fabrice de lyon PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 09 Nov 2010 Ã 21:06 Sujet du message: Changement cable video |
J'ai un problème de sectionnement de câble vidéo à la hauteur de la charnière sur mon vieil ibook g4 12 pouces.
J'ai trouvé pour démonter le boitier de l'ordi, mais pas la dalle.
J'aurais donc deux questions.
Tout d'abord, le câble que l'on voit sur l'image ci-jointe, est-ce bien le câble vidéo, que je ne me trompe pas. image visible ici : http://picasaweb.google.com/fabricepothier/LyonEn1700#5537609513470136738
Par ailleurs, comment peut-on démonter la dalle de l'ordi, car j'imagine que l'autre bout du câble se trouve derrière la dalle.
Merci d'avance à vous.
Fabrice |
Posté le: Mar 09 Nov 2010 Ã 23:58 Sujet du message: |
Je l'ai fait une fois... Le cadre de l'écran se dévisse il me semble, puis la dalle. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Nov 2010 Ã 14:24 Sujet du message: |
Merci lpascalon, j'ai finalement réussi à démonter mon écran et sa charnière, et j'ai pu récupérer mon câble vidéo qui est en effet cisaillé.
Par contre, je rencontre une nouvelle difficulté, je peine à trouver où acheter un nouveau câble vidéo, sauf sur ebay à des particuliers aux States, ce qui ne me rassure pas trop.
Sur bricomac, ils sont en rupture de stock....
Si quelqu'un à une piste ou souhaite vendre un câble vidéo d'un ibook g4 12 pouces, je suis intéressé  |
Posté le: Mer 10 Nov 2010 Ã 14:31 Sujet du message: |
Oui merci, c'est bien cet article qui m'a aidé, mais j'étais un peu plus hésitant sur la charnière...
Enfin maintenant, mon souci est de trouver un satané câble de rechange.  |
Posté le: Mer 10 Nov 2010 Ã 14:51 Sujet du message: |
oui j'avais vu
Mais je crains que mon fils de 2 ans veuille jouer avec ce joli câble noeud papillon si j'adopte cette solution  |
Posté le: Mer 10 Nov 2010 Ã 15:24 Sujet du message: |
Tu peux essayer d'insérer un bout de câble à l'endroit de la coupure, en protégeant la soudure par un bout de gaine thermoretractable - ça pourrait se cacher comme si le câble était neuf.
Sinon, quelle est la marque de la dalle LCD ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Nov 2010 Ã 17:54 Sujet du message: |
Oula je suis incapable de faire un truc comme ça.
Pour la marque de ma dalle, je ne sais pas, on voit ça où ? Elles ne sont pas toutes de la même marque sur l'Ibook ?
Moi ce qui m'intéresse, c'est le câble vidéo plus que la dalle. |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Jeu 11 Nov 2010 Ã 18:47 Sujet du message: |
Salut fabrice !
Quel est on modèle exact de G4 12", on trouve plein de références de câbles sur le net pour les 12".
Tu peux faire un choix de câble sur Welovemacs.com, je crois qu'ils livrent à l'étranger et ils ont du stock.
Ciao,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Jeu 11 Nov 2010 Ã 18:50 Sujet du message: |
La référence de la dalle se trouve derrière elle - en retirant le câble, elle est facilement visible. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Nov 2010 Ã 20:37 Sujet du message: |
Merci à vous, je vais regarder sur ce site.
Pour la marque de ma dalle, il est indiqué sur son dos
603-0064-B
CT
Sur mon fameux câble vidéo, il est indiqué
ACI 590-5510 REV-C
FOXCONN
02/16/2005 |
Posté le: Jeu 11 Nov 2010 Ã 20:54 Sujet du message: |
Effectivement, pas nombreuses sont les boutiques qui en vendent ...
Ceci dit, sur eBay, ce vendeur fait ça pas cher, livre dans le monde entier et est probablement de confiance étant donné les 825 ventes et un taux de satisfaction de 100%.
Ciao,
Posté le: Ven 12 Nov 2010 Ã 10:51 Sujet du message: |
J'ai commandé la pièce hier soir...
Merci beaucoup à VoronoV, Blackmaj, Ch-vox, Lpascalon, et aux créateurs de tuto et de ce forum
Je vous tiendrai au courant de la suite de mes hasardeuses aventures quand j'aurai reçu la pièce, car vous aurez compris que je n'y connais rien  |
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 13:32 Sujet du message: |
Bon bad news.
J'ai reçu le câble, qui était parfait.
J'ai remonté tout ça, avec un maximum de précautions.
Mais quand je remets la batterie, le ventilo fonctionne à fond mais aucun autre signe de vie...
Impossible de redémarrer mon portable même en maintenant appuyé longtemps sur l'interrupteur. Je ne peux arrêter le ventilo qu'en retirant la batterie. J'ai redémonté pour vérifier le branchement de l'interrupteur (qu'on débranche en retirant la plaque métal du dessus) mais RAS. Est-ce que cela peut être là le problème quand même, il faut entendre un clic quand on l'enfonce ?
Ou alors une problème d'électrostatique lors du démontage ?
Bref, un peu désespéré, je crains que mon portable soit en phase terminale.  |
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 14:44 Sujet du message: |
et en faisant les reset nécessaires ? PRAM , PMU etc .... _________________ David
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 16:01 Sujet du message: |
Les reset PRAM, PMU ? Qu'est ce donc que cela ?
Je suis navré, ma question est sans doute idiote.
Mais comment fait on ces reset ?? |
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 16:19 Sujet du message: |
Bon j'ai regardé sur le net, comme un grand ( ), mais il semble que pour le reset PRAM, il faille attendre le premier "boing".
Mais moi je n'ai pas de "boing" du tout, simplement mon ventilo tourne comme un forcené jusqu'à ce que je retire la batterie...
Je tenterai mais ça me semble mal barré  |
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 16:48 Sujet du message: |
| fabrice de lyon a écrit: | Bon j'ai regardé sur le net, comme un grand ( ), mais il semble que pour le reset PRAM, il faille attendre le premier "boing".
ce n'était pas très loin ....
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3493
Et de démarrer sans la batterie, juste avec le secteur ? _________________ David
Posté le: Jeu 18 Nov 2010 Ã 18:32 Sujet du message: |
aïe, ça ressemble trop à la panne de la puce vidéo/carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
