jeancara
Inscrit le: 21 Déc 2006 Messages: 3 Localisation: toulouse
Posté le: Mer 08 Fév 2012 Ã 19:17 Sujet du message: DD Externe EssentielB non visible sur powerbook G4 |
J'ai un disque dur externe EssentielB (Boulanger) de 1To formaté en FAT32 que j'utilise sur un iMac G4 17" 1Ghz en OS 10.4.11. ou sur PC.
Lorsque je le branche sur mon powerbook Alu 17" G4 1,25GHz avec le même OS je ne le vois pas dans le finder ni dans l'utilitaire de disque.
Quelqu'un peut t'il m'aider? |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 08 Fév 2012 Ã 19:46 Sujet du message: |
bonjour
ca sent une possible mauvaise gestion connectique ( soit coté boitier soit coté mac)
varier les prises et cables
Autre possibilité
l'OS avec un fichier naze ou un souci materiel ( avec une prise par exemple)
si tu es à l'aise avec le terminal
regarder tu peux le monter via terminal |
jeancara
Posté le: Jeu 09 Fév 2012 Ã 17:55 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | bonjour
varier les prises et cables |
coté boitier il marche correctement sur l'imac.
coté powerbook d'autres périphériques (APN) fonctionnent normalement.
| Citation: |
Autre possibilité
Un fichier oui mais lequel? et comment savoir?
| Citation: |
quelle commande utiliser pour accéder à un périphérique USB? |
Posté le: Jeu 09 Fév 2012 Ã 18:27 Sujet du message: |
Les PowerBook sont connus pour avoir une alimentation USB faible. Surement qu'il est la ton soucis.
Tu n'as pas un cable avec 2 USB ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 09 Fév 2012 Ã 18:47 Sujet du message: |
j'ai bien lu ton post mais je n'ai pas été assez clair semble t il
la majorité des bons DD externes ont PLUSIEURS prises ( au moins 1 ou 2 USB ou plus ,voire aussi 1 ou 2 firewire en 400 ou 800)
tu ne donnes aucune info sur ce DDE, ( 2,5? 3,5? alimentation autonome? ou via usb?)
vu le nom ca doit etre du génerique tous terrains PC-mac
(, peu probable qu'il y ait du firewire)
pareil coté G4 ( 2 USB , 1 FW400, 1FW800)
donc tester toutes les prises et avec differents cables |
jeancara
Posté le: Ven 10 Fév 2012 Ã 17:01 Sujet du message: |
Je pense à un test tout bete
Faire verifier et réparer ce disque par l'imac
on parle du disque , pas des autorisations
(ca se fait via utilitaire disque)
et tester un autre cable USB |
