Impossible de redémarrer après batterie vidée
piererphoto
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2010 à 20:55    Sujet du message: Impossible de redémarrer après batterie vidée Répondre en citant
Bonsoir,
Mon G4 Power book pro sous 10.4.9, après vidage de la batterie et mise ne veille.
Je branche l'alimentation de la batterie, au lancement et non redémarrage, le panneau "Veuillez redémarrer votre ordinateur..."
j'éteins en maintenant le bouton enfoncé, en quand je rallume, le même panneau ré-apparait.
Les démarrages en maintenant des touches enfoncées restent inopérants.(pomme C, pomme Alt, majuscule, etc).
Tenter de redémarrer sans batterie ne résous pas le problème.
Merci de vos aides
Cordialement.
Pierre
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2010 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
ca s'appelle un kernel panic.
Donc essaie d'attendre un peu que ta batterie se recharge, vérifie les barrettes de mémoire et envisage si il repart de faire les mises à jour système vers 10.4.11 Wink
piererphoto
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu.
La batterie c'est déchargée toute la nuit, et ce matin même problème.
Pour la mise à jour, j'avais effectué les dernières donc bien 10.4.11.
Il semble que le Power B "se souvienne" du dernier état (mise en veille cause plus de batterie). Existe il un moyen de lui faire oublier ce mauvais moment ?
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:53    Sujet du message: Répondre en citant
SafeSleep...
Comme je te l'ai dit, regarde du coté des barrettes de mémoire...
piererphoto
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
JE suis en train de regarder comment démonter, je ne l'ai jamais fait.
JE dois enlever la barrette, et après stp ?
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu enlèves la batterie, tu retires une des 2 barrettes et tu vois si ca redémarre.
Si non, alors tu remets celle la et tu retires l'autre.
Si toujours rien, c'est plus grave...
piererphoto
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 11:00    Sujet du message: Impossible de redémarrer après batterie vidée RESOLU Répondre en citant
Après avoir oté la barette puis replacée dans le même emplacement pas de résultat.
Je placé mon unique barrette dans l'autre emplacement, et tout re fonctionne.
Merci beaucoup de m'avoir si bien aiguillé.
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre Idea
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
le problème du lower-slot ? Confused
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2010 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un 17"...
Donc slot HS.
