Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Lun 16 Mai 2011 à 21:32 Sujet du message: problème prisque casque qui est revenu après un reboot |
bsr,
en voulant en écouter de la zic sur mon macbook, j'ai branché la fiche de mon casque audio mais rien à faire le son sortait sur les enceintes... j'ai fait la manip 5/6 fois mettre, retirer la prise jack rien à faire...
j'ai pas insisté j'ai redémarré le mac et tout est rentré dans l'ordre.
pas d'inquiétude  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 16 Mai 2011 à 21:53 Sujet du message: |
peut-être un petit souci de terre (une masse qui parasite la CM) ? _________________ Vincent
Posté le: Lun 16 Mai 2011 à 22:02 Sujet du message: |
je vois pas, la machine est sur mon canapé, comme je faisais avec l'ancienne, jamais rencontré ce problème...
je vais surveiller ça quand même. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 21:55 Sujet du message: |
j'ai à nouveau ce problème de prise casque, j'écoutais un truc j'ai débranché le casque pour écouter sur les HP et voulu remettre le casque pas de son dans le casque mais dans les HP... si je re démarre le mac c'est ok mais ça veut dire qu'il y a un problème je pense au niveau de la CM ??
je pense que je suis bon pour la case garantie je vais tel APPLE demain matin...super avec celui d'avant j'avais déjà eu problème, j'ai la guigne... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 22:20 Sujet du message: |
si ton mac est sous garantie, n'hésite pas ! _________________ Vincent
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 18:28 Sujet du message: |
j'ai contacté apple on m'a fait faire une une manip ctr atl shift un truc dans le genre ordi éteint + autre manip avec les 4 BONG !!!! on verra  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 21:41 Sujet du message: |
Reset PRAM ou SMC on dirait.
A suivre. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 27 Mai 2011 à 15:47 Sujet du message: |
on a fait la manip toujours le même problème enfin je l'ai expliqué sur un autre poste qui avait été ouvert.... c'est pas vraiment gênant car si je reboot tout rentre dans l'ordre...
par contre le mec de chez APPLE qui me dit que c'est peut être un problème software j'y crois pas genre un fichier qui ficherait la m... il m'a dit de re installer SL sans mettre ma sauvegarde TM...
sur mon ancien MBP j'ai jamais rencontré ce problème mais il m'a dit qu'avant d'intervenir il fallait commencer par ça...
moi je le garderai bien comme ça car un reboot et ça repart mais si c'est pour que ça se dégrade plus tard... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 27 Mai 2011 à 17:12 Sujet du message: |
justement, si un redémarrage corrige le tir, il y a des fortes chances qu'il y ait un pauvre fichier cache ou similaire, qui bloque le fonctionnement - essaie de cloner préparer un deuxième disque avec un système complet et test-le en démarrant dessus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 27 Mai 2011 à 17:21 Sujet du message: |
ah tu penses à un problème software, moi dans un sens ça m'arrangerait, j'ai pas envie de changer de machine ou qu'on la bidouille et la déposer pour SAV j'ai déjà donné pour qu'on me règle mon écran (ça n'a pris que 30mn donc impec)...
en fait j'expliquais dans un autre post (car ce problème n'est pas nouveau) que je n'avais plus de son dans mes ecouteurs mais ça sortait bien dans les HP et j'avais juste à fermer le capot et le rouvrir d'un coup et ça revenait dans le casque d'écoute.
si je débranchais et branchais la prise casque idem plus de son dans le casque mais dans les HP etc... pour que ça re fonctionne parfaitement bien un reboot de la machine... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 27 Mai 2011 à 19:12 Sujet du message: |
ça peut venir d'un pilote bloqué/endommagé - vérifie le disque est ses autorisations, essaie-le en démarrant sur un clone de ton système, sur un disque externe, essaie avec un système neuf, fraichement installé et mis à jour ...
les points de diagnostique ne manquent pas - si c'était un problème mécanique, il resterait toujours là - il y a quelques années, j'ai réussi à réparer une télécommande avec un S.O.S Disque - le fichier driver ce la télécommande était sur un secteur du disque qui faisait défaut et la réparation de la structure du disque l'a remis en fonctionnement. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 30 Mai 2011 à 23:20 Sujet du message: |
salut,
j'ai toujours ce problème de prise casque qui m....
est ce que je dois dans un premier temps re installer mon système et remettre ma sauvegarde TM... le mec de chez apple disait juste refaire un install sans rien d'autre mais moi j'ai besoin de mes données surtout que le problème revient tous les 3/4J.... ça serait juste pour 24h ok
moi aussi le problème hardware j'en doute car quand je referme l'écran et le rouvre et branche mon casque ça fonctionne sauf que si je vire le casque et le re branche après ça passe que dans les HP... et si je reboot plus rien jusqu'à la prochaine fois... je me répète...
faire un clone je suis pas expert et j'ai pas envie de me prendre la tête.
j'ai fait un coup d'onyx ça n'a pas aidé... je peux tenter verif disque et ses autorisations même si je pense qu'onyx le fait...
si le mac reste comme ça je m'en tape, mais je veux être sur que la CM n'a rien et avoir d'autres problèmes avec le temps. de toutes façons à la fin de ma garantie d'un an je vais prendre l'AC pour 2 ans de plus car je vais garder cette machine un certain temps je pense ce coup ci. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 30 Mai 2011 à 23:47 Sujet du message: |
Cyrillo - si tu remettes la sauvegarde sur un système fraichement installé et, le fichier fautif se trouve dans la sauvegarde TM, tu ferais une opération nulle - le fait de remettre les anciens fichiers en place annulerait tes efforts de diagnostic - mauvaise idée.
Par la même occasion, tu ne saurais pas si c'est la CM ou ton système. Des fois, il vaut mieux investir un peu de temps pour n'en pas perdre beaucoup plus par la suite. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2011 à 19:22 Sujet du message: |
ça recommence, la prise casque aujourd'hui en début d'après midi qui ne fonctionne plus sauf si je rabaisse l'écran et le relève... truc complètement bizarre, pour que la prise revienne vraiment pour de bon je dois rebooter....
si ça venait de la CM ça fonctionnerait pas du tout du tout ??... toi tu dis que c'est peut être un fichier qui fiche la pagaille, j'y crois pas trop car cette sauvegarde fonctionnait très bien sur mon ancien mac, donc pourquoi pas sur celui là c'est ce que j'ai dit au technicien qui m'a répondu que dans l'ordre des choses il fallait déjà remettre un système propre. (je vais tenter un remettant la TM) si ça recommence un système sans mettre ma sauvegarde en testant sur 7j puisque le problème revient à peu près dans ces périodes là.
je ne vais pas avoir le choix... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 05 Juin 2011 à 20:55 Sujet du message: |
seul le test avec un système neuf, sans aucun fichier système, venant de l'ancienne configuration, pourra te confirmer le test - c'est un des cas ou une sauvegarde TM est inutilisable. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2011 à 20:59 Sujet du message: |
ok je vais quand même dans un premier temps refaire l'install avec ma TM....
si ça recommence un système propre sans TM
si ça continue Sav...
enfin tu es d'accord avec moi que si ma sauvegarde TM était fautive j'aurais eu le problème avec mon ancien mac non ???
mais on va quand même faire. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 05 Juin 2011 à 21:27 Sujet du message: |
Pas forcément, ca peut etre un fichier "lié" à ta config. C'est à dire que ton nouvel ordi gère cette partie différemment de la précédente. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Juin 2011 à 22:05 Sujet du message: |
Je vais dans un premier temps refaire un système propre + TM j'espère que ça arrangera tout... la case SAV j'aimerais l'éviter. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 08 Juin 2011 à 23:44 Sujet du message: |
bon j'ai recommencé installation de SL et remise ma TM et le truc recommence... je vais refaire ce coup ci une install sans mettre ma sauvegarde pour en avoir le coeur net, pas d'autre choix...
après si c'est ma sauvegarde TM qui fait ça (j'en doute) il faudra que je récupère mes photos et sons et autres fichiers manuellement ça va être super galère.... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 09 Juin 2011 à 0:07 Sujet du message: |
pas forcément - les dossiers contenta les documents, musique, séquences, photos etc peuvent être recopiés en l'état ce sont les bibliothèques (générale et utilisateur) sont à éviter.
pour commencer, installe un système tout neuf (après formatage), crée ton compte administrateur, avec un nom différent de celui que t'as déjà, fais tes mises à jour système et installe tes logiciels et leur mises à jour et teste le comme ça. Ensuite, tu pourras créer ton compte utilisateur sur un système ainsi préparé et tu y copieras les dossiers Bureau, Documents, Images, Musique, Public, Sites, Téléchargements et Vidéos mais pas la Bibliothèque et teste-le ainsi (certains logiciels utilisent la Bibliothèque pour garder leurs documents (Mail, Carnet d'Adresses, Safari etc). Si le système continue à fonctionner correctement, on commencer à y récupérer tes éléments un par un ensuite, tout en testant le fonctionnement mais je suis presque sûr que les Préférences passeront à la corbeille. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
