dj.kayalik
Posté le: Mer 05 Nov 2008 Ã 19:40 Sujet du message: PB 1.5 ghz 15'' Demarre qu'avec la batterie |
Salut !!
En gros tout est dans le titre. Mon PB ne démarre qu'avec la batterie. Et bien sur la batterie ne se charge pas. Avec l'alim, j'ai un bel ecran noir.
Le chargeur fonctionne bien sur un autre PB. Ma batterie se recharge sur un autre PB.
J'avais acheté sur ebay une carte mére, mais une fois monté je me suis apercu que c'etait un BT 2 , alors que la mienne est un BT 1. Donc je me suis retrouvé dans l'impossibilité de branché le clavier et le trackpad.
J'ai quand méme reussi a démarrer , tout fonctionne normalement , mais sans clavier , ca ne me sert a rien.
Impossible de me faire rembourser la carte mére , donc je me demande , si il n'y a pas des composants récupérable sur cette carte mére pour réparer mon ancienne.
Etant électronicien , si j'avais un shéma de la carte mére , je pourrais peut etre arranger cela.
Merci pour l'aide !! |
djsebus
Posté le: Sam 03 Jan 2009 Ã 0:23 Sujet du message: |
salut,
sur ta carte mère d'origine, vérifie que tu as bien les 24volts sur le connecteur avec les fils rouge et noir à gauche (rouge + et noir le -) si oui alors essaye de suivre ton 24v progressivement et tu trouveras sûrement un composant qui a cramé. vérifie aussi la tension sur le connecteur d'alim situé sur la petite carte fille d'alim : tu dois y trouver les 24V.
Plan B : avec ta carte mère neuve : tu peux retrouver un clavier et un touchpad correspondant à la bonne version
djsebus |
