kernel panic systématique au démarrage
stabylau
MessagePosté le: Ven 03 Avr 2009 à 18:17    Sujet du message: kernel panic systématique au démarrage Répondre en citant
Voici mon soucis, à chaque fois que je veux démarrer mon powerbook, celui ci se met systématiquement en kernel panic
J'ai essayé avec le dvd d'install avec la touche C, et là c'est pareil plus un long message par dessus le kernel
J'ai également essayé tous les demarrage possibles sous osx : rien à faire
En gros, j'allume puis musique, puis ecran noir 5 secondes, puis la pomme se lance puis kernel panic! Crying or Very sad
pouvez vous me dire d'où vient le problème et comment je peux le résoudre ?
Merci à vous!
MessagePosté le: Ven 03 Avr 2009 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un soucis de barrette mémoire...
stabylau
MessagePosté le: Dim 05 Avr 2009 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse!
et si le problème venait spécifiquement de la barrette "built in" ?
Ce serait très embêtant (?)
MessagePosté le: Dim 05 Avr 2009 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça impliquerait le remplacement de la carte mère !
MessagePosté le: Dim 05 Avr 2009 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai déjà vu ca mais ca reste quand même peu probable.
stabylau
MessagePosté le: Mar 07 Avr 2009 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, mais je ne suis pas rassuré tout de même Confused
Il y avait une barrette 512 qui venait compléter les 128 déjà existant, du coup je l'ai viré et ça m'a fait le même coup de la kernel panic, quand j'ai replacé la barrette dans son slot, là j'ai eu droit aux fameux 3 bips m'alertant du défaut matériel... J'ai de nouveau virer la barrette concluant que c'était elle qui était défectueuse! mais évidemment, quand j'ai relancé l'os, je suis retombé sur un kernel panic... Pfffff....
D'autres suggestions de votre part? Ou faut il que je regarde précisément? Le cas échéant, ou puis je trouver un bon technicien vers la région de Poitiers Smile
Merci pour tout
Laurent
MessagePosté le: Mar 07 Avr 2009 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu des KP provoqués par une grosse erreur de structure du disque dur - essaie de démarrer sur ton DVD d'installation système et vérifie/répare le disque et ses autorisations mais cette erreur n'a jamais provoqué de bips de panne matérielle. Un test Apple Hardware Test ne serait pas de trop.
