vanvan PowerBook de Béryl
Posté le: Mer 14 Mar 2012 à 18:47 Sujet du message: Plantages à répétition / capture écran du message erreur |
Mon PB 15" n'arrête pas de planter depuis 24h.
Parfois, au redémarrage, un message s'affiche directement sur l'écran. J'ai essayé d'en faire une capture d'image avec un appareil photo. Est que je peux mettre cette image en pièce jointe ici, sur le forum ?
Merci |
Posté le: Mer 14 Mar 2012 Ã 19:36 Sujet du message: |
En attendant de pouvoir faire passer la capture d'écran, je peux dejà dire qu'il s'agit de :
System failure : cpu =0; code 00000...1 (corrupt stack)
et à la fin :
Darwin Kernel Version : 8.11.0
Je ne sais pas si ça parle à qq'un ! |
Posté le: Mer 14 Mar 2012 Ã 19:46 Sujet du message: |
Quel est le modèle précis de ton PowerBook ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Mar 2012 Ã 19:56 Sujet du message: |
Pardon...
1.67 GHz / 1 Go / 10.4.11
Et j'ai pu accéder à la panic room !
Je mets la fin :
Tue Mar 13 11:29:28 2012
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x700 - Program DAR=0x00000000E8696000 PC=0x000000000003AA0C
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x2D98F500)
PC=0x0003AA0C; MSR=0x00081030; DAR=0xE8696000; DSISR=0x42000000; LR=0x0003A9F8; R1=0x17723D60; XCP=0x0000001C (0x700 - Program)
Backtrace:
0x000327F4 0x001E84A0 0x0003CA1C 0x000A9714
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x2D7AA500)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0007): 0x700 - Program
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8204 0x000ABB80
Backtrace:
Kernel version:
Tue Mar 13 11:37:01 2012
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Tue Mar 13 11:50:33 2012
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Tue Mar 13 12:52:45 2012
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Tue Mar 13 17:41:41 2012
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Tue Mar 13 21:47:19 2012
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x700 - Program DAR=0x000000000106C000 PC=0x000000000028F904
Exception state (sv=0x3B9BC280)
PC=0x0028F904; MSR=0x00089030; DAR=0x0106C000; DSISR=0x42000000; LR=0x0028C85C; R1=0x1784BA00; XCP=0x0000001C (0x700 - Program)
Backtrace:
0x0046F498 0x0028DE74 0x0027BEF0 0x0061600C 0x00616168 0x0077A8E8
0x0073FCA0 0x0076BEE8 0x00767828 0x0077C094 0x002D1B8C 0x002D0A54 0x000A9714
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.iokit.AppleAirPort2(405.1)@0x73d000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.5.0)@0x60b000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(1.7)@0x48d000
com.apple.iokit.IOUSBFamily(2.8.1)@0x463000
Exception state (sv=0x337A1000)
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Darwi`
Tue Mar 13 22:11:43 2012
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
Darwi`
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 14 Mar 2012 Ã 20:31 Sujet du message: |
la partie interessante
mentionne des coupables
dependency: com.apple.iokit.IONetworking(]Family]1.5.0)@0x60b000
faire une recherche( sur le web , pas qu'ici) en reprenant des éléments de ces lignes " dependencys"
et tu tomberas sur des fils analysant les causes et donnant des solutions |
Posté le: Mer 14 Mar 2012 Ã 20:56 Sujet du message: |
Merci.
Après une recherche :
Un topic évoque un pb avec la barrette de mémoire rajoutée.
Un autre (mais cela concerne un Imac) a bricolé en bas du radiateur de processeur pour caler la carte processeur...
Un autre (mais pour un Ibook) par le de l'airport défectueux...
Je ne sais pas trop comment avancer... |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 8:31 Sujet du message: |
Commence par la mémoire... C'est le plus facile. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 9:06 Sujet du message: |
C'est à dire désinstaller/réinstaller la barrette que j'avais rajoutée ?
Ca se nettoie une barrette de mémoire ? Il y aurait une poussière ou qqchose comme ça ? |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 11:57 Sujet du message: |
rep ; oui oui et oui
ceci dit il est aussi interessant de tester SANS la barrette ajoutée
et je rappelle que divers choses sont nommées dans le rapport qui peuvent pointer un souci (os ou materiel) coté
airport
USB
IONetworking=> réseau |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 12:02 Sujet du message: |
OK, merci.
En ce qui concerne l'airport, c'est celui d'origine (je n'ai pas installé de carte airport). Mais peut-être que ça vient de là qd même ?
L'USB ? Il n'y a rien sur le port USB (pas de clef ou de disque externe). Mais peut-être que ça vient de là qd même ?
Idem pour le réseau. |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 14:43 Sujet du message: |
bon
Si t'utilises pas airport ni d'USB et que c'est nommé c'est donc quelque chose non lié à ce qui est hors du mac mais dans le mac ( soit materiel soit OS)
faudra proceder par elimination
*verif de la barrette , emplacement, nettoyage , test sans puis test avec
( barrette defectueuse ou mal clipsée c'est un grand classique)
*OS
on ne sait rien de ton entretien de mac
il faudra peutr etre envisager de le réoptimiser ou même réinstaller l'OS
( avec une sauvegarde externe avant bien entendu, même si enune reinstall avec reprise des données devrait bien se passer)
*materiel
faire un Apple hardware test complet ( sur les supports gris) |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 14:49 Sujet du message: |
OK.
Merci.
Précision qd même : j'utilise airport.
Ce que je voulais dire dans mon post précédent, c'est que c'est l'airport d'origine, livré avec la machine. Pas une carte airport que j'aurais rajouté. |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012 Ã 15:21 Sujet du message: |
Aaaaah
donc le rapport mac n'a pas perdu la boule
il est aussi interessant que Airport soit nommé en premier
(de mémoire les dependencies sont nommées en fonction du déroulement de la sequence qui cause le bouzin , et non pas par ordre alphabetique)
*edith ( piaf)
perso je commencerai par 2 choses
*Apple hardware test
même si les AHT sont basiques ils detectent les gros couacs materiels
et tests barrette |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 12:47 Sujet du message: |
Il semble y avoir aussi un pb avec le lecteur de disque.
Impossible en effet de démarrer avec le CD gris.
Message s'inscrit sur l'écran - et je reconnais, dans les dependencies, que le "driver" est mentionné. |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 16:04 Sujet du message: |
humm
ca sent pas bon tout ca
Attention driver c'est le disque , pas le lecteur
( mais la mention peut etre lié auu lecteur, pas forcement , mais possible
Essaye de démarrer depuis ton clone bootable ( si t'en as un)
car ca ne passe pas par le lecteur
( beaucoup de sites d'aide ou info tech , aussi bien mac que pc , conseillent vivement de cloner , c'est pas un hasard, ca combine sauvegarde de données et doublon d'OS ) |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 16:23 Sujet du message: |
Ca peut etre un soucis généralisé sur la carte mère... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 18:16 Sujet du message: |
Comme le PB s'allume vraiment très difficilement (une fois sur 10), je l'ai amené dans un sav. Je suis à Paris.
Sans même parvenir à le démarrer, rien qu'à entendre le bruit à l'allumage (un souffle - le ventilo ?) mais l'écran qui reste noir... le technicien a dit : carte mère HS.
Faut-il insister et vérifier (ailleurs) ?
Par ailleurs, je n'ai pas de clone. |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 18:38 Sujet du message: |
je trouve que le mec a un peu vite posé sson diagnostic
( à partir d'un simple démarrage, sans même faire d'autres tests en atelier)
ceci dit il est aussi très possible qu'il ait vu juste d'entrée
d'autant que tu décris une accumulation de soucis qui depasse probablement un banal souci de barrette
((t'as rien dit sur le résultat demarrage sans barrette) |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 18:45 Sujet du message: |
Ah oui, la barrette... j'essaierai ce soir de démarrer sans.
Mais bon, je regarde déjà les prix des MacBook pro.
Ca va me faire bizarre de passer de 10.4 Ã 10.7
Le grand bond en avant !
Apple style Mao Tsé Tung !!! |
Posté le: Ven 16 Mar 2012 Ã 20:00 Sujet du message: |
d'un autre coté
*10.4 n'est plus dans la course
( officiellement, ceci dit il reste un bon OS, là maintenant je poste sur G4 en 10.4)
** si tu peux emprunter un ordi
tu attends cet été et t'achetes ton mac , et t'auras ton mac livré en...10.8
(vivi 10.8 alias Mountain Lion sort cet été, ce qui déclassera ...10.7 d'un cran)
je plaisante un peu
Achete au moment où tu as besoin d'une machine
Pas très utile d'attendre les générations suivantes |
