Coup de jus . . .
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 9:33    Sujet du message: Coup de jus . . . Répondre en citant
Depuis que j'ai mon ibook, il arrive que je me prenne des coups de jus, pas bien méchants, en hiver parce que je suis toujours pleine d'électricité statique, et quelque fois en été quand je le tiens du côté où il y a les ports USB.
Depuis le départ aussi il lui arrivait, environ, une fois par an, de s'éteindre . . . toujours quand je ne m'en servais pas, c.à.d quand il était au repos capot refermé . . . la petite lumière qui clignote . . . lorsque je relevais l'écran plus rien . . . il fallait que je rappuie sur le bouton "marche arrêt" deux fois pour qu'il fonctionne . . .
Là, ces derniers temps, ça m'arrive beaucoup plus souvent. Avant mon histoire de batterie qui ne charge plus, à peu près deux fois par semaine.
Ce matin je relève l'écran, l'ibook se connecte sur Adium, je commence à discuter avec mon fils . . . en appuyant sur une touche j'ai pris un coup de jus et tout s'est aussitôt éteint . . . Sad Avec le panneau horloge à zéro . . . avec l'avant dernier fond d'écran . . .
Qu'est ce que ça peut être ? Faut il que je me prépare à changer mon ibook . . . il me plait bien mon ibook . . . pas envie de le changer . . .
Merci d'avance à celui qui pourrait m'éclairer
iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Macbook Unibody 2 GHZ IntelCore 2 Duo 2 Go 1067 MHz DDR3 - Mars 2009
iMac 20 pouces Intel Core 2 Duo 2 GHz 240GO 1,5 GO Ram - Janvier 2008 -
Macbook Pro 2.5GHz Processeur Intel Core 2 Duo 250GO 2 GO Ram - Mai 2008 -
1 PC sous Linux - mars 2007 -
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Plusieurs questions :
    * est-ce que le portable est toujours posé au même endroit ?
    * es-tu sur une moquette ?
    * l'as-tu ouvert dernièrement , pour changer un DD ou autre ?
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu utilises la rallonge avec le chargeur ?
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
- Posé au même endroit ? en gros oui : soit sur la table de salon, soit sur ce qui me sert de bibliothèque un meuble en bois en tous les cas
- Pas de moquette
- Je l'ai ouvert l'an passé pour mettre un nouveau DD
- Pour la rallonge avec le chargeur c'est oui
Par contre ça m'est arrivé ce mati,n j'étais entrain de faire du vélo d'appartement sur lequel je me suis rajouté un pupitre tout en bois Smile . . . ce qui me permet de pédaler sans perdre mon temps . . . soit en surfant sur internet, soit en lisant . . .
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
habillé avec quel vêtement ? Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout en coton si c'est la question Smile
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pacis, tu vas devenir trop curieux... La culotte ou le string n'a pas d'impact si c'est que tu voulais savoir... Enfin pas d'impact sur ce point là. clown Laughing
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'était pour faire avancer le schmilblick . Very Happy , un damart par exemple provoque de jolis étincelles ... Wink
Sinon, est-ce lorsque le chargeur est connecté ou aussi lorsque l'ibook est seulement sur batterie ? Confused
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu transpires ? Razz
on dirait qu'il y a une masse dans ta machine, quelque chose qui fait court-jus, il faudrait ouvrir pour observer la bête...
mais dans une machine en plastique, c'est rare d'avoir une masse qui se ballade! Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne transpire pas spécialement non plus, quand c'est arrivé je venais de commencer à pédaler donc pas de transpiration à ce moment là . . . mais mais mais . . . j'ai des problèmes de dos et donc une ceinture qui n'est pas uniquement en coton, oui je n'y avais pas pensé sur le coup
- Est ce que c'est ce coup d'électricité statique qui a fait s'éteindre le ibook ? Surprised
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas trop le lien non.
je penche plutôt pour une masse (par exemple du côté du l'inverter de l'écran)... Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oh mon dieu qu'est ce que c'est que ce bintz ? worried
Est ce que je dois ouvrir et vérifier quelque chose ?
PS : pour répondre à Pacis oui, ça fait ça, seulement quand il est branché . . .
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2009 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'extinction suite à la décharge - oui, ça peut l'expliquer mais j'ai déjà pris plusieurs fois une bonne décharge sur le trackpad sans que ça fasse un quelconque dégât
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2009 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais vérifier la prise de terre Confused
http://www.servicesmac.com
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2009 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
de la maison : oui. apparemment un problème de masse ou de mise à la terre... Confused
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2009 à 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Carrément de la maison ?
Faut que je demande à mon fils qui a le powerbook, s'il se prend aussi des coups de jus dans son studio à Strasbourg . . . et dans ce cas faudra que je me fasse une raison . . .
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2009 à 7:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une vieille maison ou une construction récente ?
tu n'as pas d'autres souci de ce genre avec d'autres appareils ?
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2009 à 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, je n'ai pas de soucis en dehors du fait que dès qu'on branche un ordi sur secteur dans la cuisine, on ne peut plus écouter France Inter à cause des parasites, mais je ne sais pas si on peut mettre ça en corrélation
Ce n'est pas une vieille maison, elle est de 1978 . . .
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2009 à 9:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre simplement ton chargeur qui est dégradé.
Mimikesu
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2009 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça, hier pendant ma formation la batterie ne chargeait plus . . . lorsque je suis rentrée j'ai mis un autre chargeur et ça fonctionnait . . . merci
