grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 16:47 Sujet du message: Mes ventilateurs s'emballent !!!! |
Heureux possesseur d'un MBP 17" depuis qques jours, je me retrouve confronté à un problème de ventilateur assez génant ....
Les ventilos plafonnent à plus de 5000 rpm constament ....
Grace à iStatPro j'ai constaté qu'aucun des composants ne chauffent plus que de raison (30 à 40° maxi) .... donc ca fait du bruit et c'est inutile et génant.
J'ai bien lu qques topics sur la réinitialisation SMC (sur site apple aussi) mais dans la démarche il faut retirer la batterie ..... Lorsque on ouvre le ventre de la bête une grosse étiquette signale : "ne pas retirer la batterie"
Que faire ????????? |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 16:53 Sujet du message: |
C'est le tout dernier MacBook Pro ? Donc avec la batterie qu'on ne peut pas enlever justement ?
Alors ton soucis doit venir d'ailleurs.
C'est dès que tu démarres l'ordinateur que tu as ca ?
Est-ce que si tu désactives la carte vidéo ca va mieux ? _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 16:58 Sujet du message: |
oui c'est le tout nouveau !
Il m'avait semblé avoir lu qque part qu'il existait une manip clavier pour le SMC de ce modele mais je l'ai perdu .....
En ce qui concerne la carte video je n'ai pas essayé de la desactiver et j'avoue ne pas savoir faire .....
Si je désactive quid de l'affichage ?? |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 17:23 Sujet du message: |
Donc pour la carte vidéo, dans les préférences système/économie d'énergie tu peux basculer une fonction "performances vidéo".
Pour le reste, a voir après.
Ca se produit dès le démarrage de l'ordinateur ou après un certain temps ? _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 17:52 Sujet du message: |
ok donc aucun changement avec l'action carte video.
J'ai également testé le reset PRam, aucun changement.
En fait, les ventilos tournent a fond 90% du temps. Ils leur arrivent de redescendre à vitesse normale de temps en temps mais assez rarement et pour de tres courtes durees. J'ai profité de ces variations pour voir si ca correspondait a des processus gourmands mais rien .....
Et oui cela intervient dès le démarrage de l'ordi ..... |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 18:06 Sujet du message: |
Attention, faut redémarrer entre les 2 ?!
Ca démarre quand l'ordi démarre, donc voir dans Moniteur d'Activité si tu n'as pas une opération qui fait tourner le processeur fort.
Pour le reset scm, je pense que c'est comme pour le MacBook Air :
MacBook Air
Si le MacBook Air est allumé, éteignez-le.
Connectez l’adaptateur secteur à une source d’alimentation opérante.
Sur le clavier du MacBook Air, appuyez sur les touches Maj+Contrôle+Option (de gauche) et exercez une pression sur le bouton d’alimentation.
Remarque : Vous devez utiliser les touches situées sur le côté gauche du clavier du MacBook Air.
Patientez cinq secondes, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour démarrer le MacBook Air.
Apple vous conseille de n’effectuer la réinitialisation du SMC qu’une fois que le MacBook Air a été correctement éteint. Cela évite les problèmes éventuels dans le système de fichiers.
Bien qu’il ne soit pas indispensable que l’adaptateur secteur soit connecté lors la réinitialisation du SMC, cela peut s’avérer néanmoins nécessaire si la batterie n’est pas suffisamment chargée ou si le MacBook Air n’a pas été alimenté pendant une période prolongée. _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 18:35 Sujet du message: |
Reset SMC inefficace.
Moniteur d'activité : j'ai un "kernel task" qui utilise 62 fils, mais un % du proc très faible .... est-il possible que ce soit ca ?
Le truc c que les ventilos sont a fond dès que j'appuie sur le bouton d'alim, et pas seulement une fois que l'OS est chargé ..... |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 20:43 Sujet du message: |
Tu affiches bien toutes les opérations ?
Le diagramme du processeur est calme ? _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 21:04 Sujet du message: |
Oui toutes les opérations sont affichées, et le graph du processeur a l'épaisseur d'un carré voire meme aucun.
Un détail qui n'a peut etre aucune importance : lorsque la vitesse des ventilos fluctue, la luminosité de l'écran ainsi que le retroeclairage du clavier varient également. Il arrive meme que le clavier s'eteigne completement .... |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 21:09 Sujet du message: |
Un défaut technique alors ?!
Tu as transféré des données d'un ancien Mac ? _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 21:13 Sujet du message: |
| Non rien n'a été transféré. Mon ordi est tout neuf il a 1 semaine et a commencé a faire du bruit il y a 2 ou 3 jours ..... |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 Ã 22:28 Sujet du message: |
Toutes les mises à jour sont faites ?
Suivant la quantité de données que tu as déjà mis, passe par la case "effacer tout et installer". Ca peut arriver que la préinstallation du système soit foireuse. _________________ Ludovic
grabulb
Posté le: Sam 25 Avr 2009 Ã 15:48 Sujet du message: |
Oui tout est à jour.
Donc voila on en est la : on reinstalle ....
La case "effacer tout et installer" se situe ou ?
Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour ton aide ! |
Posté le: Sam 25 Avr 2009 Ã 16:13 Sujet du message: |
Ca me parait peut etre le mieux.
Pour cela, tu mets le disque système dans le lecteur et tu te laisses guider  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Jan 2021 Ã 11:22 Sujet du message: |
Bon, je remonte ce topic, parce que sur le MBP C2D 17' à 2,33 Ghz (late 2006) qu'on vient de me donner, j'ai exactement le même symptôme. La seule différence, c'est que je sais d'où ça vient : Apple Service Diagnostic (version "pro" de l'AHT) m'informe que la sonde de température nommée "Sensor Palm Rest L" ne répond plus. Toutefois, ce que je ne parviens pas à savoir, c'est "où se situe précisément cette sonde ?". Je sais qu'elle est dans le top-case, mais où précisément, je ne trouve pas, et malgré mes recherches, je ne trouve aucune info sur sa localisation. Si quelqu'un ici savait, ça m'arrangerait, parce que même dans le "take apart" Apple n'en parle pas ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 25 Jan 2021 Ã 11:51 Sujet du message: |
| Pascal 77 a écrit: | | Bon, je remonte ce topic, parce que sur le MBP C2D 17' à 2,33 Ghz (late 2006) qu'on vient de me donner, j'ai exactement le même symptôme. La seule différence, c'est que je sais d'où ça vient : Apple Service Diagnostic (version "pro" de l'AHT) m'informe que la sonde de température nommée "Sensor Palm Rest L" ne répond plus. Toutefois, ce que je ne parviens pas à savoir, c'est "où se situe précisément cette sonde ?". Je sais qu'elle est dans le top-case, mais où précisément, je ne trouve pas, et malgré mes recherches, je ne trouve aucune info sur sa localisation. Si quelqu'un ici savait, ça m'arrangerait, parce que même dans le "take apart" Apple n'en parle pas ! |
il s'agit d'une sonde qui se situerait dans le trackpad si les infos que j'ai trouvées sont bonnes. certains ont eu le même genre de panne et ce n'était pas la sonde qui était défectueuse mais le câble (nappe) qui relie le trackpad à la carte mère qui était en cause : il n'était pas enfiché complètement.
https://addaxsoft.com/blog/dyi/fixing-faulty-temperature-sensor-in-the-macbook-aka-ts0p/ _________________ Vincent
ParisWhidbee
Posté le: Ven 26 Nov 2021 Ã 10:19 Sujet du message: |
@ch-vox
Je viens de consulter le lien que vous avez indiqué dans votre commentaire précédent mais ça donne toujours site inaccessible.
Je vais réessayer plus tard, peut-être que c'est un problème de connexion.
Sinon je vous remercie pour cette informations si nécessaire.  |
Posté le: Sam 27 Nov 2021 Ã 16:40 Sujet du message: |
| le lien marche très bien |
