chachapossum
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 0:57 Sujet du message: La garantie applecare couvre t elle si on change le... |
Bonjour, une question me taraude et en cette heure tardive le service d'apple est fermé...
La garantie applecare couvre t elle si on change le disque dur interne? J'ai vu et entendu des choses diverses à ce sujet...
on m'a certifié que c'était le cas, j'ai donc opté pour un mBP 15 pouces configuration minimale + garantie applecare mais s'il s'avère que la garantie saute au changement du disque dur interne je pense annuler ma commande... |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 9:16 Sujet du message: |
bonjour
c'est très compliqué et dépend à la fois de
- garantie classique ( 1 an fabricant)
- extension de garantie Applecare
et ,, et c'est central ,de la législation du pays
en cas de contradiction entre les 3 c'est la loi du pays qui prime
concretement je dirai
en general ca fait sauter la garantie
ne fait pas partie des operations nommées comme entrant dans le cadre de celles effectuables par l'utilisateur ( upgrade ram , batterie)
mais...
certains le font quand même
et en cas de réparation
soit remettent l'ancien avant
soit laissent le DD et comptent sur le fait que le réparateur ne va pas y preter attention
un réparateur est d'abord un technicien qui répare pas un juriste , mais selon les cas il peut tiquer ou pas |
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 9:37 Sujet du message: |
certes mais dans l'immense parties des cas, et si le travail est BIEN FAIT (pas de signe de "raté" au niveau interne et externe de la machine sur le montage/démontage), le technicien n'y trouvera rien à redire.
je rappelle qu'il n'y a pas de témoin d'ouverture sur nos macs, donc impossible de prouver que la machine a été ouverte ou non si c'est bien fait. et Apple a TOUJOURS été très tolérant à ce niveau.
d'ailleurs Pascal, on est pas à l'abris qu'un technicien rate la manip... lui aussi!
 _________________ Vincent
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 9:55 Sujet du message: |
je suis d'accord ch-vox
sauf sur un point qui est une evidence
il est TRES FACILE de prouver qu'il y a eu ouverture pour changement de DD:
il suffit de regarder le dit DD et ses references
et jusqu'à present les DD ne traversent pas les coques par teleportations startreckiennes
( d'ailleurs les federations de reparateurs font freiner la recherche là dessus par crainte de perte massive d'emplois)
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 10:42 Sujet du message: |
certes mais si tu fais faire la manip en CMAA, le disque est également installé dans la machine par un technicien. la seule différence est que tu as une facture avec. facture qui n'est jamais demandée à ma connaissance par les CMAA eux-mêmes.
autre exemple: le mien. mon ex 12" est parti 3 fois en SAV pour diverses raisons, le fait que j'ai changé le disque dur n'a jamais été mis en exergue par Apple (il était parti en Hollande -feu le centre de réparation européen- pour réparation). _________________ Vincent
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 11:33 Sujet du message: |
oui
mais
comme déjà dit ca dépend des pays et accessoirent de qui ouvre |
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 11:49 Sujet du message: |
je parle bien entendu d'une intervention dans un CMAA européen, ne connaissant pas les autres  _________________ Vincent
chachapossum
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 13:05 Sujet du message: |
merci pour vos réponses complètes qui malgrés tout me laissent dans le doute :S
En gros c'est un peu la loterie quoi...
Je téléphonerai au service apple pour savoir ce qu'ils en pensent également (je vous tiens au courant)
Bon je vais prendre le risque de changer le disque dur mais à votre avis moi qui n'y connais rien en hardware dois je suivre un tuto sur internet ou le faire faire par un technicien (lequel?)
Et euh... CMAA ça veut dire? |
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 14:51 Sujet du message: |
centre de maintenance agrée ...ACER?
chachapossum
Posté le: Dim 16 Nov 2008 à 16:23 Sujet du message: |
ah ouiii, merci je croyais que ça voulait dire Centre de Maintenance Agrée Alienware
bon bah je vais voir avec apple qui malheureusement ne travaille pas le dimanche avec son service conso -_- quoique ya ptètre un CMAA ouvert sur paris le dimanche... |
jcharles PowerBook de Muguet
Posté le: Ven 21 Nov 2008 à 1:03 Sujet du message: |
il me semble que s'agissant d'un post pour le macbook pro unibody, la question porte sur le démontage du disque de celui-ci.
il ne devrait pas y avoir de problème puisque le disque dur ne nécessite plus de démontage fastidieux pour y accéder et le changer. n'importe qui peut le faire aujourd'hui tout aussi simplement que sur les macbook. _________________ macbook pro unibody 17" i7 2.2 Ghz - 8Go ram - 128 Go SSD - Yosemite - écran anti-reflet
macBook Air 13" 2.16 Ghz - 2 Go ram - 128 Go SSD - yosemite
alubook 12" 1.5 Ghz - 1,125 Go ram - dd 60 go 7200 trs, 8 Mo - 10.6.8
iMac 27" i7 3,4 Ghz - 16 Go ram 1To DD 7200trs - carte graphique 1 Go
iPad 4 - 32Go - iOS 8
iPad mini - 16Go - iOS 8
iPhone 5s 64Go - iOS 8
iPhone 6+ 128Go -iOS 8 |
Posté le: Ven 21 Nov 2008 à 10:20 Sujet du message: |
on attendait depuis longtemps la possibilité de changer le disque sans que ça demande l'ouverture de la machine - les MacBooks Pro unibody à l'instar des MacBooks , qui le permettent.
Même avec ça, si le boulot est fait à la hache, par un barbare, la garantie ne pourra pas couvrir les dégâts (par exemple, si le nouveau disque est inséré à l'envers, avec une masse de 10kg). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
