ptiziki PowerBook d'Or
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages: 508 Localisation: Nord-Est
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 14:43 Sujet du message: Inserer une image sur le bureau |
Salut a tous ,
J'aimerais inserer sur mon bureau une image.
je m'explique :
Pour ceux qui connaissent la Xbox360 chaque joueur possede un GamerTag (carte avec informations sur le joueur).
Il est possible d'afficher cette carte sur le bureau d'un PC windows.
Comment faire sur Mac...
Merci a tous.
Ptiziki. _________________ Portable : MacBook Pro 15" 2.5GHz Intel Core 2 Duo,2Go,DD 250Go,Nvidia 8600M GT 512Mo,SuperDrive 8X.
Portable : MacBook White , 2.26GHz Intel Core 2 Duo,4Go,DD Momentus XT 500Go,SuperDrive 8X.
Fixe : Imac 27", I7 Quad-Core , 2,93Mhz ,DD 1téra,SSD250Go,8Go de Ram,ATI HD 5570.
Accessoires : Clavier sans fil , Magic mouse + Trackpad + Chargeur de piles.
Fixe : Imac Tournesol 15"
Téléphone : Iphone4 16Go Noir
Lecteur : Ipod classic 160Go , Ipod Nano , Ipod Shuffle. |
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 15:00 Sujet du message: |
En la mettant en fond d'écran ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 15:05 Sujet du message: |
Non non , juste l'image dans un coin de l'ecran que tu peux deplacer..
Une fenetre en fait.
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 16:01 Sujet du message: |
Tu peux mettre une image perso comme fond d'une fenetre Finder... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 16:12 Sujet du message: |
Non c'est pas encore ce que je veux....
Alors voici le code a placer(sous windows) pour pouvoir avoir cette carte sur le bureau:
iframe src="http://gamercard.xbox.com/Nom Du GamerTag.card" scrolling="no" frameBorder="0" height="140" width="204"></iframe
Donc faudrais que je puisse mettre cette adrese a quelque part pour que cela s'affiche sur mon bureau.
Donc a l'allumage du mac , cette febetre serait directement presente sur le bureau (comme le disc dur , etc...)
Merci d'avance.
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 16:16 Sujet du message: |
C'est une URL internet, donc elle s'affichera forcément dans une fenêtre Safari ou FF... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 16:24 Sujet du message: |
ben ouais... Pfff , j'perds la tete..
Ok , donc comment faire pour qu'elle soit toujours visible (des l'allumage du pc) ?
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 19:31 Sujet du message: |
regarde du coté des widget si quelqu'un a pas sorti cela pour Mac
car sinon ca ne doit marcher que pour PC |
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 19:32 Sujet du message: |
Ok niquel , je viens de trouver....Genial !
Seul petit soucis , est-il possible de faire en sorte de garder le widget toujours visible sur le bureau ? (sans devoir etre obligé de passer par de dashboard)
Merci.
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 19:54 Sujet du message: |
Moui...
Sinon tu mets ton URL dans un fichier (sur le bureau par exemple) et tu le règles en ouverture au démarrage. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 20:05 Sujet du message: |
Ok et pour laisser le widget visible ... ca se passe comment ?
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 20:30 Sujet du message: |
Une recherche Google, je crois qu'il faut appuyer sur alt puis cliquer sur le widget et entrée ou un truc comme ca, pas simple quoi  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Sep 2008 Ã 21:43 Sujet du message: |
Merci pour votre aide...j'ai trouvé.
Bon , pour ceux qui cela pourrait intéresser , voici la solution :
Tout d'abord, ouvrez le Terminal, il se trouve dans "Applications", dossier "Utilitaires".
Plus rapidement tapez Terminal dans Spotlight.
Lorsque la fenêtre du Terminal est ouverte, tapez la ligne de code ci-dessous et validez en appuyant sur "Entrer" :
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
Pour que les changements prennent effet, il vous faut relancer le dock. Pour cela 2 choix, soit vous tapez la phrase ci-dessous dans le terminal et vous validez, soit vous fermez le Terminal et redémarrez votre ordinateur, une simple fermeture de session est peut-être suffisante.
killall Dock
A présent, pour avoir un widget en dehors du Dashboard, pressez la touche F12 pour activer le Dashboard.
Cliquez et maintenez le bouton enfoncé sur le widget que vous souhaitez garder sur le bureau.
Déplacez le widget et tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, pressez F12. Le Dashboard se retire, vous pouvez à présent relâcher le bouton de la souris, votre widget reste sur le Bureau.
Il est important de savoir quelques détails : le widget va flotter au dessus de toutes les fenêtres et restera toujours au premier plan et deuxièmement, un widget actif sur le bureau va utiliser un peu de mémoire donc évitez d'en mettre trop si vous ne voulez pas ralentir votre ordinateur.
Pour remettre le widget dans la Dashboard, il vous suffira simplement de procéder dans l'autre sens : sélection du widget et déplacer dans le Dashboard en activant F12.
Voilà ....
Posté le: Lun 29 Sep 2008 Ã 6:51 Sujet du message: |
merci pour cette astuce ptiziki ! je connaissais pas
ça nous rappelle des souvenirs les widgets présents en permanence avec d'autres logiciels d'il y a longtemps  _________________ Vincent
Posté le: Lun 29 Sep 2008 Ã 8:06 Sujet du message: |
Tu parles de Yahoo!Widget ? Ca existe toujours  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 29 Sep 2008 Ã 8:48 Sujet du message: |
non, avant que ce soit Yahoo qui rachete Konfabulator
à la maison, madame utilise toujours Konfabulator d'ailleurs  |
Posté le: Lun 29 Sep 2008 Ã 22:49 Sujet du message: |
Konfabulator ! voilà ! merci love_  _________________ Vincent
