BRISEFER
Posté le: Jeu 22 Jan 2009 à 19:55 Sujet du message: C'est quoi ce cable de liliputien ? |
Salut, je viens de recevoir un cable Mini-DVi vers DVi de chez Apple, pour connecter mon Macbook a un futur ecran externe avec entrée DVi, mais c'est quoi ce cable de liliputien ? Embouts compris il fait 10 cm de long ! Comment vous faites vous, c'est hyper-court non ? Vous laisser votre Macbook a la verticale ?! |
Posté le: Jeu 22 Jan 2009 à 21:03 Sujet du message: |
en général, un câble DVI fait plus de 10 cm lui-même, Apple est parti sur le principe que les adaptateurs n'ont pas besoin d'être grands, pour prendre moins de place dans un sac de transport. Résultat - un ch'tit bout de câble doit supporter le poids d'un bon, gros, câble DVI ou VGA mais il ne prend pas de place:lol: _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
BRISEFER
Posté le: Jeu 22 Jan 2009 à 21:52 Sujet du message: il faut une rallonge ? |
[quote="blackjmac"]en général, un câble DVI fait plus de 10 cm lui-même, Apple est parti sur le principe que les adaptateurs n'ont pas besoin d'être grands/quote]
OK, merci, mais est ce que ca veut dire qu'il faut une rallonge ? Ou bien la prise DVI de l'ecran se trouve en general sous l'ecran et pas derriere ? Vous l'aurez compris je vais passer d'un CRT (Lacie tout de meme) a un LCD... |
Posté le: Jeu 22 Jan 2009 à 22:12 Sujet du message: |
Le cable que tu as reçu est un adaptateur, pas un cable DVI... Donc tu brancheras dessus le cable DVI de ton écran, comme tu le ferais sur un connecteur DVI normal si l'ordinateur avait un DVI classique.
Tu brancheras entre ton écran et cet adaptateur un cable de ce type (je dis bien de ce type et pas celui la uniquement) :
http://www.materiel.net/ctl/HDMI_DVI/19092-DVI_D_Dual_Link_1_5_m.html?affcode=lpascalon
ca existe en 1,5m, 3m ou 10m...
et il est généralement fourni avec les écrans. _________________ Ludovic
BRISEFER
Posté le: Ven 23 Jan 2009 à 9:24 Sujet du message: oooooooookkkkkkk |
oooooooookkkkkkk, j'ai compris, quel neuneu je fais moi alors..., merci d'avoir éclairé ma lanterne ! |
