Jill PowerBook de Bois
Posté le: Mar 17 Mai 2011 Ã 22:02 Sujet du message: Changement de disque dur sur PowerBook G4 |
Hello,
Suite à de nombreuse péripéties avec mon PowerBook G4, et après 6 ans de bon et loyaux services, le disque dur a fini par lacher.
Lors d'un reboot, ecran noir + invite commande/terminal.
J'ai fait plusieurs tentatives pour faire un chck disk... Essayé d'utiliser les outils fournis sur le DVD d'installation.
Le disque parait sain après vérification. Mais si je lance une réparation, ça me détecte des blocks 'overlapped' à n'en plus finir.
Le premier fichier qui posserait problème serait : webappsstore.sqlist (<- pas sûr de l'orthographe). Un module de FireFox...
Impossible de rebooter la machine, j'opte donc pour un changement de disque dur.
Certains ici m'avaient déjà conseillé ce modèle:
http://www.materiel.net/disque-dur/samsung-spinpoint-m5-160-go-33050.html
C'est toujours du bon?
C'est de l'IDE dans les Powerbook G4?
D'autre part, je pense garder mon ancien disque sans le formater afin de le brancher en tant que disque dur externe et essayer de le restaurer ou du moins voir à choper des informations sur le disque.
Des conseils sur le matos que je devrais prendre?
http://www.materiel.net/connectique-ide-s-ata/adaptateur-ide-2-5-vers-3-5-3603.html
Autre?
Faut-il des outils spécifiques pour ouvrir le powerbook? Des choses à faire gaffe durant l'opération?
Autre question: Est-il possible d'installer un OSX depuis le powerbook à la ramasse sur un disque dur externe, de booter dessus?
Merci par avance.  |
Posté le: Mar 17 Mai 2011 Ã 23:42 Sujet du message: |
A priori oui à tout... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 3:16 Sujet du message: |
OK. Merci.
J'ai aussi trouvé ça sur le site:
démontage d'un PowerBook pour changement de disque dur
Il faut quel genre de matos pour ouvrir un Powerbook? Des tournevis en particulier?
Sinon, une idée sur le matos à prendre pour utiliser le disque dur actuellement en interne en externe?
Et enfin, une solution pour essayer de récupérer le disque avec ses 'overlapped blocks' ?
Merci !
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 7:29 Sujet du message: |
En principe un formatage en règle redonnera une jeunesse à ton disque.
Un boitier vide permettra de le monter en externe.
outil : c'est indiqué sur la page que tu as trouvé, rien de particulier. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 8:49 Sujet du message: |
un ami (Taho!) l'a fait pour mon PB G4
hormis la dépose du capot qu'il faut dé-clipser délicatement sous peine de péter les clips justement
rien de compliqué
ah si, une petite astuce, acheter de la patafix pour mettre les vis
du coup on les colle à l'endroit ou elles doivent aller, et on les perds pas  |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 15:02 Sujet du message: |
Taho! n'est plus chez toi
Merci pour l'idée de la patafix... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 15:05 Sujet du message: |
l'idée est de Taho!
et oui il est plus prés de Toulouse que de Grenoble maintenant  |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 15:31 Sujet du message: |
Je reconnais bien ses idées la... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 15:59 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | En principe un formatage en règle redonnera une jeunesse à ton disque. |
Certes, mais j'ai bien envie de tenter de récupérer quelques données non sauvegardées dessus... J'ai lu ici et là que Disk Warrior pouvait être utile, mais loin d'être gratuit.
Y aurait-il d'autre softs compétents en la matière?
| lpascalon a écrit: | | Un boitier vide permettra de le monter en externe. |
Certains à eviter? Certains à conseiller? |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 16:28 Sujet du message: |
POur récupérer les données d'un disque, il vaut mieux passer par un logiciel de récupération spécialisé - DiskWarrior n'en fait pas partie, c'est un logiciel de maintenance et il peut faire des dégâts au lieu de récupérer. Un des meilleurs (mais toujours pas gratuits) est Data Rescue. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 18:07 Sujet du message: |
Je vais voir pour éventuellement investir dans un DATA RESCUE.
Pas très honéreux... Merci pour le tuyau !  |
Kara PowerBook d'Opale
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 210 Localisation: Lyon 3ème
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 19:55 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Taho! n'est plus chez toi
Merci pour l'idée de la patafix... |
Moi j'ai utilisé un bac à glaçon de congélateur, et chaque compartiment recevait les vis d'une étape du démontage / remontage  _________________ Macintosh For Ever
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 20:58 Sujet du message: |
Le petit crochet qui permet de dégager un clip par le biais de l'ouverture CD/DVD, ça porte un nom spécial ?
Existe-t-il des boite à outils (solides) spécialement conçu pour les PC/Mac? |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 21:14 Sujet du message: |
J'ai ouvert mon powerbook plusieurs fois, pour changer le ventilateur, puis une autre fois le HDD, pour changer les pâtes thermiques des processeurs, puis enfin pour changer la logicboard.
Jamais je n'ai eu besoin de crochet pour sortir le bloc clavier du reste.
Pour les outils, des tournevis standards devraient suffire.  _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Mer 18 Mai 2011 Ã 23:31 Sujet du message: |
Oki doki !!!
En plus, je viens de voir que sur la page 1 du dossier sur le démontage du powerbook il y avait les infos utiles pour les tournevis, etc.. Je ne l'avais pas vu avant... |
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 Ã 19:38 Sujet du message: |
Oups, quand je disais des tournevis standards, il fallait comprendre de "qualité standard". Bien entendu, cela reste des tournevis adaptés à la taille des vis (Ph. 0 et Ph. 000) _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Ven 20 Mai 2011 Ã 18:12 Sujet du message: |
ok, j'ai acheté ma petite boite de tournevis... ET j'attaque l'ouverture du Powerbook...
Sauf que, il y a une des deux vis sous l'emplacement batterie qui ne veut pas bouger.
Alors avant d'esquinter le tout en forcant... Y-a-t il une solution contre les vis recalcitrante? |
Posté le: Ven 20 Mai 2011 Ã 19:10 Sujet du message: |
Bien les prendre et forcer... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Mai 2011 Ã 19:54 Sujet du message: |
ce ne seraient pas les vis Torx8 par hasard ? En général, avec un bon tournevis Facom, elle se laissent dévisser facilement _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 20 Mai 2011 Ã 19:56 Sujet du message: |
Bon, finalement j'en suis venu à bout.
L'astuce: j'ai remis l'autre vis. J'avais fait l'erreur de retirer la vis au lieu de simplement la déssérer.
Incroyable, une fois la deuxieme vis remise, l'autre a enfin daigné bouger!
(C'étaient les deux vis en dessous le bloc de la batterie)
Au final:
Démontage réussi, installation disque dur réussie.
Remontage réussi.
Au passage: Faire gaffe aux nappes avec les composants qui se clippent sur la carte mère.
Maintentant, installation d'OSX avec partionnage!! Je vais chercher des infos la dessus...
