angmar PowerBook d'Or
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 0:14 Sujet du message: Image disque |
Bonsoir,
Bon voila j'ai une image en . cdr et j'aimerai pouvoir la convertir en .dmg pour ensuite la restaurer sur une partition de disque dur.
Mon image en .cdr s'ouvre correctement, l'utilitaire de disque la reconnais mais ne veut pas faire de restauration avec elle.
Quelqu'un saurait m'aider?
Merci _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
iPod 4Go 2G gris+ iSkin noir
Supinfo's student
Un bon site pour vous et votre Mac -->> http://www.labo-apple.org/fr/ |
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 0:58 Sujet du message: |
tiens, un problème que je connais mal. il me semblait juste qu'utilitaire de disque n'était pas capable de faire une image de partition physique complète (comprendre avec les infos de boot notamment mais pas que...)
essaie avec Carbon Copy Cloner.
comment t'y prends-tu pour "restaurer " cette image sur la partition (je comprends pas bien la manip que tu cherches à faire)...  _________________ Vincent
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 8:59 Sujet du message: |
| de quelques recherches rapides .cdr est l'extension qu'utilitaire disk emploie pour les.ISO |
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 9:28 Sujet du message: |
oui, certes... et un .iso, c'est un .cdr, comme ce peut être un .dmg ou un .nrg créé avec un PC sous nero par exemple... par contre quid de ce que souhaite faire angmar ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 14:19 Sujet du message: |
Pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai donc une image disque d'un OS que je veux restaurer sur une partition de mon DDE car je n'ai pas de DVD double couche pour graver cette image. Mais l'utilitaire de disque ne veut pas faire de restauration avec mon image en .cdr mais il accepte de le faire avec un .dmg.
Donc comment faire pour soit faire une restauration avec un .cdr ou transformer mon .cdr en .dmg? _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 14:27 Sujet du message: |
essaie à la main : tu transformes .cdr en .dmg en ... modifiant simplement l'extension du fichier. il y a de fortes chances que cela marche (c'est le cas pour les .nrg). tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 23:36 Sujet du message: |
Bon ben sa marche nikel. Merci
Une fois de plus j'ai cherché compliqué, mon utilisation de windows ces derniers jours a du me faire oublié que c'était plus simple sous mac  _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 03 Mar 2009 Ã 23:38 Sujet du message: |
ben voilà  _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Mar 2009 Ã 12:27 Sujet du message: |
Tant qu'a faire de parler de l'utilitaire de disque je continue sur ce topic.
Maintenant mon utilitaire de disque ne veut plus créer de partition sur mon disque dur interne.
Voila le code d'erreur que j'ai à chaque fois:
| Code: | | No space left on device |
Supinfo's student
Posté le: Mer 04 Mar 2009 Ã 20:33 Sujet du message: |
donc, il te faut libérer de la place - il ne peut pas être plus explicite
et, en plus, cette place doit être disponible en un seul bloc, aucun fichier qui traînerait au milieu _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 04 Mar 2009 Ã 21:52 Sujet du message: |
J'ai libéré de la place, environ 70Go, donc j'ai maintenant 79Go d'espace libre. Sa suffit pas? _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mer 04 Mar 2009 Ã 22:14 Sujet du message: |
il faut que la place disponible soit libre en un seul block !!!
il faut le défragmenter _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Mar 2009 Ã 10:08 Sujet du message: |
Hum, je croyais qu'il n'y avait pas de défragmentation sous mac. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Jeu 05 Mar 2009 Ã 15:17 Sujet du message: |
OS X défragmente tout seul les fichiers auxquels accède le système d'une taille inférieure à 20 Mo. autrement dit, tous les gros fichiers de plus de 20 Mo génèrent de la fragmentation, même sous OS X! _________________ Vincent
