Le clavier de mon PB s'éclaire très faiblement !
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 12:42    Sujet du message: Le clavier de mon PB s'éclaire très faiblement ! Répondre en citant
je suis tout nouveau sur votre site que je viens de découvrir.
Je possède 2 PB 4 1Go (un pour mon épouse et un pour moi), ainsi qu'un imac 24".
Tout va bien pour le PB de mon épouse et pour l'imac.
Par contre mon PB commence à m'inquiéter ! En effet :
--- Mon clavier ne s'éclaire que très peu ! Malgré avoir regardé un peu partout, sur le site, je n'ai pas la réponse à ce problème.
Question : si le détecteur de luminosité ambiante était mort, le clavier ne devrait plus s'éclairer ?
--- Lorsque je bouge mon PB le disque fait un drôle de bruit Est-ce normal ?
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas loin Wink
Tu peux normalement gérer l'éclairage du clavier avec les touches F5 et F6, vérifie de ce coté là.
Concernant le bruit du disque dur, si tu inclines le PB, c'est normal, le disque étant un plateau qui tourne vite, il change d'inclinaison moins vite que l'ordi, donc le plateau vient frotter contre la tete de lecture, il faut faire attention, ca peut rayer...
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour lpascalon
je connais ces deux touches. Elles fonctionnent à la baisse et à la hausse de luminosité, mais le rétro éclairage reste très très faible.
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quel modèle de G4 ?
Car sur les premiers l'éclairage était faible de toute manière.
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nom du modèle : PowerBook G4 15"
Identifiant du modèle : PowerBook5,4
Nom du processeur : PowerPC G4 (1.1)
Vitesse du processeur : 1.5 GHz
Nombre de CPU : 1
Cache de niveau 2 (par processeur) : 512 Ko
Mémoire : 1,25 Go
Vitesse du bus : 167 MHz
Version de la ROM de démarrage : 4.8.6f0
MessagePosté le: Lun 04 Jan 2010 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Donc normalement l'éclairage est pas mal.
Un reset PRAM ?
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 05 Jan 2010 à 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas fait de reset PRAM car je ne sais pas encore comment l'on doit faire. Je vais chercher. Merci
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 06 Jan 2010 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai fait un reset PRAM et un reset PMU, sans résultat !! Le clavier reste très faiblement éclairé !! Sad
Voyez-vous d'autres pistes de recherche ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Eric
MessagePosté le: Mer 06 Jan 2010 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
A part u défaut technique, je ne vois pas d'autre piste.
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 06 Jan 2010 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
As tu une idée du coût de la réparation chez Apple à Toulouse ?
Peut-être a tu un conseil en la matière ?
MessagePosté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
A priori c'est seulement changer le top case avec le clavier, tu peux le faire toi meme ou je te le fais.
Il suffit de te procurer la pièce détachée (chez www.bricomac.fr par exemple).
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2010 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Powerbook 15" allu me donne toujours du souci !
Ayant effectué toutes les recherches possible sur le sujet, j'en ai été amené à remplacer le top case avec le clavier ainsi que les détecteurs de luminosité.
RIEN A FAIRE CELA N'A RIEN ARRANGE !!!
C'est à devenir dingue
Avez vous une idée, des conseils sur ce problème.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2010 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait tester sur une autre session peut etre...
Sinon passe me le déposer Smile
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 0:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un PB des premières séries, le retroéclairage du clavier est bien faible, beaucoup plus faible que celui des modèles de la fin de vie de ces PowerBooks - la raison peut être par là Confused
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un 1,5 GHz, donc c'est pas normal.
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
il y a eu 2 gammes du 1.5 - les premiers éclairent comme les plus anciens, ce n'est que les 1.5 de l'époque HD qui éclairaient mieux, comme le 1.67 Confused
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas d'accord...
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai un non-HD et le retroéclairage n'est pas bien flagrant, surtout comparé à un unibody Confused
il est vrai que sur les premiers, le retoéclairage n'était même pas uniforme
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2010 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
je dois préciser que j'ai profité de l'ouverture de la machine pour remplacer le disque dur d'origine par un disque "250 Go Western Digital IDE/PATA 2,5'' 5400t 8 Mo interne WD2500BEVE". J'ai donc tout réinstallé ! système et tous le reste !!
Je précise également que ce message est tapé sur ce powerbook qui date de 2003 ! Cette machine fonctionne parfaitement, sauf ... le rétro éclairage du clavier !
Ce problème peut il provenir de la carte mère ??
Informations matériel :
Nombre de CPU : 1
Mémoire : 1,25 Go
Numéro de série (système) : W84350NKQHY
UUID du matériel : 00000000-0000-1000-8000-000D93B42628
Merci de votre aide
