totoman
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 15:32 Sujet du message: SOS powerbook 1,5 ghz et mas osx 10.4 |
Bonjour, depuis ce matin mon powebook se fige et des messages sur une demi page qui commence par erreur cpu=0 et termine par wating le ventilo se met à tourner vite. Seul moyen pour redémarrer retirer la batterie et attendre. -Il redémarre et au bout de 10 minutes cela revient. J'essai de mettre le disque d'origine pour vérifier l'ordi mais je n'ai pas encore réussit pour redémmarrer dessus.
Vos suggestions ??
PS j'ai du recréé un compte n'ayant plus les identifiant et les mots de passe. |
totoman
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 15:34 Sujet du message: |
| Désolé je me suis trompé de section?? |
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 17:58 Sujet du message: |
A priori ca veut dire carte mère HS... _________________ Ludovic
totoman
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 18:14 Sujet du message: |
Re, j'ai reussi à demarrer et testé par le Apple Hardware test et tout va bien. J'ai aussi fait un nettoyage de la pram et il a redemarre et afficher un pb de memoire j'ai redemarré et la depuis tout fonctionne !!!
a suivre |
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 18:20 Sujet du message: |
C'est un 12 ou un 15" ? _________________ Ludovic
totoman
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 22:13 Sujet du message: |
| C'est un 15 je me suis trompé ?? |
Posté le: Dim 07 Mar 2010 Ã 23:31 Sujet du message: |
C'est possible alors que tu rencontres le soucis du lower slot HS... _________________ Ludovic
totoman
Posté le: Lun 08 Mar 2010 Ã 22:19 Sujet du message: |
| merci pour les infos, j'espere pas au bout de 6 ans de bonheur !! |
Posté le: Lun 08 Mar 2010 Ã 22:40 Sujet du message: |
A suivre... _________________ Ludovic
totoman
Posté le: Jeu 11 Mar 2010 Ã 21:35 Sujet du message: |
| Bravo docteur ce soir meme pb !!! Je reussi a redémarrer et je m'apercois qu'il me manque 256 mo de mémoire slot hs !! Vu l'âge du PowerBook je pense pas que je puisse faire quelque chose .... Par chance le slot avec 1 mo est toujours la mais pour combien de temps??? Merci au forum pour vis info !!! |
Posté le: Jeu 11 Mar 2010 Ã 21:59 Sujet du message: |
En principe le upper slot ne disparaitra jamais. C'est une "maladie" connue sur les 15".... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 12 Mar 2010 Ã 2:24 Sujet du message: |
| totoman a écrit: | | ...t avec 1 mo est toujours la mais pour combien de temps??? Merci au forum pour vis info !!! |
1 Go plutôt non ...  _________________ David
totoman
Posté le: Ven 12 Mar 2010 Ã 7:12 Sujet du message: |
| Yes c'est 1 GO .... |
