catimini
Inscrit le: 26 Aoû 2006 Messages: 2 Localisation: Midi-Pyrénées
Posté le: Mer 19 Aoû 2009 à 12:51 Sujet du message: emplacement RAM défectueux - MacBook Pro 17" 2,33Ghz |
Sur un MacBook Pro 17" 2,33Ghz (fin 2007) soudainemment une barette de RAM c'est mise en erreur.
2 Barettes de 1 Go chacune de références tout à fait conforme était présente,
le portable c'est arrêté d'un coup et c'est mis comme en veille.
Possibilté d'éteindre et démarrer la machine par le bouton de mise sous tension.
Mais pas de bruit, pas d'éclairage de la dalle, pas de signal sonore ou visuel.
Seul le témoin lumineux de mise sous tension, témoigne du statut de la machine.
Pas de réaction aux commandes de réinit de PRAM.
Après l'auscultation du MacBook Pro, retrait batterie, démarrage sur secteur seul en permier, de nombreux doutes sur le chipset graphique (écran désepéramment noir, l'intégrité de la carte mère : pas de réaction aus commandes) je suis passé au contrôle de la RAM.
Ouf ! Le bilan est que le portable démarre normalement avec une seule des barrettes sur l'emplacement le plus bas (les deux barettes fonctionnent sur cet emplacement) j'ai pas eu l'idée de tester le démarrage sur l'emplacement du haut seul) c'est pas ma machine et je ne l'ai plus sous la main à l'heure actuelle.
Conclusion temporaire à priori l'emplacement du haut met le portable en carafe.
l'intervertion des barettes n'ayant pas donné de résultat ou l'utilisation d'une barette de 512 Mo sur l'emplacement du haut en complément des 1 Go en bas, idem !
Mes questions, s'il y en a, après le report de cette panne est de savoir si c'est des choses qui arrivent ? Si par malheur on est pas au début de quelque chose de plus sérieux et si mon intention d'opter pour cette machine d'une barette de 2 Go toute seule sur l'emplacement du bas et valable ?
J'ai pas eu idée de vérifier dans "Informations Système" si le slot perdu était reconnu comme emplacement vide... cela aurait été pertinant... n'est-il pas ?
Merci de votre soutien  _________________ ~ ~ Sculpteur de pixels orienté objet ~ |
catimini
Posté le: Mer 19 Aoû 2009 à 13:18 Sujet du message: Suite + précisions |
Pour préciser,
Le MacBook PRo est un mi-2007 (et pas un fin-2007) 17 pouces
J'ai trouvé ça, mêmes symptômes :
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1697045
Bon la réponse se perd un peu, sans être très concète.
Selon les spécifications de la base Mactracker, la machine accepte 3 Go en maximum RAM, 2 barettes de 2 Go pouvant être installés mais 3 Go seulement sera adressé. Faudrait que je sois sûr des emplacements si par malheur il y a un slot dédié pour la barette de 2 Go pour l'adressage effectif et que c'est pas celui du bas
A suivre _________________ ~ ~ Sculpteur de pixels orienté objet ~ |
Posté le: Mer 19 Aoû 2009 Ã 14:24 Sujet du message: |
le retour du lower slot HS !!
On a connu pareil épidémie sur les PowerBook 15". Le slot tombe en panne, mais jamais plus de soucis.
Donc c'est le coté rassurant.
Tu es le premier sur MacBook Pro à en parler, donc pas assez de recul pour généraliser.
Tu peux en effet tester 1 seule barrette sur un slot, voir si ca marche, tester la même barrette sur l'autre slot et conclusion.
Sinon pour utiliser une 2 Go, peu importe le slot. _________________ Ludovic
