Posté le: Lun 29 Déc 2008 à 13:49 Sujet du message: petites frayeurs ... qui finissent bien |
Mon frère ayant décidé de passer au modèle supérieur, a choisi un MBP CoreDuo 2,16Ghz ( SD non DL , 2Go ram, 100Go DD ) d'occas pour remplacer son ibook réparé
Hors ce MBP même peu cher, a certainement reçu un liquide ce qui provoque des disparitions de touches du clavier, et un SuperDrive capricieux ( impossible de retirer les CD insérés )
Remarque : le vendeur ( qui travaille dans une imprimerie ) avait précisé dans son annonce qu'un liquide avait pu pénétrer dans le MacbookPro. Je m'étais opposé à son achat . M'enfin bon, il l'a choisi quand même .
Ils fonctionnent donc parfaitement , le trackpad n'a aucun souci, webcam correcte .... si ce n'est le clavier et le SD .
Après avoir commandé chez www.bricomac.com , un clavier et un SD ( DL ) , je me suis lancé dans l'échange.
A la réception du matériel ( MBP, clavier et SD ) , l'écran présente une auréole assez importante du bord droit inférieur sur un rayon de 10cm . Pas bon ça , mais cela ne dérange pas trop le futur utilisateur.
Démontage :
L'ouverture du top case s'est faite assez facilement, mais quel ne fut pas ma surprise !!
Tout était poussiéreux , et sous cette poussière, beaucoup de composants électroniques étaient attaqués (comme une pile qui avait coulé ). Sous le clavier et un peu de partout, une épaisse couche blanche durcit du liquide mystérieux .
Le liquide sec est à la fois sur et à l'intérieur du clavier. Impossible donc de nettoyer.
Nettoyage à la brosse à dent très souple, et brosse à cheveux de bébé dans les composants électroniques de la carte mère. Mais impossible d'enlever le plus dur.
Changement du SuperDrive :
- aucun problème, facile. En fait je pense que le graveur fonctionnait toujours, car c'est au niveau de l'insertion du CD dans le graveur, la partie souple visible de l'extérieur , qui n'était plus souple . Elle avait certainement été durcit par ce liquide , associé à l'environnement poussiéreux et gras . J'ai inséré manuellement plusieurs fois un CD , pour tenter de rendre la souplesse à "filtre". Il y a du mieux.
OSX a reconnu par la suite le graveur de DVD , et même le DualLayer .
Changement du clavier :
- C'est assez difficile, et moi qui lui avait proposé de le faire lui-même ... . Les deux nappes sont beaucoup plus dur à remettre qu'à enlever .
Remontage :
C'est la cata !! le MBP ne veut pas démarrer , ni sur batterie, ni sur secteur, pas de bong, pas d'éclairage de l'écran , pas de bip, rien, juste les ventilos qui se mettent en route. Même les reset PRAM PMU, sans succès .
Au bout de 20mns, je me rend compte que la LED de mise en suspension d'activité s'affole ( clignote rapidement ).
Je suppose à un problème de barrettes mémoires. Je l'ai enlève, insère une par une , toujours rien de mieux. Puis je les inverse , et là .... c'est mieux ouf !! juste au moment où mon frère rentre dans la pièce. J'ai cru que j'avais détruit un des composants avec la brosse à cheveux de bébé.
Au final :
2h30 après ( nettoyage inclus ) , un MBP flambant presque neuf, reste la dalle. L'auréole est sur le fond . Je ne pense pas que je puisse démonter la dalle pour nettoyer cette auréole.
J'espère que ce liquide n'a pas affecté des composants , qui risquent de se décomposer dans le temps ....
[edit] : détail d'une dalle d'un macbook blanc :
Une fois la dalle LCD transparente retirée , il n'y a pas moins de 5 couches . Toutes plus ou moins transparentes et souples , la dernière (1) étant blanche, la (2) étant une dalle en plexiglas rigide. Les autres ressemblent à des miroirs.
Vraiment trop chaud pour nettoyer tout cela ...  _________________ David
Posté le: Lun 29 Déc 2008 à 19:50 Sujet du message: |
c'est un sacré coup de poker qu'a fait ton frère !!  _________________ Vincent
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Lun 29 Déc 2008 à 20:27 Sujet du message: |
ouep , pari osé
en parfaite connaissance de cause
le vendeur a été assez franco
( et pis le frere a peut etre dû se dire , frerot macuser va me remettre tout ca très bien) |
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 0:28 Sujet du message: |
les couches ressemblant au miroir sont des couches du filtre polarisant. il y a une autre, diffusant et le plexiglas sert de guide-lumière (son épaisseur n'est pas égal (plus épais vers la source de lumière, s'affinant avec la distance). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 8:52 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | les couches ressemblant au miroir sont des couches du filtre polarisant. il y a une autre, diffusant et le plexiglas sert de guide-lumière (son épaisseur n'est pas égal (plus épais vers la source de lumière, s'affinant avec la distance). |
est-ce que si je démonte le tout , que d'un coté pour tenter de nettoyer la tâche , y-a-t-il un risque que la dalle ne fonctionne plus ? _________________ David
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 11:23 Sujet du message: |
Normalement les films n'ont pas de role dans le fonctionnement mais uniquement dans la diffusion et l'homogénéité de l'image et de la lumière. Donc en remettant tout dans le même ordre et en les alignant correctement, c'est jouable. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 11:43 Sujet du message: |
prochaine étape alors  _________________ David
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 13:16 Sujet du message: |
le danger, c'est que si tu les mettes non alignées comme en usine, ton retroéclairage risque d'être non-uniforme, tâché ... c'est une opération très délicate _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 13:17 Sujet du message: |
je ne vais même pas les enlever , mais plutôt soulever seulement du coté où apparait la tache ( dans l'angle en bas à droite ) _________________ David
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 14:17 Sujet du message: |
c'est clair que le résultat ne serait peut-être pas mieux qu'avec la tâche. c'est impossible à dire à l'avance ça;  _________________ Vincent
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 16:02 Sujet du message: |
certes , si je foire, il y en aura pour plus de 500€ de changement ....  _________________ David
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 13:31 Sujet du message: |
faut regarder sur les sites spécialisés. _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 13:35 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | faut regarder sur les sites spécialisés. |
c'est ici non ?  _________________ David
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 13:37 Sujet du message: |
non c'est chez bricomac ou ifixit, nous je crois pas qu'on ait d'écran d'occaz dans les PA ( à vérifier remarque ! )  _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 13:40 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | non c'est chez bricomac ou ifixit, nous je crois pas qu'on ait d'écran d'occaz dans les PA ( à vérifier remarque ! )  |
c'est 500€ justement, tu crois que je ne vérifie jamais mes infos !!  _________________ David
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 14:19 Sujet du message: |
donc la mauvaise surprise pourrait coûter bonbon quand même ...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2008 à 15:07 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: |
donc la mauvaise surprise pourrait coûter bonbon quand même ...  |
ouaip , j'attendrai donc qu'il le change par un autre pour faire la manip . _________________ David
neomac PowerBook d'Argent
Inscrit le: 14 Nov 2005 Messages: 252 Localisation: entre rhone et saone
Posté le: Lun 05 Jan 2009 à 11:33 Sujet du message: |
c'est le frérot en question
pas de soucis pour l'instant avec cette tâche sur l'écran, ce n'est pas important pour nous...
et puis comme tu le dis pascalformac :
"...frerot macuser va me remettre tout ca très bien)" Trop fort le frangin!!!
Déjà, avec le clavier et le lecteur c'est parfait,
on attends plus que l'Adsl...
(qui rigole dans son coin???)
bonne année à tous _________________ je decouvre la vie avec une pomme |
Posté le: Lun 05 Jan 2009 à 12:24 Sujet du message: |
neomac a écrit: | ....
bonne année à tous |
c'était pas aujourd'hui ? _________________ David
