warda
Posté le: Dim 03 Oct 2010 à 19:36 Sujet du message: Powerbook G4 15'' Alu HS - écran noir - pile interne |
Bonjour à toutes et à tous,
Je sollicite votre aide car j'ai un grave souci avec mon PowerBook (outil pour ma recherche d'emploi, outil de travail, etc... bref ma vie !).
Ma config :
Nom de l’ordinateur : PowerBook G4 15"
Modèle d’ordinateur : PowerBook5,4
Type de processeur : PowerPC G4 (1.1)
Nombre de processeurs : 1
Vitesse du processeur : 1.5 GHz
Cache de niveau 2 (par processeur) : 512 Ko
Mémoire : 2 Go
Vitesse du bus : 167 MHz
Version de la ROM de démarrage : 4.8.6f0
Version du système : Mac OS X 10.4.11 (8S165)
Version Kernel : Darwin 8.11.0
Volume de démarrage : System
Nom de l’ordinateur : Ordinateur de XXXXX
Date d'achat : décembre 2004
N.B. Je ne l'utilise que sur secteur depuis plusieurs mois (je sais que c'est pas très bien mais pas de thunes pour une batterie).
Depuis deux jours, lorsque je l'allume, l'écran reste désespérément noir ! J'entend bien le "Boooonnnggg" mais ensuite plus rien. Le disque dur semble tourner correctement. Pas de bruit suspect. Et le powerbook ne s'éteint pas tout seul.
Les touches vérouillage Maj et numérique s'allument (en vert). Les touches de rétro-éclairage ne marchent pas.
J'ai testé plusieurs choses :
- reset VRAM
- reset PRAM
- reset CPU (ou Réinitialisation du gestionnaire d’alimentation cf. [url="http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=fr_FR"]doc apple[/url])
->> Rien n'y a fait.
- j'ai branché le PWB à un moniteur via DVI-VGA = pas de signal sur le moniteur.
- j'ai ouvert le PWB en suivant les recommandations de iFixit, Powerbook.fr et Powerbookmedic.com pour le dépoussiérer au cas où.
- j'ai essayé plusieurs combinaisons de mes barrettes de RAM (2x256 - 1x512 - 1x1Go sur lower et upper).
- j'ai essayé de l'allumer uniquement sur la batterie (bien vieillote d'ailleurs et plus trop en service), même résultat = "booonnnggg" + écran noir.
Autres choses :
- lorsque je connecte un clavier ou une souris en USB, ils ne sont pas reconnu et/ou alimenté par le PWB.
- lorsque j'essaye de brancher une clé USB ou un DD externe en firewire, rien ne marche.
- mettre le PWB en mode Target depuis un autre mac est impossible ! ! !
- La LED de veille ne clignote pas lorsque je ferme le PWB
Après plusieurs heures de recherche sur le net (dont ce post http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=17470), diverses pistes et/ou théories se dégagent :
- carte graphique HS --> pas bon car shipset soudé à la carte mère
- connecteur vidéo désoudé (!)
- carte mère HS --> Aaaaargggghhhhh
- Pile interne (aka PRAM-Battery) morte selon [url="http://support.apple.com/kb/TA21569?viewlocale=fr_FR"]la doc d'apple[/url] via Powerbook.fr
Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire face à ce genre de problème ? Auriez-vous des idées, des conseils ?
Serait-il possible que seule la pile interne soit en faute ? C'est plus facile à remplacer et moins cher ! Car je n'ai absolument pas les moyens de racheter du neuf (ou même de l'occas). Et c'est un peu vital pour moi de retrouver mon chre PWB.
N.B. Désolé pour le doublon avec le forum de Macbidouille mais je suis aux abois !
Merci[/url] |
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 7:28 Sujet du message: |
Essaie avec 1 seule barrette mémoire... _________________ Ludovic
warda
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 10:16 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Essaie avec 1 seule barrette mémoire... |
C'est fait... mais hélas ça ne marche pas mieux  |
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 10:38 Sujet du message: |
Malheureusement, tes tests confirment le souci redouté - carte mère à remplacer - je suis passé par les mêmes déboires et le résultat était, malheureusement, identique
Les données ne poseront pas de souci - le disque déplacé dans un autre mac ou dans un boîtier externe seront accessibles mais pour ce qui concerne le mac, seule la greffe d'une carte mère neuve peut le réanimer.
Désolé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 12:59 Sujet du message: |
d'accord avec Blackj
le DD interne est certainement sain , lui
essayer de voir si un pont en mode target avec un autre mac ( mac malade en passif) passe
ceci te permettrait des récups de données
- les dernières
basculer les derniers fichiers , non presents sur ta derniere sauvegarde externe avant panne, et de les utiliser ( ailleurs que via le mac malade) en attendant une machine et recup de toutes les données
ou
- tout si tu ne fais pas de sauvegarde
(et j'espère que tu en fais)
autre option
intégrer-physiquement- le dd interne dans un autre mac
( ou dans rack externe lié à une autre machine) |
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 18:48 Sujet du message: |
Tu as essayé d'alterner les barrettes avec 1 seule barrette ? Je dirais bien soucis de lower slot quand meme... _________________ Ludovic
warda
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 20:28 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | Bienvenue, |
Merci et merci pour la célérité de vos réponses.
| blackjmac a écrit: | | Désolé |
Nooooooooooooonnn !
Comment ça se fait qu'on entende le "Boooooonnnnng" et le DD tourner si la carte-mère est HS ? ? ?
warda
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 20:34 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: |
d'accord avec Blackj le DD interne est certainement sain , lui
Oui, je l'ai "nettoyé" deux-trois mois avant la catastrophe !
Essayer de voir si un pont en mode target avec un autre mac ( mac malade en passif) passe
Hein ? Un pont ? C'est quoi comme méthode ?
En tout cas en branchant simplement le PWB en Firewire sur un autre mac, il ne monte pas.
Par contre le macbook lui se met en mode Target (icône firewire à l'écran) si je le branche au Powerbook.
- tout si tu ne fais pas de sauvegarde (et j'espère que tu en fais)
J'ai une sauvegarde sauf 2-3 trucs vers la fin... mais c'est moins grave qu'une carte mère HS !
warda
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 20:38 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu as essayé d'alterner les barrettes avec 1 seule barrette ? Je dirais bien soucis de lower slot quand meme... |
J'ai 5 barrettes (2x256Mo - 1x512Mo - 2x1Go). Je les ai toutes essayées une à une. Soit sur le slot upper soit sur slot lower. Mais ça ne donne rien !
Je suis vraiment dégoûté !  |
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 20:49 Sujet du message: |
Ok... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 04 Oct 2010 Ã 22:24 Sujet du message: |
Essaie de passer le PB en target mode sans la vidéo - il suffit de l'allumer avec le T appuyé si ça fonctionne, il apparaîtra en tant que le disque externe sur le MacBook sinon -> carte mère K.O (la carte vidéo fait partie intégrale de la carte mère, indissociable) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
warda
Posté le: Mar 05 Oct 2010 Ã 1:23 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Essaie de passer le PB en target mode sans la vidéo - il suffit de l'allumer avec le T appuyé si ça fonctionne, il apparaîtra en tant que le disque externe sur le MacBook sinon -> carte mère K.O (la carte vidéo fait partie intégrale de la carte mère, indissociable)
? ? Hein ? ?
Je saisi pas trop ! Il y a plusieurs modes Target ? C'est quoi le "target mode sans vidéo" ?
En mode Target "simple", le PWB ne monte pas sur le Macbook. ! |
Posté le: Mar 05 Oct 2010 Ã 8:07 Sujet du message: |
il n'y a qu'un mode Target, même si la carte vidéo soit KO, si le reste fonctionne, il montera sur un autre Mac. S'il ne le fait pas => même constat - carte mère HS  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
warda
Posté le: Mar 05 Oct 2010 Ã 9:15 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | il n'y a qu'un mode Target, même si la carte vidéo soit KO, si le reste fonctionne, il montera sur un autre Mac. S'il ne le fait pas => même constat - carte mère HS  |
Bien, je vais réessayer.
Mais qu'en est-il de la pile interne ?
Si elle est naze, comme le dit la doc Apple, ça peut venir de ça, non ?
Mon ordi a presque 6 ans et a priori la pile a une durée de vie d'environ 5 ans. |
silversapporo PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 19 Déc 2004 Messages: 82 Localisation: Aberdeen, Scotland
Posté le: Mer 06 Oct 2010 Ã 13:33 Sujet du message: |
| warda a écrit: | | blackjmac a écrit: | il n'y a qu'un mode Target, même si la carte vidéo soit KO, si le reste fonctionne, il montera sur un autre Mac. S'il ne le fait pas => même constat - carte mère HS  |
Normalement, il doit finir par s'allumer même si la pile interne ne fonctionne pas, c'est juste que tu perds certains réglages comme la date et l'heure (enfin c'est ce que j'avais connu à une époque sur un vieux G3 blanc bleu. _________________ Silversapporo
MacBook Pro 15" / Intel Core i7 2.3 GHz/ 4 Go / AMD radeon HD 6750M 1024 Mo / HDD 750 Go / Mac OS 10.10
iPhone 5S 64GB
iPad Air 8GB |
