pagoman PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 à 22:37 Sujet du message: problème : des codecs ki m 'on fai planter et depuis... |
j ai acqui un powerbook 17 superdrive. j ai commence deja a bosser dessus; mai aujourdhui apres avoir installé des codecs video pour quicktime dans mon dossier systeme, j ai redemarrer et depui ca plante, je redemarre et j arrive sur mon burreau ca charge mai rien... il fau ke je reinstalle le systeme ou ke je puisse avoir acces a mon hard disk...
il fo ke je demarrea partir du cd d install mais apres.. kel sont mes solutions pour restaurer mon systeme sans perdre mes infos...
MERCI DE M AIDER RAPIDO je galere.
pagoamn  |
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 22:40 Sujet du message: |
Bienvenue sur ce forum...
Une règle d'or : merci d'écrire en francais (c'est à dire avec toutes les lettres !!!!).
Essaie de démarrer sur le CD système et de réparer les autorisations. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 22:43 Sujet du message: |
Salu merci de répondre si rapidement...
je suis nouvel utlisateur donc j ai un peu de mal.
Peu tu me dire exactement ce qu'il faut faire une fois le lancement avec le cd de démarrage... il n est pas nécessaire de tous réinstaller sous 10.3.
Aide moi please... |
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 22:47 Sujet du message: |
Tu as du mal avec le francais ou avec le mac
Alors tu mets le CD dans l'ordi, tu redémarres en appuyant sur "c", il démarre alors sur le CD.
Une fois le démarrage finit, tu vas dans le menu "installation" (à coté du menu pomme). Et tu vas trouver "disk utilities", tu le lances et tu vas trouver "repair authorisations", ou pareil en francais si tu choisis francais au départ... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 22:51 Sujet du message: |
super merci de répondre si rapidement mai apres "repair autorization" va me faire quoi exactement.. je vai pouvoir garde mes dossiers, meme ceux sur mon bureau..
je panique juste un peu..
MERCI |
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 22:56 Sujet du message: |
Pas de soucis, il remet de l'ordre sur ton disque, mais pas de perte à craindre. Ca devrait permettre de repartir. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 23:02 Sujet du message: |
J' y suis donc : j ai ouvert le menu installer ensuite "open idsk.." maintenant fo ke je selctionne mon hard disk ?
j ai le choi entre 5 boutons : first aide, erase, partition, raid ou restore.
c bien raid ke je selectionne ? |
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 23:22 Sujet du message: |
Fisrt aid !! _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 Ã 23:35 Sujet du message: |
j ai fai un first aid :
repair disk executer j ai rallume...
mai toujours pareil...
Je suis sur le bureau, mon curseur charge sans fin, mon dock est accessible mais les icones ne marche pa, mon bureau est vide que faire..
essayer autre otpion avec le cd dinstalle ? |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Ven 16 Avr 2004 Ã 18:18 Sujet du message: |
bon, si ton curseur tourne sans fin, surement k'un programme tourne au demarrage de l'ordi
un pti Pomme-Alt-ESC (commande option escape)
et tue tous les programes autres ke finder _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Ven 16 Avr 2004 Ã 20:09 Sujet du message: |
c la muise...
y a rien a par mon finder et en plus mon curseur tourne toujours...
apperement c peut etre un probleme de ram parce que j ai rajouter 512 en kingston... fo ke j essaye de l enlever sinon je voi pa... |
Posté le: Ven 16 Avr 2004 Ã 20:14 Sujet du message: |
Bonne piste... Mais ca aurait du le faire dès le départ normalement...
Je crois que tu vas quand meme devoir faire une réinstallation du système au final... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Avr 2004 Ã 20:18 Sujet du message: |
| j ai essayer de archiver et insatller mai j ai une erreue kernel darwin... |
Posté le: Ven 16 Avr 2004 Ã 21:10 Sujet du message: |
oula.... ca devient serieux
je confirme, la ram, si il y a pb, ca doit se manifester dès le boot, et pas a l'ouverture du finder
par contre question du chef, au niveau login, ca se passe comment si tu n'ouvre pas de session ? (en supposant que tu n'ai pas l'autologin)
genre durant 5 min tu le laisse faire
est-ce ke ca fait pareil si tu n'es pas connecté a un reseau ? _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
