quentin448
Posté le: Mer 27 Jan 2010 à 21:00 Sujet du message: Impossible d'éteindre MacBook Pro |
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à éteindre mon MacBook Pro quand il est sur secteur.
Il s'éteint puis se rallume 3 secondes plus tard, meme si l'écran est fermé.
Je pense que c'est peut-être du à l'installation d'iTaf (que j'ai depuis désinstallé) et j'ai donc fait la procédure consistant à supprimer les fichiers autowake et powermanagement dans les préférences mais ca ne marche pas.
Quelqu'un a-t-il une idée??
Merci de votre aide, |
Posté le: Mer 27 Jan 2010 Ã 22:11 Sujet du message: |
Dans le doute : ce que tu pourrais faire c'est chercher dans ton dossier Macintosh HD(ou le nom de ton disque dur, mais pas l'icone de maison)/Bibliothèque/Preferences/System Configuration les fichiers suivants :
-com.apple.AutoWake.plist (sera peut-être absent si tu n'as jamais programme de reveil);
-com.apple.PowerManagement.plist;
Tu les deplaces sur ton bureau par exemple dans un dossier temporaire, puis tu rebootes. Les deux fichiers seront régénères automatiquement par le système, avec des valeurs par défaut. A ce moment refais le test de veille, et vois si ça t'a pompé moins. Si ça ne change rien, tu remets les deux fichiers ou tu les as trouvés. _________________ Ludovic
