		mbjb
				 Posté le: Jeu 07 Mai 2009 à 22:58    Sujet du message: Macbook core duo: démarrage seulement si on l'incline |
				Bonsoir. Je suis en train de démonter un macbook core duo de 2006 qui n'arrive  à démarrer que lorsque on soulève de quelques mm le côté gauche ou bien en inclinant plus ou moins l'écran, cette dernière manoeuvre paraissant moins efficace cependant. Sinon, il émet des 'bong' de démarrage successifs et sans effet
Quelquefois un kernel panic vient se greffer. Si la machine arrive à démarrer, son fonctionnement est alors normal.
Pour détacher le cable du connecteur du clavier et trackpad il me faudrait un spudger. Où me le procurer, à part chez iFixit, et comment m'en servir, c'est à dire où l'introduire, car je ne comprends pas trop comment ce cable est fixé sur le plot.
Merci de vos conseils.
ps: ce macbook a présenté ces symptomes un mois après son achat ( neuf ) mais son propriétaire n' a pas fait joué la garantie à l'époque.... |
		mbjb
				 Posté le: Ven 08 Mai 2009 à 17:23    Sujet du message: Re:Macbook qui ne démarre que incliné |
				Bon, j'ai franchi cette étape du démontage de la nappe du clavier. mais je me suis mal exprimé hier, car si quelqu'un avait une idée sur le comportement de cette machine je suis preneur.
 Pour l'instant je n'ai rien vu qui soit mal fixé, ou qui bouge lors de la manipulation de l'ordi. Je me doute que le déplacement peut être infime, mais encore une fois si vous avez une idée, merci d'avance.   |
				 Posté le: Ven 08 Mai 2009 à 21:40    Sujet du message:  |
				bonsoir et bienvenue,
est- ce que la machine démarre à capot ouvert, et à plat ? _________________ Vincent
				 Posté le: Ven 08 Mai 2009 à 22:07    Sujet du message:  |
				Bienvenue
on dirait qu'il y a des faux-contacts quelque part sur la carte-mère ou carte d'alimentation   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
		mbjb
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 10:00    Sujet du message:  |
				Merci de vos réponses. Au démarrage, à plat, capot ouvert, après le bong, écran gris. Soulever le côté gauche permet le boot, lent, souvent avorté, puis reboot et finalement Tiger s'installe.
Manipuler l'écran ou la zone entourant le bouton de démarrage est presque plus efficace
Actuellement, il est démonté, écran séparé, et je pense en profiter pour faire examiner la carte mère.
A bientôt pour la suite. |
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 10:40    Sujet du message:  |
				Tu aurais changé le disque dur tout simplement ? _________________ Ludovic
		mbjb
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 18:51    Sujet du message: Macbook incliné |
				Merci de ton intervention Ludo. Le disque dur me paraît fonctionner normalement. J'ai pu démarrer de ce disque mis dans un boitier fw mon propre macbook. Fonctionnement ok. Peut il se comporter autrement dans "son" ordi ?
Le démontage aura au moins servi à remettre en état l'entrée du lecteur optique, qui n'admettait plus aucun cd ou dvd à la suite d'un coup de poing du propriétaire excédé par les boot successifs et improductifs.
J'avais aussi essayé mes propres barrettes de ram. Sans succès.
Reste que l'ordi peut rester allumé un mois sans souci, à condition de ne pas bouger l'écran, une fois le démarrage obtenu en bricolant l'inclinaison de la machine et en tripotant la position de l'écran.
Par contre, peut-il y avoir un mauvais contact du côté droit là où l'alim rentre dans l'écran en compagnie du cable du micro ? Ce fil semble bien protégé, mais..
Mais si je dois démonter l'écran je vais peut-être rendre les armes   |
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 19:34    Sujet du message:  |
				As-tu essayé un reset PMU (smc sur les MacBook) ?
Ca ressemble à un soucis de capteur de position, non ?
Sinon c'est un soucis avec l'écran, donc Inverter, mais normalement ca n'empeche pas le démarrage, seulement l'affichage. _________________ Ludovic
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 19:56    Sujet du message:  |
				je continue à croire à un mauvais contact sur la carte-mère   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
		mbjb
				 Posté le: Sam 09 Mai 2009 à 23:19    Sujet du message: mac book incliné |
				Non, je n'ai pas pensé au reset smu. ( J'avais écrit pmu...)  je crois que maintenant je ne peux que faire examiner la carte-mère. Je vous tiendrai informés de la suite.
 Merci encore. Bonsoir.
Au fait, où se situe le capteur de position ? |
				 Posté le: Dim 10 Mai 2009 à 7:00    Sujet du message:  |
				directement sur la carte mère je crois. par contre je ne connais pas le nom du composant.
plus d'infos ici :
http://osxbook.com/software/sms/ _________________ Vincent
		mg73
				 Posté le: Dim 10 Mai 2009 à 10:12    Sujet du message:  |
				bonjour je suis le proprietaire du mb au comportement mysterieux
courage mbjb et surtout merci   |
				 Posté le: Dim 10 Mai 2009 à 22:31    Sujet du message:  |
				bienvenue mg73 _________________ Vincent
		boulougeugeu
				 Posté le: Jeu 10 Mai 2012 à 22:42    Sujet du message:  |
				| Bonjour, ce sujet date de plus de trois ans, je suis arrivee sur ce post car j ai le meme probleme; mon vieux macbook 13'' 1.83 GHz Intel Core Duo ne demarre que s il est incline. mbjb aviez vous trouve d'ou venait le probleme ?  J'ai demonte la carte mere, l'ecran  le lecteur cd enfin tout  je n'ai rien remarque d'anormal. ensuite j'ai tout  reinstalle aucun changement, mon macbook fonctionne que souleve de 5mm sur le cote droit. Excusez le texte sans accents, mais mon mac et moi meme nous venons des Etats-Unis. Si quelqu'un a une idee, merci de vos reponses |
		mbjb
				 Posté le: Sam 07 Juil 2012 à 11:12    Sujet du message:  |
				Bonjour, en passant je vois votre post: j'ai remonté le mb en resserrant bien tous les contacts et il fonctionnait toujours très bien deux ans plus tard.
Je n'ai plus de nouvelles depuis.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. |
