Affichage en jeux de lumière !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 11:27    Sujet du message: Affichage en jeux de lumière ! Répondre en citant
Bonjour !
Oui, le titre du sujet peut être un peu… Mais en fait, c'est l'affichage que j'ai sur un MacBook Pro Alu 15". C'est que l'image tremble, comme les enseignes des pharmacies et autres signalisations. Mais quand je mets un ecran externe, c'est bon, l'affichage est correcte sur ce dernier.
Qu'y a t-il ? Carte Graphique ? Afficheur ? Système ? Disque Dur ?
Note : J'ai fait la MAJ au 10.6 (la machine était sous 10.4.x) et une sauvegarde via Time Machine !
Voilà !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux être plus précis dans la description du soucis.
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en fait, c'est l'affichage qui n'est pas fixe. Ca clignote, toute l'affichage de l'écran clignote, tremble. Exactement comme le jeu de lumières sur l'enseigne des pharmacies… Je ne sais pas comment expliquer : s'affiche, s'obscurcit, se re-affiche, puis tremble étant affiché, puis alterne affichage-tremblement ! Vraiment je ne trouve pas de termes pour bien me faire comprendre…! Une chose est sûr, la machine fonctionne, ne s'éteint pas, puisque je l'utilise via l'écran externe. C'est juste sur l'écran du MacBook Pro même que "le jeu de lumière" ou le tremblement se passe. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer… Dommage que je ne trouve aucun sujet qui y ressemble…!
Si jusque-là je ne me suis pas fait mieux comprendre, je dois réfléchir et trouver d'autres termes pour mieux décrire le soucis !
Merci déjà pour la prompte réaction…
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'écran vire au noir complet ?
C'est pas seulement la luminosité qui varie du fait des capteurs de lumière ?
Dans prefs système/moniteurs, tu peux décocher la case de luminosité auto...
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas du tout cela…! Ce n'est pas que ça fait du "Affichage, puis écran Noir". Non, l'affichage ne s'arrête même pas, ne se stabilise pas. On aperçoit le bureau avec ses icônes, puis, noir, puis…! Non, je ne sais pas comment dire…!
Ah, voilà, j'ai trouvé ! Imaginez une ampoule, le néon d'une reglette, qui est entrain de "mourir"… Une reglette (je ne sais pas si ça s'appelle ainsi en bon français !) qui ne s'allume plus normalement, qui scintille… Je ne sais pas si cette fois-ci j'ai trouvé la description… Mais c'est exactement comme ça. Ou alors, quand on allume une ampoule à reglette, avant que la lumière ne se stabilise, elle scintille d'abord, alors, c'est exactement comme ça. Voilà ! J'espère que maintenant c'est bien décrit…
Merci !
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça pourrait être la nappe vidéo endommagée ou l'inverter qui déconne Confused
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2011 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et la Solution ? Comment faire pour tester/vérifier tout cela ?
MessagePosté le: Ven 01 Juil 2011 à 7:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est en effet matériel. Faut changer l'une ou l'autre pièce...
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 01 Juil 2011 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Pouvez-vous m'aider en me donnant un lien pour voir lesdits pièces ? (J'aurai gagné en temps, au lieu de chercher, certainement longtemps, sur le forum).
Merci encore !
MessagePosté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que ton portable est sous garantie ? si oui l'apporter dans un centre de réparation.
Sinon, le démonter avant de commander quelconque pièce , afin de déterminer la pièce à changer.
Le problème est-il identique quand tu ouvres / fermes l'écran, genre mauvais contacts ? Si oui, c'est que cela vient de la nappe vidéo ou éventuellement du connecteur d'alimentation de la carte inverter ( qui se serait déboité ? )
Dans tous les cas, faut l'ouvrir , soit par toi ou un "expert Apple " ou un bricoleur dans ta région !
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mhm…! Non, sans garantie !
Oui, ouvrir/fermer l'écran ne change rien…
Oui, je sais démonter aussi. Justement je voudrais voir ce qu'est exactement cette carte inverter… Je viens justement d'ouvrir la machine, juste pour voir si quelque chose ne s'est pas déboité ou déconnecté, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je voulais voir l'image de ladite carte inverter pour bien "l'examiner"… et voir si je peux le commander et remplacer moi même (!?) pas de soucis, je suis un "bricoleur" en projet de devenir un Apple ACMT…
Merci encore…
MessagePosté le: Sam 02 Juil 2011 à 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par l'inverter, sur www.ifixit.com tu trouveras la pièce et les infos pour démonter.
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 02 Juil 2011 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, oui… Merci ! J'y étais déjà.
Merci encore…
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je reviens…
En fait, après avoir vérifié les différentes infos sur ifixt, je me rend compte d'une chose : c'est que sur le modèle du MBP (1226), on parle bien du "inverter" au niveau du titre/nom de la pièce, mais si on prend le lien, ça renvoi plutôt au "Led Driver". Alors, est-ce à dire que la même pièce a 2 appellations différentes selon les modèles des MBP ?
Merci !
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction est similaire mais en effet sur un écran LED c'est pas un inverter mais un controleur.
Juste que tout le monde connait l'inverter comme étant la pièce à l'origine de la gestion de l'éclairage.
emily403
MessagePosté le: Sam 29 Oct 2016 à 9:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'information!
Mais je pense que tous le monde le sait déjà non?
Bonne journée!
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 29 Oct 2016 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
And one more spam !
MessagePosté le: Sam 29 Oct 2016 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
et one more bloké
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait vivre le forum, c'est rigolo.
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
ouais... Evil or Very Mad
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
