet de l'ordi  |
C'est sur, je viens de lire le tuto de démontage, mais quand il était tombé sur le coté gauche, le connecteur d'alim était branché sur la machine, et le jack s'est tordu dans le connecteur lors du choc...
Bon cela dit, j'ai remis un coup de pince plate fin sur le connecteur jack pour le remettre droit ainsi que le cerclage autour.
Moralité : Ne laissez jamais un Powerbook sur un oreiller, ca glisse sans faire de bruit, après c'est trop tard...  _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 12:02 Sujet du message: |
Moralité : vive MagSafe  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Juil 2008 Ã 14:58 Sujet du message: |
Ludo
si tu me trouves un magsafe à installer sur un powerbook, je prends, l'installe et te fais un joli tuto
mais ça serait dommage de laisser mourir un zouli powerbook pour un counectour non aimanté _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 Ã 6:29 Sujet du message: |
Un P'tit Up sur le topic.
J'ai finalement viré l'adaptateur secteur d'origine Apple, qui faisait grésiller le Powerbook et à la fois le faisait chauffer au niveau de la barre au dessus du clavier (ca a été toujours comme ça depuis mon achat en décembre 2003 et je pensais jusqu'a présent que c'était normal...). Aussi, il assurait plus du tout la recharge complète de la batterie,, l'alimentation était en fait défaillante (testé avec un multimètre). On peut rajouter aussi les problèmes évoqués à l'origine du topic.
Je l'ai donc changé contre adaptateur secteur chez Macway (pour le prix autant pas se priver par rapport à un adaptateur secteur Apple vendu beaucoup plus cher) . Depuis il ne chauffe plus de manière excessive, la batterie se recharge correctement (2:20 d'autonomie en moyenne) et il ne grésille plus (un p'tit peu même de temps en temps).
Quelques semaines après, le DD Hitachi 7K100 à fini par rendre l'âme, j'ai dû donc le changer contre un Samsung 5400 tr/min qui tourne très bien et surtout qui est silencieux.
Leopard tourne très bien sur cette machine pour un usage courant (Bureautique/Internet/Applis pas trop gourmandes...).
Attention cependant à deux choses :
- Spotlight à tendance à monopoliser le CPU lors de l'indexation, à la fin complète de l'install d'OS X lors de l'apparition du Bureau et également quand on branche un volume externe non-indexé. Il faut donc attendre la fin de l'indexation avant de faire quoique ce soit, sinon ca fait ramer évidemment la machine, et l'indexation prendra beaucoup plus de temps.
- Aussi, par défaut, la Mise à jour de Logiciels, télécharge automatiquement dès le départ les mises-à -jour, donc monopolise la bande-passante. Pour éviter ce désagrément, surtout pour les connexions ADSL de base, il faut désactiver l'option "Télécharger automatiquement les mises à jour importantes" dans les Prefs Système/Mise à jour de logiciels. Vous pourrez évidemment télécharger les mises-à -jour quand vous le souhaitez via le Menu Pomme.
Si vous n'avez pas iStats Menu, ca peut se surveiller via le Moniteur d'activité onglet Processeur (et également dans la liste des processus en affichant "Toutes les Opérations") et Réseau pour voir l'occupation de la bande passante.
Ca peut servir à pas mal de monde mon retour d'expérience, autant le faire partager.
Les questions ou les remarques sont les bienvenues.  _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 Ã 7:47 Sujet du message: |
merci à toi Yul's  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 Ã 16:18 Sujet du message: |
De rien.
J'oubliais une chose, passer un coup de Monolingual après install de TOUTES les MAJ et logiciels, ça pourra lui faire que du bien à votre Mac. Ca allégera le poids des applications et du système (moins d'occupation mémoire, très utiles sur un G4 tout comme un G3. Ca peut servir également aux machines les plus récentes.
Pour info sur le Powerbook G4 1,25, après install de tout les logiciels et MAJ, Monolingual m'a fait gagner 2 Go... _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 Ã 17:21 Sujet du message: |
Ça fait récupérer de la place disque mais ça n'a aucune incidence sur la vitesse de fonctionnement de la machine car ces éléments ne sont pas utilisés par le système.
Il faut faire attention avec l'utilisation de monolingual, si on a Adobe Acrobat d'installé - après le traitement, il faut réinstaller le logiciel complet sinon, il refuse de se lancer car il lui manquerait des éléments de base (même si on laisse la langue anglaise) !!! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 Ã 17:34 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | Il faut faire attention avec l'utilisation de monolingual, si on a Adobe Acrobat d'installé - après le traitement, il faut réinstaller le logiciel complet sinon, il refuse de se lancer car il lui manquerait des éléments de base (même si on laisse la langue anglaise) !!! |
Cette remarque est valable aussi pour la Creative Suite d'Adobe (Photoshop/InDesign/Illustrator) et pour Office 2008, j'ai eu des retours comme quoi ça coûte une réinstallation après...  _________________
- iPod Nano 4G 8Go
