Eric32 PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 19 Fév 2010 à 10:00 Sujet du message: Problème d' à un disque dur externe branché sur Time Capsule |
voici mon problème :
Mon installation est composée de :
- une livebox Orange
- une Time capsule 1 To
Nota : la livebox est connecté directement à la Time Capsule via un câble Ethernet.
Je me sert du disque de la Time capsule pour sauvegarder les postes.
- un imac 24", 1 To
- un Powerbook G4, 80 Go
- un MacBook Pro, 250 Go
- un PC de bureau sous Windows XP2, 750 Go
- un Disque dur externe My Book de 1 To. Ce disque sert pour le stockage des films et de la musique.
- une imprimante Canon multifonctions
Tout semble bien fonctionner sauf...
- Je trouve que le réseau Wifi de la Time capsule est bien faible !! Pas plus fort que celui de la livebox (que j'ai désactivé). Je ne peux m'éloigner de plus de 10 mètres !
- J'ai branché un concentrateur USB sur la Time capsule pour y connecter l'imprimante et le My Book.
Constat : l'imprimante fonctionne parfaitement depuis tous les postes, mais le disque dur est inaccessible !! Le système le voit car lorsque je double clic sur le disque dans Finder, je vois les voyants du disque qui réagissent, mais ou bout de quelques secondes (environ 30 secondes), un message m'indique que le disque est introuvable !
QUELQU'UN PEUT IL M'AIDER SUR CE DERNIER POINT ?
Merci d'avance !
INFORMATION : Ma Livebox est elle bien désactivée ??????
Version des logiciels* :
Menu Extra : 6.0 (600.22)
module configd : 6.1 (610.2)
Informations Système : 6.0 (600.9)
Préférences Réseau : 6.0 (600.22)
Utilitaire AirPort : 5.5 (550.29)
Famille IO80211 : 3.1 (310.6)
Interfaces :
en1 :
Type de carte : AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Version du programme interne : Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19)
Locale : ETSI
Code du pays : FR
Modes PHY pris en charge : 802.11 a/b/g/n
Canaux pris en charge : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Wake On Wireless : Géré
État : Connecté
Données du réseau actif :
Réseau de Eric :
Mode PHY : 802.11n
BSSID : f8:1e:df:fe:cb:99
Canal : 6
Type de réseau : Infrastructure
Sécurité : WPA2 Personnel
Signal/bruit : -72 dBm / -91 dBm
Débit de transmission* : 73
Index MCS : 7
Autres réseaux sans fil locaux :
Livebox-8550 :
Mode PHY : 802.11g
BSSID : 0:14:a4:62:f2:69
Canal : 1
Sécurité : WPA personnel
Signal/bruit : -63 dBm / -94 dBm
Réseau de Eric :
Mode PHY : 802.11n
BSSID : f8:1e:df:fe:cb:9a
Canal : 100,1
Signal/bruit : -71 dBm / -91 dBm |
Posté le: Ven 19 Fév 2010 Ã 11:32 Sujet du message: |
Ca fait beaucoup de choses...
Il faudrait voir les réglages de ta TimeCapsule (coté réseau, coté partage et wifi...).
Maintenant comment est formaté le disque dur ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 19 Fév 2010 Ã 12:56 Sujet du message: |
Mon disque My Book est compatible Apple car il était connecté à mon imac et il est plein de films, de musique et de photo.
Lorsqu'il est connecté à la TC, je le voit bien dans le finder et lorsque je le sélectionne, je voit les voyants du My Book s'allumer normalement, mais après une trentaine de secondes, j'ai un message d'érreur indiquant que le disque My Book est introuvable !!
Je précise que j'ai branché ce disque dur sur un concentrateur USB, sur lequel est également branché une imprimante qui fonctionne parfaitement à partir de tous les postes.
Je viens de brancher ce disque sur mon Macbook Pro pour copier, en Wifi, de la musique sur la TC et ca marche nickel ! |
Posté le: Ven 19 Fév 2010 Ã 14:39 Sujet du message: |
Je repose ma question :
- comment est formaté ton disque ?
Car compatible Apple veut dire qu'il est en FAT32 ou en HFS+, par contre c'est possible (pas certain) que pour brancher sur une TC il doit etre en HFS+.
Est-ce que tu as essayé de brancher le disque dur tout seul sur TC ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 12:39 Sujet du message: |
Je pense qu'il est formaté FAT32 car je le branche sans me poser de question sur mon PC (Windows XP2 pro) et sur mes Mac.
Quel utilitaire Mac utiliser pour connaitre le type de formatage ?
Merci de ton aide |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 13:24 Sujet du message: |
il te suffit de lire les informations sur le volume di disque quand il est monté sur le bureau - c'est indiqué là . _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 16:36 Sujet du message: |
Après vérification, il s'avère que ce disque est en FAT32.
Je viens de faire un test en connectant :
- le concentrateur USB sur la TC
- le disque dur "My Book" sur le concentrateur
- l'imac sur la TC sur un port Ethernet.
Résultat : Je voit le "My Book" dans le finder de l'imac, mais lorsque j'essaye de l"ouvrir, il y-a encore ce message d'erreur "introuvable.
N'est ce pas parce que le disque est en FAT 32 ?
Si c'est le cas alors quel format adopter pour être utilisable sur Mac et PC Windows XP SP 2 sachant que je n'ai pas encore de carte Wifi pour mon PC ? |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 17:41 Sujet du message: |
| seul le Fat32 permet la "lecture/écriture" sur le disque par les 2 OS à la fois |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 17:45 Sujet du message: |
| Eh oui !! Et cela ne résoud pas mon problème d'accès via la Time Capsule ! |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 17:55 Sujet du message: |
Et si tu essaies le disque directement sur tc sans passer par le hub ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 17:58 Sujet du message: |
| Ah oui ! j'y avais pensé. Je vais faire l'essai, mais comme je veux également pouvoir imprimer je suis donc obligé d'avoir un Hub. Mais je vais tester ça de suite pour lever le doute. |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 18:07 Sujet du message: |
Eh bien voila ... J'accède au disque via l'imac qui est connecté sur la TC avec un cable Ethernet et également à partir de mon MacBook pro via le réseau sans fil !!
C'est le hub qui perturbe la connexion ?
Quelle est la meilleur solution pour pouvoir utiliser l'imprimante partagée et le disque dur lorsque la TC ne dispose que d'un port USB ? La documentation de la TC Apple précise que l'on peut connecter une imprimante et un disque dur externe sur un concentrateur USB ! |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 19:44 Sujet du message: |
Ton disque dur, il a une alimentation électrique à lui ?
Ton hub, il a une alimentation électrique à lui ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 20:01 Sujet du message: |
- Le disque dur à sa propre allim 220 V.
- Le hub n'a pas d'allim et il n'est rien écrit dessus concernant la norme USB 1 ou USB 2 ! |
Posté le: Sam 20 Fév 2010 Ã 21:12 Sujet du message: |
Branche le sur l'ordi et lance une copie sur le disque dur, tu verras la vitesse...
Il est vieux ce hub ? _________________ Ludovic
jeanba3000 PowerBook d'Or
Posté le: Dim 21 Fév 2010 Ã 20:17 Sujet du message: |
Faudrait peut-être tester un hub qui a une alimentation autonome. J'ai déjà eu des soucis similaires avec un hub usb de mauvaise qualité. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
