marionbis PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 20:33 Sujet du message: ALORS... |
J'ai qq questions :
- Windows c’esr un programme pour PC et pas pour MAC, c’est ça ?
- Il faut que j’achète des baffles car le ibook que j’ai a un son vraiment pourri inécoutable. Avant j’avait le gros mac en forme d’œuf qui avait un bon son. Vous avez un conseil pour des baffles pas trop chères ?
- Il faut que je m’achète un disque dur externe car je n’ai plus beaucoup de mémoire, ça se présente comment ? C’est de la mémoire qu’on rajoute à l’intérieure ou une pièce qu’on doit brancher en plus ?
- Il faudrait aussi que j’ai 10.4 parce qu’il y a pleins de choses que je ne peux pas faire car j’ai 10.3.9. et cela pose différents problèmes.
Bref…
Merci.
Marion |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 20:44 Sujet du message: |
bonjour
tu melanges des choses
disque dur c'est de l'espace pour mettre des fichiers
( qu'il soit dans le mac, DD interne , ou externe, DD ...externe)
et ca n'a rien à voir avec la mémoire qui est un des éléments permettant à un mac de bosser
( plus y a de la memoire plus le mac bosse facilement)
donc tu peux ajouter un DD externe ( pour agrandir ta capacité de stockage et faire des sauvegardes)
ET
ajouter de la mémoire ( pour augmenter la puissance de travail du mac)
dans la limite acceptée par ton modele |
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 21:39 Sujet du message: |
| cooool, merci pour tes explications ! |
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 21:44 Sujet du message: Re: ALORS... |
| marionbis a écrit: | ...
déjà répondu sur un autre post il me semble ... , donc oui pour PC et non pour Mac.
En fait Windows est ce que l'on appelle le système d'exploitation , pas un programme. Un programme pour windows ( comme le fameux MSN ) fonctionne sur Windows . Mais les concepteurs de logiciels ou programmes les réalisent aussi sur OSX ( le système d'exploitation sur Mac ) . Ces programmes sont incompatibles entre eux ( entre windows et mac ), seul les fichiers réalisés sur ces programmes peuvent l'être . Un fichier word réalisé sur windows, devrait pouvoir être lu par le word de Mac . Est-ce clair ?
pas particulièrement , tu n'as pas une chaine Hifi dans un coin ?
Il y a effectivement deux mémoires dans un ordinateur quelqu'il soit. La mémoire vive et la mémoire de masse ( c'est une image ) .
- La mémoire de masse est le disque dur , d'une taille limitée , qui se rempli de plus en plus tout les jours si on ne fait un peu le ménage de temps en temps .
- La mémoire vive est beucoup plus rapide d'accès . Un programme comme Word copiera ton fichier word de ton disque dur dans cette mémoire , le traitement de ton fichier sera plus fluide .
Les deux mémoires peuvent être changées jusqu'à la limite de ce que contenir ton ibook. Exemple pour certains ibook, la taille maxi du disque dur sera 120Go et la taille maxi de la RAM ( mémoire vive ) sera de 1Go . ( Go étant Giga octet, unité de mesure des caractères ).
Si la limite est atteinte pour les deux, un disque dur externe pourra être rajouté sur l'un des ports USB de ton ibook , tandis que la RAM non, c'est impossible.
faut acheter d'occas sur ebay par exemple _________________ David
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 21:57 Sujet du message: |
10.4 peut etre acheté en téléphonant à AppleStore... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Déc 2008 Ã 23:30 Sujet du message: |
en complement de pacis
la limite technique de taille de DD dont il parle est du DD dans le ibook
( en cas de remplacement)
par contre pour un DD externe tu n'as...aucune limite
100Go , 350, 500, 1000....
c'est une solution facile
( pas besoin d'ouvrir le mac)
il suffit de l'acheter et de le brancher et alors la taille de stockage totale est DD interne +DD externe
Avec en outre le fait que tu peux y faire une sauvegarde de securité de ce qu'il y a sur le DD interne
(très recommandé, je dirai même obligatoire) |
Posté le: Ven 05 Déc 2008 Ã 19:06 Sujet du message: |
| merci, cela m'avance bien. |
