		Fix
				 Posté le: Ven 22 Mai 2009 à 22:25    Sujet du message: connexion du bouton marche d'un Ibook g3 |
				Panne: mon Ibook G3 ne démare plus.
Aprés consultation de tous les forum je pense que la carte mêre est HS.
Pendent le démontage je m'aperçois que le connecteur du bouton M/A n'est plus en place.
Impossible de le remétre  (il à a déja éte bricolé).
Qui peu me dire ou souder les 2 fils du bouton?
En testant une carte on doit pouvoir trouver le ou les composants ou ce racorde le bouton.
Merci à tous.
Alain |
				 Posté le: Ven 22 Mai 2009 à 22:59    Sujet du message:  |
				Bonjour et bienvenu,
Répondu par mail    _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
				 Posté le: Sam 23 Mai 2009 à 6:18    Sujet du message:  |
				heu.... tu peux poster aussi ta réponse ici qu'elle profite à d'autres   _________________ Vincent
				 Posté le: Sam 23 Mai 2009 à 10:05    Sujet du message:  |
				c'est à dire que je lui avais déjà répondu par mail, avant de voir que la question était posée ici. Sinon voici la photo de là où serait les contacts , sur la face opposée du connecteur d'origine ( cercle jaune - soudure à faire juste sous le R et celle le plus près du bord de la carte ) :
Attention, comme c'est une carte mère multicouche ( 2 , 3 ou 4 couches ) , les pistes  à reconnecter ne se retrouvent pas forcément au même niveau sous la carte mère . Sans schéma électronique, la mesure à l'ohmmêtre peut être faussée, car le passage peut se faire à travers des résistances ou condensateurs ... _________________ David
				 Posté le: Sam 23 Mai 2009 à 13:45    Sujet du message:  |
				merci ! _________________ Vincent
		Fix
				 Posté le: Sam 23 Mai 2009 à 21:32    Sujet du message: connexion du bouton marche d'un Ibook g3 |
				Bien vu merci.
J'avais dèja essayé cette combinaison de connexion mais sans résultat.
Je pense que la carte mère est HS et que le connecteur déssoudé soit une coincidence.
A moins que vous aiyez une autre explication voir une autre connextion.
Alain |
